= Мир MS Excel/Внесение изменений в проект VBA макросом - Мир MS Excel
light26 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 15:49 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем доброго времени суток.
Написал в Module1 макрос:[vba]
Private Sub Workbook_Open()
  ActiveWorkbook.Unprotect
     Sheets("Выбор заявки").Visible = True
       Sheets("Заявка").Visible = False
      Sheets("Заявка НИР, КСР").Visible = False
          Sheets("Приветствие").Visible = False
      ActiveWorkbook.Protect Structure:=True, Windows:=False
[/vba], который при открытии книги дает пользователю выбрать какую форму заявки он будет заполнять, после чего все листы скрываются кроме листа с выбранной заявкой, которая заполняется и файл сохраняется. Но при открытии этого файла опять появится диалоговое окно с выбором формы заявки. Решил макросом удалить модуль с кодом, описанным выше. Подключил библиотеку Microsoft Visual Basic For Applications Extensibility, поставил галочку «Доверять доступ к объектной модели проектов VBA» и добавил:[vba]
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Module1").Collection.Remove ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Module1")
[/vba]Но! Если у пользователя не стоит галочка напротив «Доверять доступ к объектной модели проектов VBA», будет ли у него удаляться Module1?
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 15.05.2017, 16:32
СообщениеВсем доброго времени суток.
Автор - light26
Дата добавления - 15.05.2017 в 15:49
Manyasha Дата: Понедельник, 15.05.2017, 16:04 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Вадим, привет, без доступа будет ругаться.
Можно придумать какой-нибудь признак заполненности заявки. Например, где-нибудь на листе единичку поставить или проверить, заполнена ли строчка в заявке.
СообщениеВадим, привет, без доступа будет ругаться.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.05.2017 в 16:04
light26 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 16:12 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
Привет, Мариш
Заполненность заявки - не сама цель. После заполнения заявки файл возвращается мне, я его открываю и вижу не заполненную заявку, а предложение выбрать ту или иную заявку для заполнения... Похоже файл надо приложить. В этом файле нет кода для удаления модуля
К сообщению приложен файл: 5177408.xlsm (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 15.05.2017, 16:31
СообщениеПривет, Мариш
Автор - light26
Дата добавления - 15.05.2017 в 16:12
light26 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 16:46 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Хм, немного я ступил с Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
СообщениеХм, немного я ступил с Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Автор - light26
Дата добавления - 15.05.2017 в 16:46
RAN Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:20 | Сообщение № 5
    Sheets("Заявка НИР, КСР").Visible = True
     Sheets("Выбор заявки").Visible = False
    On Error Resume Next
        With ActiveWorkbook.CustomDocumentProperties
            .Add Name:="MyCustom", _
                 LinkToContent:=False, _
                 Type:=msoPropertyTypeNumber, _
                 Value:=1
    If ActiveWorkbook.CustomDocumentProperties("MyCustom") Then
        If Err Then
Почему немного? :)
Какой смысл отключать Workbook_Open, если все то-же самое ты проделываешь при сохранении?
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 15.05.2017, 18:18
                 Value:=1
        If Err Then
Почему немного? :)
Дата добавления - 15.05.2017 в 17:20
light26 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:39 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Почему немного?
Ладно, ладно, много :)
Исправился так[vba]
    Sheets("Заявка НИР, КСР").Select
Private Sub CommandButton2_Click()
    Sheets("Заявка").Visible = True
    Sheets("Заявка").Select
[/vba]Но без галочки «Доверять доступ к объектной модели проектов VBA» не работает :(
Почему немного?
Исправился так[vba]
Автор - light26
Дата добавления - 15.05.2017 в 17:39
RAN Дата: Понедельник, 15.05.2017, 18:21 | Сообщение № 7
Далось тебе это удаление кода.
Код выше поправил.
К сообщению приложен файл: 5177408-1.xlsm (40.6 Kb)
СообщениеДалось тебе это удаление кода.
Код выше поправил.
Дата добавления - 15.05.2017 в 18:21
light26 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 18:45 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
Код выше поправил.
Спасибо, буду пользовать[vba]
CustomProperties
[/vba]убрал
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 15.05.2017, 18:52
Код выше поправил.
CustomProperties
[/vba]убрал
Автор - light26
Дата добавления - 15.05.2017 в 18:45
