= Мир MS Excel/Сохранение всех диаграмм и групповых автофигур с листа-в jpg - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сохранение всех диаграмм и групповых автофигур с листа-в jpg (Макросы/Sub)
rotten41 Дата: Четверг, 27.04.2017, 17:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте, господа.
Помогите найти решение.
На листе располагается множество автофигур одиночных и сгруппированных в "группы", а также диаграммы.
Как макросом - при щелчке на кнопку - заставить сохранится только сгруппированные блоки фигур (пропустив одиночные) и диаграммы - в виде jpg - в ту же папку, где лежит файл?
К сообщению приложен файл: 21-564.xls (86.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, господа.
Автор - rotten41
Дата добавления - 27.04.2017 в 17:59
wild_pig Дата: Четверг, 27.04.2017, 20:25 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Sub nnn()
    Dim pic As Shape
    Dim nm$
    With ActiveSheet
        For Each pic In .Shapes
            If pic.Type = 3 Or pic.Type = 6 Then
                pic.Copy
                nm = ThisWorkbook.Path & "\" & pic.Name & ".jpg"
                With .ChartObjects.Add(0, 0, pic.Width, pic.Height).Chart
                    .ChartArea.Border.LineStyle = 0
                    .Parent.Select
                    .Paste
                    .Export Filename:=nm, FilterName:="JPG"
                    .Parent.Delete
    Beep
Сообщение отредактировал wild_pig - Пятница, 28.04.2017, 15:56
Sub nnn()
    Dim pic As Shape
    Dim nm$
    With ActiveSheet
                pic.Copy
                    .Parent.Select
                    .Paste
                    .Parent.Delete
    Beep
Автор - wild_pig
Дата добавления - 27.04.2017 в 20:25
rotten41 Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:25 | Сообщение № 3
wild_pig, использовал ваш код.
Но он - только группы автофигур сохраняет, а диаграммы - нет.
Сообщениеwild_pig, использовал ваш код.
Автор - rotten41
Дата добавления - 27.04.2017 в 21:25
wild_pig Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:22 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Ну так допишите, чтобы и диаграммы сохранял, делов то.
Поправил код выше.
Сообщение отредактировал wild_pig - Четверг, 27.04.2017, 22:26
СообщениеНу так допишите, чтобы и диаграммы сохранял, делов то.
Поправил код выше.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 27.04.2017 в 22:22
rotten41 Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:43 | Сообщение № 5
wild_pig, огромное вам спасибо.
Теперь все заработало !
Сообщениеwild_pig, огромное вам спасибо.
Автор - rotten41
Дата добавления - 27.04.2017 в 22:43
Фомулист Дата: Пятница, 28.04.2017, 14:22 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
    Beep
В начале писали точно такие же строки. Может нужно True? И скажите, пожалуйста, что значит Beep?
Терпение и труд всё перетрут!
    Beep
Автор - Фомулист
Дата добавления - 28.04.2017 в 14:22
wild_pig Дата: Пятница, 28.04.2017, 15:59 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
При копировании первых строк не изменил значения. Исправил выше.
Beep - звуковой сигнал.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 28.04.2017 в 15:59
