= Мир MS Excel/Удаление данных после 45-ой строки. Изменение макроса. - Мир MS Excel
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 10:28 | Сообщение № 1
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток.
Уважаемые гуру подскажите пожалуйста, как подправить макрос и сделать так, что бы при нажатии на кнопку "Добавить статьи расходов" после строки 45 всё стиралось и заполнялось бы вновь. А в идеале при помощи одной кнопки "Добавить статьи расходов" после строки 45 (на всех листах (кроме РЕМОНТ, СВОДКА, ОТЧЁТ, АДРЕС)) всё стиралось и заполнялось вновь.
К сообщению приложен файл: DrMINI-5.rar (24.4 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2017 в 10:28
Wasilich Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:12 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
В макросе [vba]
Sub СтатьиРасходов()
[/vba] после строки [vba]
With Sheets("ОТЧЁТ")
[/vba] добавьте строку [vba]
Range("A46:B1000").Clear
При нажатии на кнопку "Добавить статьи расходов" сейчас используется один макрос, работающий с активным листом.
Для того, что бы
сбросить данные сразу на все листы, надо писать макрос с перебором всех листов исключая листы
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 20.04.2017, 11:23
СообщениеВ макросе [vba]
Для того, что бы
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.04.2017 в 11:12
Wasilich Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:29 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Модераторы, перенесите пож. тему в Вопросы по VBA.
СообщениеМодераторы, перенесите пож. тему в Вопросы по VBA.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.04.2017 в 11:29
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:35 | Сообщение № 4
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
добавьте строку
После этого сбивается форматирование в ячейках (меняется шрифт на Arial и размер шрифта, выключка. После запятой появляются 4 цифры)
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 20.04.2017, 11:36
добавьте строку
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2017 в 11:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:42 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Тогда ClearContents
СообщениеТогда ClearContents
Дата добавления - 20.04.2017 в 11:42
Wasilich Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:45 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Тогда так
Range("A46:B1000").ClearContents
Range("A46:B1000").Borders.LineStyle = xlNone
СообщениеТогда так
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.04.2017 в 11:45
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:49 | Сообщение № 7
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
ClearContents
Всё работает но, так, как количество строк на будущий год может быть меньше то остаются границы ячеек если информации меньше и их придётся удалять опять вручную.
ClearContents
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2017 в 11:49
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:52 | Сообщение № 8
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда так
Да то, что надо. СПАСИБО!
Тогда так
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2017 в 11:52
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:54 | Сообщение № 9
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Wasilich, Может на досуге в перерывах между дачными делами напишите макрос с перебором всех листов? Ещё раз спасибо.
СообщениеWasilich, Может на досуге в перерывах между дачными делами напишите макрос с перебором всех листов? Ещё раз спасибо.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2017 в 11:54
Wasilich Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:59 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Может, я ж на форуме не один. :'( :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.04.2017 в 11:59
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:02 | Сообщение № 11
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Просто это Ваше детище. Вам и объяснять ничего не надо. Хотя я не откажусь от любой помощи. Спасибо что Вы есть.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2017 в 12:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:08 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Вариант с копированием формата из строки 25
Ну и заодно и цикл по листам. Макрос отрабатывает в тех листах, где в ячейке А2 написано "ОТЧЕТ"
К сообщению приложен файл: DrMINI-4_1.xlsb (63.1 Kb)
СообщениеВариант с копированием формата из строки 25
Дата добавления - 20.04.2017 в 12:08
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:14 | Сообщение № 13
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
_Александр_, макрос работает не так, как надо. Он начинает считать с первого листа и на каждом листе увеличивает числа на 2. А надо, что бы считал для каждого листа отдельно. Кнопку "Добавить статьи расходов" можно сделать одну. Ну например на листе "ОТЧЁТ" . А на всех остальных её убрать.
Сообщение_Александр_, макрос работает не так, как надо. Он начинает считать с первого листа и на каждом листе увеличивает числа на 2. А надо, что бы считал для каждого листа отдельно. Кнопку "Добавить статьи расходов" можно сделать одну. Ну например на листе "ОТЧЁТ" . А на всех остальных её убрать.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2017 в 13:14
Wasilich Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:16 | Сообщение № 14
Репутация: 326 ±
Это вроде как, другая тема.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.04.2017 в 13:16
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:17 | Сообщение № 15
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Прошу прощения. Сейчас создам.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2017 в 13:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:23 | Сообщение № 16
Репутация: 6667 ±
Михаил, ну конечно же я вообще не смотрел, как Ваш макрос работает. Просто добавил цикл по листам, удаление и форматирование.
Сейчас посмотрите, так?
А кнопку сделайте где хотите.
Почему? В самом первом посте как раз об этом и говорилось
К сообщению приложен файл: DrMINI-4_1_1.xlsb (63.6 Kb)
СообщениеМихаил, ну конечно же я вообще не смотрел, как Ваш макрос работает. Просто добавил цикл по листам, удаление и форматирование.
Дата добавления - 20.04.2017 в 13:23
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:29 | Сообщение № 17
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Wasilich, Я даже создать другую тему не успел.
СообщениеWasilich, Я даже создать другую тему не успел.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2017 в 13:29
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:29 | Сообщение № 18
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
_Александр_, Спасибо. Всё работает.
Сообщение_Александр_, Спасибо. Всё работает.
Автор - DrMini
Wasilich Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:04 | Сообщение № 19
Репутация: 326 ±
Ну тогда вот и мой макрос. Посмотреть xlsb не могу.
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 20.04.2017, 14:07
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.04.2017 в 14:04
DrMini Дата: Четверг, 20.04.2017, 15:29 | Сообщение № 20
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Работает быстро. Без мерцаний экрана. Плюс я оставил пересчёт на каждой странице в отдельности. ещё раз СПАСИБО. Это было гениально.
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 20.04.2017, 15:29
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2017 в 15:29
