Добрый день! Собственно, выскакивает ошибка при попытке обращения к свойству Object в строке: [vba]
Set Wd = ActiveSheet.Shapes("Шаблон").DrawingObject.Object
[/vba] в следующем коде:
Sub Создание_Наклеек() Dim i&, i_n&, j& Dim f$(), f1(), a(), s$, leghtstr&, cel$ Dim ACTWB As Workbook, Path_1$ Dim c& Dim oWord As Object Dim oDocument As Object Dim Name$, Path_$ Dim n& Dim t As Object Dim r As Range Dim k&, k1& Dim par As Object Dim InputPath$ c = InputBox("С какого по счету шильда?", _ "Начинать с...", "1") ' тот по счету шильдик, с которого начинаем печатать Set ACTWB = ThisWorkbook Path_1 = ACTWB.Path & "\" InputPath = Path_1 & "Наклейки на шкаф (Серые)" & ".doc" 'путь сохранения (с именем файла) i_n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ReDim f(i_n) ReDim f1(i_n) If Cells(2, 2) = "" Then flg1 = True End If For i = 1 To i_n ' f(i) = Cells(i, 1).Value cel = Cells(i, 1) leghtstr = Len(cel) If flg1 Then ReDim a(2, leghtstr) For i1 = 1 To leghtstr a(1, i1) = Mid(cel, i1, 1) a(2, i1) = Cells(i, 1).Characters(i1, 1).Font.Size Next i1 Else ReDim a(2, 1) a(1, 1) = cel a(2, 1) = Cells(2, 2) End If f1(i) = a Next i If i_n > 27 - c + 1 Then
n = Application.RoundUp((i_n - (27 - c + 1)) / 27, 0) End If Set Wd = ActiveSheet.Shapes("Шаблон").DrawingObject.Object Wd.SaveAs (InputPath) Set oWord = CreateObject("Word.Application") oWord.Visible = True Set oDocument = oWord.Documents.Open(InputPath, ReadOnly:=False) oWord.Selection.WholeStory oWord.Selection.Copy oWord.Selection.EndKey Unit:=6 For i = 1 To n oWord.Selection.InsertBreak Type:=2 '2'7 oWord.Selection.Paste Next For Each t In oDocument.Tables For i = 1 To t.Rows.Count For j = 1 To t.Columns.Count If j Mod 2 <> 0 Then t.Cell(i, j) = "" k1 = k1 + 1 If k1 >= c Then k = k + 1 If k <= i_n Then '''''''''''''''''''''''''' If flg1 Then For i1 = 1 To UBound(f1(k), 2) s = s & f1(k)(1, i1) Next i1 t.Cell(i, j) = s For i1 = 1 To UBound(f1(k), 2) t.Cell(i, j).Range.Characters.Item(i1).Font.Size = f1(k)(2, i1) Next i1 s = "" Else t.Cell(i, j) = f1(k)(1, 1) t.Cell(i, j).Range.Font.Size = f1(k)(2, 1) End If '''''''''''''''''''''''''' End If End If End If Next j Next i Next t Set par = oDocument.Paragraphs(oDocument.Paragraphs.Count) par.Range.Delete oDocument.Save End Sub
Файл прикреплю. OLEObject является шаблоном. Его в коде сохраняю как Ворд документ (спасибо подсказке doober). Обратил внимание, что ошибка выскакивает только если при открытии файла я не жамкну 2 раза на OLEObject "Шаблон" после такого шамканья, ошибка пропадает, всё выполняется. С чем это связано и как это устранить?
Файл прикреплю. OLEObject является шаблоном. Его в коде сохраняю как Ворд документ (спасибо подсказке doober). Обратил внимание, что ошибка выскакивает только если при открытии файла я не жамкну 2 раза на OLEObject "Шаблон" после такого шамканья, ошибка пропадает, всё выполняется. С чем это связано и как это устранить?Roman777
Set Doc = ActiveSheet.Shapes("Шаблон").DrawingObject Doc.Activate Cells(1,1).Activate
[/vba] То есть активируя, и деактивируя этот объект шаблона. Но мне кажется, что это несколько не эстетично и неправильно) Если кто-нибудь знает, подскажите, пожалуйста, почему требуется эта активация при первом открытии документа...
Roman777, Решил проблейму так: [vba]
[/vba] То есть активируя, и деактивируя этот объект шаблона. Но мне кажется, что это несколько не эстетично и неправильно) Если кто-нибудь знает, подскажите, пожалуйста, почему требуется эта активация при первом открытии документа...Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 14.05.2017, 20:24
