= Мир MS Excel/Расчет значений для выбранного из списка пункта - Мир MS Excel
unik Дата: Вторник, 09.05.2017, 21:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Появился вопрос по расчету значений для некоторого выбранного из списка наименования причем с поиском выходных параметров для каждого компонента выбранного наименования, которые приводятся на Листе 2.
в Combobox1 выводится список всех наименований.
В Listbox1 выводится список входящих в это наименование компонентов, а в Listbox2 - параметры этих компонентов.
Затем (при наведении на конкретный компонент Listbox1) в Textbox 1,2,3,4,5 - отображаются расчетные значения по компонентам.
В Textbox 6,7,8,9,10 - выводится сумма полученных значений для всех компонентов из Listbox1.
Рассчитывается правильно пока только в том случае, если компоненты на Листе 2 расположены именно в том порядке, как приведены для каждого наименования на Листе 1.
Как можно сделать так, чтобы автоматически производился поиск параметров каждого входящего в выбранное наименование компонента на Листе2 без учета порядка?
И что-то запуталась с отображением списков в Multipage. Сейчас в каждой вкладке Multipage в каждом Combobox отображается список в соответствии с количеством изменений во вкладках Multipage. Вероятно чтобы этого избежать нужно использовать Сase структуру?
К сообщению приложен файл: 1234.xlsm (99.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - unik
Дата добавления - 09.05.2017 в 21:13
unik Дата: Четверг, 11.05.2017, 13:57 | Сообщение № 2
Вопрос решен! Разобралась.
Сообщение отредактировал unik - Четверг, 11.05.2017, 13:57
СообщениеВопрос решен! Разобралась.
Автор - unik
Дата добавления - 11.05.2017 в 13:57
Pelena Дата: Четверг, 11.05.2017, 17:11 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
Решением поделиться не хотите?
СообщениеРешением поделиться не хотите?
Дата добавления - 11.05.2017 в 17:11
