Удаление данных после 45-ой строки. Изменение макроса.
DrMini
Дата: Четверг, 20.04.2017, 10:28 |
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток. Уважаемые гуру подскажите пожалуйста, как подправить макрос и сделать так, что бы при нажатии на кнопку "Добавить статьи расходов" после строки 45 всё стиралось и заполнялось бы вновь. А в идеале при помощи одной кнопки "Добавить статьи расходов" после строки 45 (на всех листах (кроме РЕМОНТ, СВОДКА, ОТЧЁТ, АДРЕС )) всё стиралось и заполнялось вновь.
Доброго времени суток. Уважаемые гуру подскажите пожалуйста, как подправить макрос и сделать так, что бы при нажатии на кнопку "Добавить статьи расходов" после строки 45 всё стиралось и заполнялось бы вновь. А в идеале при помощи одной кнопки "Добавить статьи расходов" после строки 45 (на всех листах (кроме РЕМОНТ, СВОДКА, ОТЧЁТ, АДРЕС )) всё стиралось и заполнялось вновь. DrMini
Сообщение Доброго времени суток. Уважаемые гуру подскажите пожалуйста, как подправить макрос и сделать так, что бы при нажатии на кнопку "Добавить статьи расходов" после строки 45 всё стиралось и заполнялось бы вновь. А в идеале при помощи одной кнопки "Добавить статьи расходов" после строки 45 (на всех листах (кроме РЕМОНТ, СВОДКА, ОТЧЁТ, АДРЕС )) всё стиралось и заполнялось вновь. Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 10:28
Wasilich
Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:12 |
В макросе [vba][/vba] после строки [vba][/vba] добавьте строку [vba]Код
Range("A46:B1000").Clear
[/vba] При нажатии на кнопку "Добавить статьи расходов" сейчас используется один макрос, работающий с активным листом. Для того, что бы в идеале при помощи одной кнопки
сбросить данные сразу на все листы, надо писать макрос с перебором всех листов исключая листы РЕМОНТ, СВОДКА, ОТЧЁТ, АДРЕС
Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 20.04.2017, 11:23
Сообщение В макросе [vba][/vba] после строки [vba][/vba] добавьте строку [vba]Код
Автор - Wasilich Дата добавления - 20.04.2017 в 11:12
Wasilich
Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:29 |
Модераторы, перенесите пож. тему в Вопросы по VBA.
Модераторы, перенесите пож. тему в Вопросы по VBA. Wasilich
Сообщение Модераторы, перенесите пож. тему в Вопросы по VBA. Автор - Wasilich Дата добавления - 20.04.2017 в 11:29
DrMini
Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:35 |
Excel LTSC 2024 RUS
После этого сбивается форматирование в ячейках (меняется шрифт на Arial и размер шрифта, выключка. После запятой появляются 4 цифры)
После этого сбивается форматирование в ячейках (меняется шрифт на Arial и размер шрифта, выключка. После запятой появляются 4 цифры)DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 20.04.2017, 11:36
Сообщение Код
После этого сбивается форматирование в ячейках (меняется шрифт на Arial и размер шрифта, выключка. После запятой появляются 4 цифры)Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 11:35
Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:42 |
Тогда ClearContents
Сообщение Тогда ClearContents Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.04.2017 в 11:42
Wasilich
Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:45 |
Тогда так [vba]Код
Range("A46:B1000").ClearContents Range("A46:B1000").Borders.LineStyle = xlNone
Тогда так [vba]Код
[/vba] Wasilich
Сообщение Тогда так [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 20.04.2017 в 11:45
DrMini
Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:49 |
Excel LTSC 2024 RUS
Всё работает но, так, как количество строк на будущий год может быть меньше то остаются границы ячеек если информации меньше и их придётся удалять опять вручную.
Всё работает но, так, как количество строк на будущий год может быть меньше то остаются границы ячеек если информации меньше и их придётся удалять опять вручную.DrMini
Сообщение Всё работает но, так, как количество строк на будущий год может быть меньше то остаются границы ячеек если информации меньше и их придётся удалять опять вручную.Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 11:49
DrMini
Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:52 |
Excel LTSC 2024 RUS
Да то, что надо. СПАСИБО!
Да то, что надо. СПАСИБО!DrMini
Сообщение Да то, что надо. СПАСИБО!Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 11:52
DrMini
Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:54 |
Excel LTSC 2024 RUS
Wasilich , Может на досуге в перерывах между дачными делами напишите макрос с перебором всех листов? Ещё раз спасибо.
Wasilich , Может на досуге в перерывах между дачными делами напишите макрос с перебором всех листов? Ещё раз спасибо.DrMini
Сообщение Wasilich , Может на досуге в перерывах между дачными делами напишите макрос с перебором всех листов? Ещё раз спасибо.Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 11:54
Wasilich
Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:59 |
Может, я ж на форуме не один.
Может, я ж на форуме не один. Wasilich
Сообщение Может на досуге в перерывах
Может, я ж на форуме не один. Автор - Wasilich Дата добавления - 20.04.2017 в 11:59
DrMini
Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:02 |
Excel LTSC 2024 RUS
Просто это Ваше детище. Вам и объяснять ничего не надо. Хотя я не откажусь от любой помощи. Спасибо что Вы есть.
Просто это Ваше детище. Вам и объяснять ничего не надо. Хотя я не откажусь от любой помощи. Спасибо что Вы есть.DrMini
Сообщение Может, я ж на форуме не один.
