В книге есть два макроса - вызывающих ошибку. Выглядят они так: [vba]
Sub Макрос2() Err.Raise (431) End Sub
Sub Макрос1() Err.Raise (438) End Sub
Как должен выглядеть макрос, который бы реагировал на ошибку - добавляя 1 в желтую ячейку, при вызове ошибки 431, и 1 в красную ячейку при вызове ошибки 438 ?
Здравствуйте. Помогите решить вопрос.
Как должен выглядеть макрос, который бы реагировал на ошибку - добавляя 1 в желтую ячейку, при вызове ошибки 431, и 1 в красную ячейку при вызове ошибки 438 ?RipVanWinkel
У вас событие макроса добавки "1" - это щелчок по кнопке, а не ОКНО ОШИБКИ. Я имел ввиду - чтобы макрос добавки "1" - реагировал бы именно на ОКНО ОШИБКИ, а не нажатие на кнопку.
То есть я это понимаю так - что макросы вызова ошибки - это отдельные макросы, а макрос реакции на ошибку - это отдельный Макрос3. И вот этот отдельный Макрос3 - и должен реагировать на ошибку - неважно как она вызвана (в данном случае ошибки вызываются Макросом1 и Макросом2).
А вот какое СОБЫТИЕ должно вызывать Макрос3 - я не знаю (но это явно - не щелчок по кнопке).
Michael_S, не работает.
А вот какое СОБЫТИЕ должно вызывать Макрос3 - я не знаю (но это явно - не щелчок по кнопке).RipVanWinkel
Сообщение отредактировал RipVanWinkel - Воскресенье, 14.05.2017, 16:11
Я наверное скоро эту сентенцию в автозамену добавлю: "А давайте сразу операционную систему перепишем под Ваше видение решения. Вы уж выкладывайте задачу, а не свое мнение на форум." Взято отсюда, но уже часто такое пишу: http://www.excelworld.ru/forum/10-33694-1#219818
Я наверное скоро эту сентенцию в автозамену добавлю: "А давайте сразу операционную систему перепишем под Ваше видение решения. Вы уж выкладывайте задачу, а не свое мнение на форум." Взято отсюда, но уже часто такое пишу: http://www.excelworld.ru/forum/10-33694-1#219818KuklP
Ну вообще-то я задачу еще в первом сообщении написал. Просто потом примерно описал свое приблизительное (возможно ошибочное) видение - как ее можно решить.
Повторю задачу. Есть два макроса Макрос1 и Макрос2 - которые запускают - окна ошибок 431 и 438.
Вопрос: как должен выглядеть Макрос3 - который бы среагировал на вызов ошибки - добавив "1" - в желтую или красную ячейки - в зависимости от вида ошибки (вида всего два - 431 и 438) ?
Вопрос: как должен выглядеть Макрос3 - который бы среагировал на вызов ошибки - добавив "1" - в желтую или красную ячейки - в зависимости от вида ошибки (вида всего два - 431 и 438) ?RipVanWinkel
, дружище - с глубоким удовлетворением спешу сообщить Вам, что нормальный, психически здоровый человек ни с того ни с сего вызывать ошибки в СВОИХ макросах не станет. Для чего-то же этот бред Вам нужен? Но мне уже не интересно играть с Вами в кошки-мышки, желаю удачи с более терпеливыми и настойчивыми форумчанами.
, дружище - с глубоким удовлетворением спешу сообщить Вам, что нормальный, психически здоровый человек ни с того ни с сего вызывать ошибки в СВОИХ макросах не станет. Для чего-то же этот бред Вам нужен? Но мне уже не интересно играть с Вами в кошки-мышки, желаю удачи с более терпеливыми и настойчивыми форумчанами. KuklP
Достаточно ответить на вопрос из первого сообщения
Во втором сообщении уже ответили. Можно отловить ошибку при выполнении макроса, если прописать соответствующие строки. События "ошибка" нет ни в модуле книги ни в модуле листа.
Во втором сообщении уже ответили. Можно отловить ошибку при выполнении макроса, если прописать соответствующие строки. События "ошибка" нет ни в модуле книги ни в модуле листа.wild_pig
Как должен выглядеть Mакрос3, который бы реагировал на ошибку...
Возможно Вам это, нужно? Примерно так:
Sub Макрос1() On Error GoTo Errhnd ' вот тут Вы прописываете переход на метку Errhnd: и далее, в случае возникновения ошибки (то самое, "Событие") Err.Raise (438) Exit Sub Errhnd: Макрос3 ' вызов обработки ошибок в случае их возникновения End Sub
Sub Макрос2() On Error GoTo Errhnd Err.Raise (431) Exit Sub Errhnd: Макрос3 End Sub
Sub Макрос3()' обработка ошибок If Err = 431 Then MsgBox "431" 'вместо MsgBox ... можно прописать любые необходимые инструкции, например: Cells(8, 5) = Cells(8, 5) + 1 If Err = 438 Then MsgBox "438" 'вместо MsgBox ... можно прописать любые необходимые инструкции, например: Cells(8, 7) = Cells(8, 7) + 1 Err.Clear End Sub
