= Мир MS Excel/Поиск максимального значения в процессе суммирования - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Поиск максимального значения в процессе суммирования (Макросы/Sub)
ant6729 Дата: Вторник, 02.05.2017, 03:15 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Всем доброй ночи!
Есть ограничение по сумме для последнего в первой колонке значения (=4 в этом случае), Ограничение суммы для данного значения по второй колонке условно = 30.
Нужно, чтобы если это ограничение превышается, искалось первое максимальное во второй колонке значение, удовлетворяющее условию не более 30.
Если поиск первого сверху вниз по второй колонке максимального значения завершен и максимальное значение, удовлетворяющее условию найдено, далее исполняется строка кода, например, Range ("H1" ) = 33 или какой-нибудь Sub
Напротив первого найденного максимального значения из второй колонки, удовлетворяющего условию , в первой колонке ставится значение Cells (lr,1) value(так напишу).
Подскажите, пожалуйста, как решить эту искусственную задачу. Пример приложил. Во вложениях пока что неудачные попытки.
К сообщению приложен файл: 6669200.xlsm(19Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Вторник, 02.05.2017, 03:17
СообщениеВсем доброй ночи!
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.05.2017 в 03:15
Michael_S Дата: Вторник, 02.05.2017, 05:02 | Сообщение № 2
Репутация: 344 ±
Excel2016
Что-то непонятно... что с чем и где суммируется
Покажите пример вручную, как должно быть.
ЯД: 41001136675053
WM: R389613894253
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 02.05.2017, 05:03
СообщениеЧто-то непонятно... что с чем и где суммируется
Автор - Michael_S
Дата добавления - 02.05.2017 в 05:02
ant6729 Дата: Вторник, 02.05.2017, 09:05 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Michael_S, вложил документ, в нем на Лист2 пример действия кода.
К сообщению приложен файл: 4252416.xlsm(20Kb)
СообщениеMichael_S, вложил документ, в нем на Лист2 пример действия кода.
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.05.2017 в 09:05
Wasilich Дата: Вторник, 02.05.2017, 12:16 | Сообщение № 4
Репутация: 325 ±
Поиск максимального значения происходит в выделенной области Он будет равен 7 После этого напротив него станет 4 Всё
Так что ли?[vba]
Sub www()
  ps = Selection.Row
  vs = Selection.Rows.Count
  x = 0
  For i = ps To ps + vs - 1
    If Cells(i, "B") > x Then
       x = Cells(i, "B")
       sz = i
  Cells(sz, "A") = 4
Так что ли?[vba]
Sub www()
  ps = Selection.Row
  x = 0
       x = Cells(i, "B")
       sz = i
  Cells(sz, "A") = 4
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.05.2017 в 12:16
ant6729 Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:07 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Вообщем, выделенная область имел ввиду не selection а область, по которой нужно считать.
Но взял на вооружение Вашу идею, немного извращался... опять в своем стиле. И получил то, что нужно.
Sub Макрос3()
    Range("A1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    Selection.Offset(0, 1).Select
    Selection.Offset(1, 0).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ps = Selection.Row
x = 0
    x = Cells(i, "B")
    sz = i
Cells(sz, "A") = Cells(lr, 1).Value
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
        "A1:A300"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").AutoFilter.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Спасибо, Wasilich!
СообщениеВообщем, выделенная область имел ввиду не selection а область, по которой нужно считать.
Sub Макрос3()
    Range("A1").Select
ps = Selection.Row
x = 0
    x = Cells(i, "B")
    sz = i
        xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Спасибо, Wasilich!
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.05.2017 в 21:07
RAN Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:33 | Сообщение № 6
Репутация: 946 ±
Я, конечно, дико извиняюсь, но в чем великая сермяжная правда этого попрыгунства?
  Range("A1").Select
Идем в 1 класс, потом во 2, потом... в 10, и получаем по шапке.
А сразу зайти в 10 и получить по шапке слабо?
СообщениеЯ, конечно, дико извиняюсь, но в чем великая сермяжная правда этого попрыгунства?
  Range("A1").Select
Дата добавления - 02.05.2017 в 21:33
ant6729 Дата: Вторник, 02.05.2017, 22:20 | Сообщение № 7
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
RAN, ну, не могу я пока, как Вы писать в одну строку. ..Пытался... пришлось лезть в макрорекодер...
Подскажите, пожалуйста, как Вы видите?!
СообщениеRAN, ну, не могу я пока, как Вы писать в одну строку. ..Пытался... пришлось лезть в макрорекодер...
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.05.2017 в 22:20
RAN Дата: Вторник, 02.05.2017, 22:53 | Сообщение № 8
Репутация: 946 ±
Range("A1").Select
    Selection.End(xlDown).Select ' пущай будет A5
    Selection.Offset(0, 1).Select ' B5
    Selection.Offset(1, 0).Select ' B6
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select ' B6: (Selection.End(xlDown) пущай будет B100)
итого в сухом остатке
Range(Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 1), Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 1).End(xlDown)).Select
Я, конечно, думаю, что можно и проще, но сие дословный перевод. :D
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 02.05.2017, 23:24
Range("A1").Select
Дата добавления - 02.05.2017 в 22:53
ant6729 Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:19 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо )
СообщениеСпасибо )
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.05.2017 в 23:19
RAN Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:30 | Сообщение № 10
Репутация: 946 ±
Sub мяв()
    With Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 1)
        Range(.Item(1), .Item(1).End(xlDown)).Select
Sub мяв()
Дата добавления - 02.05.2017 в 23:30
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