Просто это Ваше детище. Вам и объяснять ничего не надо. Хотя я не откажусь от любой помощи. Спасибо что Вы есть.Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 12:02
Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:08 |
Вариант с копированием формата из строки 25 Ну и заодно и цикл по листам. Макрос отрабатывает в тех листах, где в ячейке А2 написано "ОТЧЕТ"
Вариант с копированием формата из строки 25 Ну и заодно и цикл по листам. Макрос отрабатывает в тех листах, где в ячейке А2 написано "ОТЧЕТ" _Boroda_
Сообщение Вариант с копированием формата из строки 25 Ну и заодно и цикл по листам. Макрос отрабатывает в тех листах, где в ячейке А2 написано "ОТЧЕТ" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.04.2017 в 12:08
DrMini
Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:14 |
Excel LTSC 2024 RUS
_Александр_ , макрос работает не так, как надо. Он начинает считать с первого листа и на каждом листе увеличивает числа на 2. А надо, что бы считал для каждого листа отдельно. Кнопку "Добавить статьи расходов" можно сделать одну. Ну например на листе "ОТЧЁТ" . А на всех остальных её убрать.
_Александр_ , макрос работает не так, как надо. Он начинает считать с первого листа и на каждом листе увеличивает числа на 2. А надо, что бы считал для каждого листа отдельно. Кнопку "Добавить статьи расходов" можно сделать одну. Ну например на листе "ОТЧЁТ" . А на всех остальных её убрать.DrMini
Сообщение _Александр_ , макрос работает не так, как надо. Он начинает считать с первого листа и на каждом листе увеличивает числа на 2. А надо, что бы считал для каждого листа отдельно. Кнопку "Добавить статьи расходов" можно сделать одну. Ну например на листе "ОТЧЁТ" . А на всех остальных её убрать.Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 13:14
Wasilich
Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:16 |
Это вроде как, другая тема.
Это вроде как, другая тема.Wasilich
Сообщение макрос с перебором всех листов
Это вроде как, другая тема.Автор - Wasilich Дата добавления - 20.04.2017 в 13:16
DrMini
Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:17 |
Excel LTSC 2024 RUS
Прошу прощения. Сейчас создам.
Прошу прощения. Сейчас создам.DrMini
Сообщение Это вроде как, другая тема.
Прошу прощения. Сейчас создам.Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 13:17
Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:23 |
Сообщение № 16
Михаил, ну конечно же я вообще не смотрел, как Ваш макрос работает. Просто добавил цикл по листам, удаление и форматирование. Сейчас посмотрите, так? А кнопку сделайте где хотите. Это вроде как, другая тема.
Почему? В самом первом посте как раз об этом и говорилось
Почему? В самом первом посте как раз об этом и говорилось _Boroda_
Сообщение Михаил, ну конечно же я вообще не смотрел, как Ваш макрос работает. Просто добавил цикл по листам, удаление и форматирование. Сейчас посмотрите, так? А кнопку сделайте где хотите. Это вроде как, другая тема.
Почему? В самом первом посте как раз об этом и говорилось Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.04.2017 в 13:23
DrMini
Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:29 |
Сообщение № 17
Excel LTSC 2024 RUS
Wasilich , Я даже создать другую тему не успел.
Wasilich , Я даже создать другую тему не успел.DrMini
Сообщение Wasilich , Я даже создать другую тему не успел.Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 13:29
DrMini
Сообщение № 18
Excel LTSC 2024 RUS
_Александр_ , Спасибо. Всё работает.
_Александр_ , Спасибо. Всё работает.DrMini
Сообщение _Александр_ , Спасибо. Всё работает.Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 13:29
Wasilich
Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:04 |
Сообщение № 19
Ну тогда вот и мой макрос. Посмотреть xlsb не могу.
Sub СтатьиРасходов() Dim ul$, nd, r&, n&, i&, it# Dim sh As Worksheet For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets If sh.Name <> "Ремонт" And sh.Name <> "Сводка" And sh.Name <> "ОТЧЁТ" And sh.Name <> "Адрес" Then sh.Range("A46:B1000").ClearContents sh.Range("A46:B1000").Borders.LineStyle = xlNone ul = sh.Range("B1") nd = sh.Range("C1") r = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 n = r For i = 3 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If Cells(i, "B") = ul And Cells(i, "C") = nd Then sh.Cells(r, "A") = Cells(i, "K") sh.Cells(r, "B") = Cells(i, "I") it = it + Cells(i, "I") r = r + 1 End If Next sh.Cells(r, "A") = "Итого расходов" sh.Cells(r, "B") = it: it = 0 sh.Range("A" & n & ":B" & r).Borders.Weight = xlThin End If Next End Sub
Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 20.04.2017, 14:07
Сообщение В самом первом посте как раз об этом и говорилось
Автор - Wasilich Дата добавления - 20.04.2017 в 14:04
DrMini
Дата: Четверг, 20.04.2017, 15:29 |
Сообщение № 20
Excel LTSC 2024 RUS
Работает быстро. Без мерцаний экрана. Плюс я оставил пересчёт на каждой странице в отдельности. ещё раз СПАСИБО. Это было гениально.
Работает быстро. Без мерцаний экрана. Плюс я оставил пересчёт на каждой странице в отдельности. ещё раз СПАСИБО. Это было гениально.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 20.04.2017, 15:29
Сообщение Ну тогда вот и мой макрос.
Работает быстро. Без мерцаний экрана. Плюс я оставил пересчёт на каждой странице в отдельности. ещё раз СПАСИБО. Это было гениально.Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2017 в 15:29
