= Мир MS Excel/НЕвыделение ячейки без дубликата по событию - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:16 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как дописать, чтобы при отсутствии дубликатов в колонке происходил ExitSub моего условия.
Если это возможно, конечно.
Код в модуле листа примера.
К сообщению приложен файл: 2505792.xlsm (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Вторник, 16.05.2017, 21:17
СообщениеДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как дописать, чтобы при отсутствии дубликатов в колонке происходил ExitSub моего условия.
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.05.2017 в 21:16
KuklP Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:38 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
    Dim i&
    lr = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 1 To lr
        If Me.Cells(i, 1).Address <> Target.Address Then
            If Me.Cells(i, 1).Value = Target.Value Then
                Sheets("Лист2").Cells(i, 2).Interior.Color = RGB(255, 128, 128)
                MsgBox Sheets("Лист2").Cells(i, 1).Address
    Next i
    Dim i&
    For i = 1 To lr
    Next i
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.05.2017 в 21:38
ant6729 Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:55 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо, KuklP!
Я зачем -то Else и End If добавлял... не получалось
Ваше решение решает эту "искусственную" проблему, спасибо!!!
А Me. - это что, интересно... Нигде не видел...
А можно ли, например, чтобы последнюю ячейку с дубликатом тоже заливало, если она дублируется? (им ввиду ячейку рядом)
Сообщение отредактировал ant6729 - Вторник, 16.05.2017, 22:04
СообщениеСпасибо, KuklP!
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.05.2017 в 21:55
ant6729 Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:00 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
второй ответ не надо, спасибо, решил
                Selection.Offset(0, 1).Interior.Color = RGB(255, 128, 128)
Сообщениевторой ответ не надо, спасибо, решил
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.05.2017 в 22:00
KuklP Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:01 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Вариант:
    If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
    Application.EnableEvents = 0
    [a:a].ColumnDifferences(Target).EntireRow.Hidden = True
    UsedRange.Columns(2).SpecialCells(12).Interior.Color = RGB(255, 128, 128)
    Target(1, 2).Interior.ColorIndex = xlNone
    UsedRange.EntireRow.Hidden = False
    Application.EnableEvents = -1
СообщениеВариант:
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.05.2017 в 22:01
ant6729 Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:17 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Интересная запись... надо понять будет как - нибудь...
Тоже, как вариант, спасибо!
СообщениеИнтересная запись... надо понять будет как - нибудь...
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.05.2017 в 22:17
