= Мир MS Excel/выбор процессора для VBA - Мир MS Excel
emkub Дата: Вторник, 02.05.2017, 12:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Вопрос не по коду, а по железу ПК.
Подскажите пожалуйста, для работы на VBA, если я правильно понимаю, лучше использовать двухъядерный процессор с частотой 3 ГГц, чем более современный четырёхъядерный с частотой 2,6-2,8 ГГц. При условии конечно, что они не далеко друг от друга в линейке.
Если тема не соответствует разделу - извините.
Откликнувшимся спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - emkub
Дата добавления - 02.05.2017 в 12:27
Матраскин Дата: Вторник, 02.05.2017, 12:51 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
emkub,
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff700514.aspx
Results showed calculation times ranging from no improvement to better than theoretical (2x/4x) improvement on both the dual-core and quad-core systems. Typical (median) improvement for a system with an Intel dual-core Pentium 4 at 3.0 GHz with 1 GB of RAM compared to the same file calculating in Excel 2003 was 48 percent, or a 1.92x speedup. Typical (median) speedup for a system with an Intel quad-core Xeon at 3.0 GHz with 4 GB of RAM was 76 percent, or a 4.17x speedup. Similar speed improvements were observed on other processors and platforms. Improvements beyond theoretical speedup (because of multithreading) are attributed to other performance improvements starting in Excel 2007, such as improvements to the speed of function execution.
Сообщениеemkub,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 02.05.2017 в 12:51
emkub Дата: Вторник, 02.05.2017, 13:13 | Сообщение № 3
Если мои поверхностные знания английского не подводят, то в этой статье речь идёт скорее о вычислениях форул, а не VBA.
СообщениеЕсли мои поверхностные знания английского не подводят, то в этой статье речь идёт скорее о вычислениях форул, а не VBA.
Автор - emkub
Дата добавления - 02.05.2017 в 13:13
Nic70y Дата: Вторник, 02.05.2017, 15:04 | Сообщение № 4
Репутация: 2497 ±
emkub, Вы хотите сэкономить на проце?
более современный
ни кому не повредит.
Сообщениеemkub, Вы хотите сэкономить на проце?
более современный
Дата добавления - 02.05.2017 в 15:04
