= Мир MS Excel/Подбор ближайшего значения (текста) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Подбор ближайшего значения (текста) (Макросы/Sub)
ZamoK Дата: Четверг, 11.05.2017, 12:53 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Нужна помощь специалиста VBA.
Настоящая таблица очень большая порядка 8 - 10 тыс. строк на листе "Данные" тоже самое, потому файл обрезан до минимума.
Суть: нужно привести столбец "наименование" к ближайшему подходящему значению с листа "Данные", т.е. заменить значение. Ключом является цифровая часть наименования. Прочитал много тем по замене текста, перепробовал все! Но к сожалению либо печаль, либо куча несоответствий. Потому решил попытать счастья тут. Пробовал обработку найти и заменить, но она не даёт 100% результата. Предположительно думаю должен быть макрос, с использованием библиотек т.к. объём оч внушительный.
Любая помощь, совет, направление :D приветствуется.
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (72.8 Kb)
Я не Гуру, но стремлюсь!
Сообщение отредактировал ZamoK - Пятница, 12.05.2017, 09:32
Автор - ZamoK
Дата добавления - 11.05.2017 в 12:53
wild_pig Дата: Четверг, 11.05.2017, 16:20 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Хоть бы показали эти самые "соответствия" в файле.
СообщениеХоть бы показали эти самые "соответствия" в файле.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 11.05.2017 в 16:20
ZamoK Дата: Пятница, 12.05.2017, 09:37 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Перезалил файлик.
Не знаю какой алгоритм будет лучше, но если бы допустим появлялось какое-либо диалоговое окно в случае отсутствия позиции на листе "Данные", то было бы совсем хорошо, но это по возможности.
СообщениеПерезалил файлик.
Автор - ZamoK
Дата добавления - 12.05.2017 в 09:37
sboy Дата: Пятница, 12.05.2017, 11:00 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант формулой (массива)
=ИНДЕКС(Данные!$A$2:$A$261;МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(Данные!$A$2:$A$261;".";"");" ";"");ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2;".";"");" ";"")))*СТРОКА($A$1:$A$260)))
К сообщению приложен файл: _2-1-.xlsm (75.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 12.05.2017 в 11:00
ZamoK Дата: Пятница, 12.05.2017, 14:17 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
sboy, Диапазоны: Данные!$A$2:$A$261 и $A$1:$A$260 не постоянны, поэтому оч сложно
Меняются ежедневно.
Сообщениеsboy, Диапазоны: Данные!$A$2:$A$261 и $A$1:$A$260 не постоянны, поэтому оч сложно
Меняются ежедневно.
Автор - ZamoK
Дата добавления - 12.05.2017 в 14:17
sboy Дата: Пятница, 12.05.2017, 14:51 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Диапазоныне постоянны, поэтому оч сложно
в диспетчер имен "Данные"
=Данные!$A$1:ИНДЕКС(Данные!$A:$A;СЧЁТЗ(Данные!$A:$A))
формула
=ИНДЕКС(Данные;МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(Данные;".";"");" ";"");ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2;".";"");" ";"")))*СТРОКА(Данные)))
К сообщению приложен файл: 5045966.xlsm (75.1 Kb)
формула
Автор - sboy
Дата добавления - 12.05.2017 в 14:51
ZamoK Дата: Пятница, 12.05.2017, 16:16 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
sboy, Вроде все хорошо, только есть номера с двумя точками на конце (я этот момент упустил) формула подхватывает именно его, а нужен без точек.
Файл обновил
И ещё у меня макрос протягивает формулу до конца списка
Range("G2:G" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Formula = [G2].FormulaR1C1 'протягиваем формулу
Он её превращает в простую формулу из формулы массива, может как-то по другому протягивать?
К сообщению приложен файл: 5363382.xlsm (74.6 Kb)
Сообщение отредактировал ZamoK - Пятница, 12.05.2017, 16:18
Сообщениеsboy, Вроде все хорошо, только есть номера с двумя точками на конце (я этот момент упустил) формула подхватывает именно его, а нужен без точек.
Файл обновил
Автор - ZamoK
Дата добавления - 12.05.2017 в 16:16
sboy Дата: Пятница, 12.05.2017, 16:19 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Для формулы массива нужно в коде писать
.FormulaArray
По поводу двух точек не совсем понял, покажите в файле
СообщениеДля формулы массива нужно в коде писать
.FormulaArray
Автор - sboy
Дата добавления - 12.05.2017 в 16:19
ZamoK Дата: Пятница, 12.05.2017, 16:31 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Все ровно результата нет, хоть .FormulaArray хоть .Formula - все ровно убивает массив.
СообщениеВсе ровно результата нет, хоть .FormulaArray хоть .Formula - все ровно убивает массив.
Автор - ZamoK
Дата добавления - 12.05.2017 в 16:31
sboy Дата: Пятница, 12.05.2017, 16:57 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Sub formula()
    fa = "=INDEX(Данные,MAX(ISNUMBER(SEARCH(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Данные,""."",""""),"" "",""""),SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(RC[-5],""."",""""),"" "","""")))*ROW(Данные)))"
    For Each cl In Range("G2:G" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Cells
       cl.FormulaArray = fa
    Next cl
так работает
Sub formula()
    Next cl
так работает
Автор - sboy
Дата добавления - 12.05.2017 в 16:57
ZamoK Дата: Понедельник, 15.05.2017, 08:25 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Не не хочет, или я что не так сделал?
К сообщению приложен файл: 6290146.xlsm (81.1 Kb)
Сообщение отредактировал ZamoK - Понедельник, 15.05.2017, 08:34
СообщениеНе не хочет, или я что не так сделал?
Автор - ZamoK
Дата добавления - 15.05.2017 в 08:25
sboy Дата: Понедельник, 15.05.2017, 09:27 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
ZamoK, ваш файл работает нормально, макросом формула нормально вставляется... Что Вы от него ждете?
Если Вы хотите, чтобы заменялись данные в столбце В, то макрос нужно дописывать
СообщениеZamoK, ваш файл работает нормально, макросом формула нормально вставляется... Что Вы от него ждете?
Автор - sboy
Дата добавления - 15.05.2017 в 09:27
ZamoK Дата: Понедельник, 15.05.2017, 09:58 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Вот я про что! , но если это никак наверно автозамену надо будет дописать или как-то по другому можно решить?
Автор - ZamoK
Дата добавления - 15.05.2017 в 09:58
