Заливка области внутри замкнутой линии на диаграмме.
odeon16
Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:34 |
Добрый вечер, специалисты по экселю. Подскажите решение. Имеется график с замкнутой ломаной линией. Как макросом - залить область внутри этой замкнутой линии - каким-нибудь цветом ?
Добрый вечер, специалисты по экселю. Подскажите решение. Имеется график с замкнутой ломаной линией. Как макросом - залить область внутри этой замкнутой линии - каким-нибудь цветом ? odeon16
Сообщение Добрый вечер, специалисты по экселю. Подскажите решение. Имеется график с замкнутой ломаной линией. Как макросом - залить область внутри этой замкнутой линии - каким-нибудь цветом ? Автор - odeon16 Дата добавления - 16.05.2017 в 21:34
odeon16
Дата: Пятница, 19.05.2017, 22:49 |
Просьба к модератору - закрыть эту тему.
Просьба к модератору - закрыть эту тему. odeon16
Сообщение Просьба к модератору - закрыть эту тему. Автор - odeon16 Дата добавления - 19.05.2017 в 22:49
alex77755
Дата: Суббота, 20.05.2017, 23:01 |
Вариант
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение Вариант Автор - alex77755 Дата добавления - 20.05.2017 в 23:01
odeon16
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 00:43 |
alex77755, не работает. Открываю на Эксель2003, Эксель2007. Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method". Открываю на Эксель2013. Вообще ничего не происходит - только выделяется ячейка A1.
alex77755, не работает. Открываю на Эксель2003, Эксель2007. Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method". Открываю на Эксель2013. Вообще ничего не происходит - только выделяется ячейка A1. odeon16
Сообщение alex77755, не работает. Открываю на Эксель2003, Эксель2007. Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method". Открываю на Эксель2013. Вообще ничего не происходит - только выделяется ячейка A1. Автор - odeon16 Дата добавления - 22.05.2017 в 00:43
alex77755
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 08:50 |
проверял на ексель 2010 ОС win7 32 бит Других систем нет. Подозреваю, что у вас 64 битная ОС Для 64 надо по другому декларировать АПИ функции
проверял на ексель 2010 ОС win7 32 бит Других систем нет. Подозреваю, что у вас 64 битная ОС Для 64 надо по другому декларировать АПИ функции alex77755
Сообщение проверял на ексель 2010 ОС win7 32 бит Других систем нет. Подозреваю, что у вас 64 битная ОС Для 64 надо по другому декларировать АПИ функции Автор - alex77755 Дата добавления - 22.05.2017 в 08:50
alex77755
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 09:05 |
попробуйте так. Проверить на 64 негде. Функции декларировал по аналогии с другими Заливает по клику по кнопке. Заливка не стойкая. При перемещении диаграммы пропадает. Но стиль заливки можно иенять. Например не сплошная а по диагонали или в клеточку
попробуйте так. Проверить на 64 негде. Функции декларировал по аналогии с другими Заливает по клику по кнопке. Заливка не стойкая. При перемещении диаграммы пропадает. Но стиль заливки можно иенять. Например не сплошная а по диагонали или в клеточку alex77755
Сообщение отредактировал alex77755 - Понедельник, 22.05.2017, 09:10
Сообщение попробуйте так. Проверить на 64 негде. Функции декларировал по аналогии с другими Заливает по клику по кнопке. Заливка не стойкая. При перемещении диаграммы пропадает. Но стиль заливки можно иенять. Например не сплошная а по диагонали или в клеточку Автор - alex77755 Дата добавления - 22.05.2017 в 09:05
odeon16
Дата: Вторник, 23.05.2017, 03:09 |
alex77755, этот код - также не работает. Открываю на Эксель2003, Эксель2007 (win64). Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method". Открываю на Эксель2013 (win64). Вообще ничего не происходит. Потом попытался открыть на win7 32-бит Excel 2007 - Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method". Запускаю на win7 32-бит Excel 2003 - та же ошибка
alex77755, этот код - также не работает. Открываю на Эксель2003, Эксель2007 (win64). Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method". Открываю на Эксель2013 (win64). Вообще ничего не происходит. Потом попытался открыть на win7 32-бит Excel 2007 - Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method". Запускаю на win7 32-бит Excel 2003 - та же ошибка odeon16
Сообщение alex77755, этот код - также не работает. Открываю на Эксель2003, Эксель2007 (win64). Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method". Открываю на Эксель2013 (win64). Вообще ничего не происходит. Потом попытался открыть на win7 32-бит Excel 2007 - Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method". Запускаю на win7 32-бит Excel 2003 - та же ошибка Автор - odeon16 Дата добавления - 23.05.2017 в 03:09
Roman777
Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:38 |
Excel 2007, Excel 2013
odeon16 , такой метод должен работать (вродебы) начиная с 2010 экселя. Странно, что в 2013 у Вас не отрабатывает. У меня всё работает на 2010. В 2007, действительно, говорит, что нет у объекта Exel.point свойства Left и Top.
odeon16 , такой метод должен работать (вродебы) начиная с 2010 экселя. Странно, что в 2013 у Вас не отрабатывает. У меня всё работает на 2010. В 2007, действительно, говорит, что нет у объекта Exel.point свойства Left и Top.Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение odeon16 , такой метод должен работать (вродебы) начиная с 2010 экселя. Странно, что в 2013 у Вас не отрабатывает. У меня всё работает на 2010. В 2007, действительно, говорит, что нет у объекта Exel.point свойства Left и Top.Автор - Roman777 Дата добавления - 23.05.2017 в 15:38
alex77755
Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:50 |
Да, действительно. Проверил в 2003 и в 2007. Нет доступа к свойствам координат точек диаграммы. На 2010 есть. 64 не могу проверить
Да, действительно. Проверил в 2003 и в 2007. Нет доступа к свойствам координат точек диаграммы. На 2010 есть. 64 не могу проверить alex77755
Сообщение Да, действительно. Проверил в 2003 и в 2007. Нет доступа к свойствам координат точек диаграммы. На 2010 есть. 64 не могу проверить Автор - alex77755 Дата добавления - 23.05.2017 в 15:50
buchlotnik
Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:54 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
2013, 2016 - не пашет
Сообщение 2013, 2016 - не пашет Автор - buchlotnik Дата добавления - 23.05.2017 в 15:54
sboy
Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:39 |
2010, х32, Win7 Работает, но закрашивает со смещением
2010, х32, Win7 Работает, но закрашивает со смещением sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение 2010, х32, Win7 Работает, но закрашивает со смещением Автор - sboy Дата добавления - 23.05.2017 в 16:39
