= Мир MS Excel/Как макросом вызвать ошибку 438 ? - Мир MS Excel
RipVanWinkel Дата: Суббота, 13.05.2017, 00:31 | Сообщение № 1
Хочу обратится к вам с необычным вопросом.
Как макросом, при нажатии на кнопку - вызвать ошибку "Run-time error `438`" ?
(нужно чтобы при нажатии на кнопку - выскакивало окно с сообщением об ошибке)
К сообщению приложен файл: 8522934.xls (50.5 Kb)
Автор - RipVanWinkel
Дата добавления - 13.05.2017 в 00:31
buchlotnik Дата: Суббота, 13.05.2017, 01:14 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Как макросом... вызвать ошибку
видимо, написав в макросе какую-нибудь хрень B)
только вопрос - на кой?
К сообщению приложен файл: 8812389.xls (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 13.05.2017, 01:22
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.05.2017 в 01:14
KuklP Дата: Суббота, 13.05.2017, 08:13 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Не надо писать хрень. Для этого есть вполне легитимный метод:
Err.Raise 438
СообщениеНе надо писать хрень. Для этого есть вполне легитимный метод:
Err.Raise 438
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.05.2017 в 08:13
RipVanWinkel Дата: Суббота, 13.05.2017, 12:45 | Сообщение № 4
KuklP, не работает.
Sub e2()
    Err.Raise 438
Может я неправильно прописываю этот макрос.
СообщениеKuklP, не работает.
Sub e2()
    Err.Raise 438
Дата добавления - 13.05.2017 в 12:45
KuklP Дата: Суббота, 13.05.2017, 13:07 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
А так? :)
Sub www()
    On Error Resume Next
    Err.Raise 438
    MsgBox "Run-time error '" & Err.Number & "'" & vbCrLf & Err.Description
СообщениеА так? :)
Sub www()
    Err.Raise 438
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.05.2017 в 13:07
RipVanWinkel Дата: Суббота, 13.05.2017, 13:23 | Сообщение № 6
KuklP, это что-то не то.
Я имел ввиду - реальный вызов ошибки.
СообщениеKuklP, это что-то не то.
Дата добавления - 13.05.2017 в 13:23
RipVanWinkel Дата: Суббота, 13.05.2017, 13:23 | Сообщение № 7
buchlotnik, спасибо.
Все работает.
Сообщение отредактировал RipVanWinkel - Суббота, 13.05.2017, 13:23
Сообщениеbuchlotnik, спасибо.
Все работает.
KuklP Дата: Суббота, 13.05.2017, 13:28 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Err.Raise 438 и есть реальный вызов ошибки. Из справки:
Raise Method
Generates a run-time error.
Syntax
object.Raise number, source, description, helpfile, helpcontext
Но дело безусловно Ваше, можете писать хрень %) :D
СообщениеErr.Raise 438 и есть реальный вызов ошибки. Из справки:
Raise Method
Syntax
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.05.2017 в 13:28
buchlotnik Дата: Суббота, 13.05.2017, 16:47 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
не-а, вот реальный вызов ошибки [vba]
Sub e()
    Err.Raise (438)
[/vba], синтаксис, если что,
Из справки
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 13.05.2017, 16:48
Sub e()
    Err.Raise (438)
Из справки
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.05.2017 в 16:47
