= Мир MS Excel/Макрос реагирующий на ошибку. - Мир MS Excel
RipVanWinkel Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 15:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите решить вопрос.
В книге есть два макроса - вызывающих ошибку. Выглядят они так:
Sub Макрос2()
    Err.Raise (431)
Sub Макрос1()
    Err.Raise (438)
Как должен выглядеть макрос, который бы реагировал на ошибку - добавляя 1 в желтую ячейку, при вызове ошибки 431, и 1 в красную ячейку при вызове ошибки 438 ?
К сообщению приложен файл: 2561.xls (61.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите решить вопрос.
Sub Макрос2()
    Err.Raise (431)
Sub Макрос1()
    Err.Raise (438)
Автор - RipVanWinkel
Дата добавления - 14.05.2017 в 15:19
Michael_S Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Sub Макрос2()
    On Error Resume Next
    Err.Raise (431)
    If Err = 431 Then Cells(8, 5) = Cells(8, 5) + 1
    Err.Clear
Sub Макрос1()
    Err.Raise (438)
    If Err = 438 Then Cells(8, 7) = Cells(8, 7) + 1
    Err.Clear
Sub Макрос2()
    Err.Raise (431)
    Err.Clear
Sub Макрос1()
    Err.Raise (438)
    Err.Clear
Автор - Michael_S
Дата добавления - 14.05.2017 в 15:50
RipVanWinkel Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 16:07 | Сообщение № 3
Michael_S, не работает.
У вас событие макроса добавки "1" - это щелчок по кнопке, а не ОКНО ОШИБКИ.
Я имел ввиду - чтобы макрос добавки "1" - реагировал бы именно на ОКНО ОШИБКИ, а не нажатие на кнопку.
То есть я это понимаю так - что макросы вызова ошибки - это отдельные макросы, а макрос реакции на ошибку - это отдельный Макрос3.
И вот этот отдельный Макрос3 - и должен реагировать на ошибку - неважно как она вызвана (в данном случае ошибки вызываются Макросом1 и Макросом2).
А вот какое СОБЫТИЕ должно вызывать Макрос3 - я не знаю (но это явно - не щелчок по кнопке).
Сообщение отредактировал RipVanWinkel - Воскресенье, 14.05.2017, 16:11
СообщениеMichael_S, не работает.
Дата добавления - 14.05.2017 в 16:07
KuklP Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 16:40 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Я наверное скоро эту сентенцию в автозамену добавлю: "А давайте сразу операционную систему перепишем под Ваше видение решения. Вы уж выкладывайте задачу, а не свое мнение на форум."
Взято отсюда, но уже часто такое пишу:
http://www.excelworld.ru/forum/10-33694-1#219818
СообщениеЯ наверное скоро эту сентенцию в автозамену добавлю: "А давайте сразу операционную систему перепишем под Ваше видение решения. Вы уж выкладывайте задачу, а не свое мнение на форум."
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.05.2017 в 16:40
Udik Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 16:47 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну не видя кода, можно только гадать. Например, в основном макросе использовать try...catch
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу не видя кода, можно только гадать. Например, в основном макросе использовать try...catch
Автор - Udik
Дата добавления - 14.05.2017 в 16:47
RipVanWinkel Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 18:25 | Сообщение № 6
Ну вообще-то я задачу еще в первом сообщении написал.
Просто потом примерно описал свое приблизительное (возможно ошибочное) видение - как ее можно решить.
Повторю задачу.
Есть два макроса Макрос1 и Макрос2 - которые запускают - окна ошибок 431 и 438.
Вопрос: как должен выглядеть Макрос3 - который бы среагировал на вызов ошибки - добавив "1" - в желтую или красную ячейки - в зависимости от вида ошибки (вида всего два - 431 и 438) ?
Повторю задачу.
Дата добавления - 14.05.2017 в 18:25
KuklP Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 19:05 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
, дружище - с глубоким удовлетворением спешу сообщить Вам, что нормальный, психически здоровый человек ни с того ни с сего вызывать ошибки в СВОИХ макросах не станет. Для чего-то же этот бред Вам нужен? Но мне уже не интересно играть с Вами в кошки-мышки, желаю удачи с более терпеливыми и настойчивыми форумчанами. ;)
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.05.2017 в 19:05
RipVanWinkel Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 19:37 | Сообщение № 8
KuklP, в кошки-мышки играть не надо.
Достаточно ответить на вопрос из первого сообщения.
СообщениеKuklP, в кошки-мышки играть не надо.
Дата добавления - 14.05.2017 в 19:37
RAN Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 19:51 | Сообщение № 9
Повторю задачу.
Сколько бреда, аж волосы дыбом.
Он должен выглядеть хорошо.
Повторю задачу.
Дата добавления - 14.05.2017 в 19:51
wild_pig Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 19:58 | Сообщение № 10
Репутация: 97 ±
Во втором сообщении уже ответили. Можно отловить ошибку при выполнении макроса, если прописать соответствующие строки. События "ошибка" нет ни в модуле книги ни в модуле листа.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 14.05.2017 в 19:58
al-Ex Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 20:37 | Сообщение № 11
Репутация: 59 ±
Как должен выглядеть Mакрос3, который бы реагировал на ошибку...
Возможно Вам это, нужно? Примерно так:
Сообщение отредактировал al-Ex - Воскресенье, 14.05.2017, 21:50
Автор - al-Ex
Дата добавления - 14.05.2017 в 20:37
RipVanWinkel Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 21:35 | Сообщение № 12
al-Ex, ясно.
Спасибо за пример - буду изучать.
Сообщениеal-Ex, ясно.
Дата добавления - 14.05.2017 в 21:35
Michael_S Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 21:36 | Сообщение № 13
Репутация: 373 ±
Excel2016
Я понимаю так, что человек (RipVanWinkel) сам пишет макросы.
Из моего примера общая суть понятна, далее делай что хошь.
СообщениеЯ понимаю так, что человек (RipVanWinkel) сам пишет макросы.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 14.05.2017 в 21:36
