= Мир MS Excel/Использование ObjectName с ActiveCell - Мир MS Excel
Leprotto Дата: Среда, 19.04.2017, 10:23 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Доброе утро!
В access прописывал доступ к файлу excel. Макрос зависал и я нашел в сети, что в коде файла excel
к ActiveCell нужно добавить ObjectName. Макрос access перестал зависать, но теперь не работает код excel:
Sub plusOn()
  Dim shtF As Worksheet
  Set shtF = ThisWorkbook.Sheets("Функции")
  If ObjectName.ActiveCell.Value = "+" Then
    shtF.Range("E1").Value = ObjectName.ActiveCell.Offset(0, -2).Value
    shtF.Range("E2").Value = ObjectName.ActiveCell.Offset(0, -1).Value
  Else
    Exit Sub
  'и тд...
Подскажите что нужно добавить/поправить? (пробовал тупо добавить "Dim ObjectName", не помогло)
К сообщению приложен файл: activeCell.xlsm (15.3 Kb)
СообщениеДоброе утро!
Sub plusOn()
  Else
    Exit Sub
  'и тд...
Автор - Leprotto
Дата добавления - 19.04.2017 в 10:23
RAN Дата: Среда, 19.04.2017, 10:42 | Сообщение № 2
ActiveCell - это активная ячейка. Она в книге одна, и расположена всегда на активном листе.
Добавление чего-либо, ничего, кроме ошибки, не даст.
В вашем коде ObjectName - это не что-либо из языка VBA, а просто произвольная переменная.
СообщениеActiveCell - это активная ячейка. Она в книге одна, и расположена всегда на активном листе.
Дата добавления - 19.04.2017 в 10:42
Leprotto Дата: Среда, 19.04.2017, 11:59 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
RAN, понял, спасибо! похоже надо переписать саб файла эксель без использования ActiveCell
СообщениеRAN, понял, спасибо! похоже надо переписать саб файла эксель без использования ActiveCell
Автор - Leprotto
Дата добавления - 19.04.2017 в 11:59
