= Мир MS Excel/Заливка области внутри замкнутой линии на диаграмме. - Мир MS Excel
odeon16 Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:34 | Сообщение № 1
Добрый вечер, специалисты по экселю.
Подскажите решение.
Имеется график с замкнутой ломаной линией.
Как макросом - залить область внутри этой замкнутой линии - каким-нибудь цветом ?
К сообщению приложен файл: 3021953.xls (36.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер, специалисты по экселю.
Подскажите решение.
Автор - odeon16
Дата добавления - 16.05.2017 в 21:34
odeon16 Дата: Пятница, 19.05.2017, 22:49 | Сообщение № 2
Просьба к модератору - закрыть эту тему.
СообщениеПросьба к модератору - закрыть эту тему.
Автор - odeon16
Дата добавления - 19.05.2017 в 22:49
alex77755 Дата: Суббота, 20.05.2017, 23:01 | Сообщение № 3
Репутация: 64 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 9626716.xls (56.0 Kb) · 4409699.jpg (34.4 Kb)
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеВариант
Автор - alex77755
Дата добавления - 20.05.2017 в 23:01
odeon16 Дата: Понедельник, 22.05.2017, 00:43 | Сообщение № 4
alex77755, не работает.
Открываю на Эксель2003, Эксель2007. Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method".
Открываю на Эксель2013. Вообще ничего не происходит - только выделяется ячейка A1.
Сообщениеalex77755, не работает.
Автор - odeon16
Дата добавления - 22.05.2017 в 00:43
alex77755 Дата: Понедельник, 22.05.2017, 08:50 | Сообщение № 5
Репутация: 64 ±
проверял на ексель 2010 ОС win7 32 бит
Других систем нет.
Подозреваю, что у вас 64 битная ОС
Для 64 надо по другому декларировать АПИ функции
Alex77755@mail.ru
Сообщениепроверял на ексель 2010 ОС win7 32 бит
Других систем нет.
Автор - alex77755
Дата добавления - 22.05.2017 в 08:50
alex77755 Дата: Понедельник, 22.05.2017, 09:05 | Сообщение № 6
Репутация: 64 ±
попробуйте так. Проверить на 64 негде. Функции декларировал по аналогии с другими
Заливает по клику по кнопке. Заливка не стойкая. При перемещении диаграммы пропадает.
Но стиль заливки можно иенять. Например не сплошная а по диагонали или в клеточку
К сообщению приложен файл: __32_64_7.xls (60.5 Kb) · 4552125.jpg (26.8 Kb)
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Понедельник, 22.05.2017, 09:10
Сообщениепопробуйте так. Проверить на 64 негде. Функции декларировал по аналогии с другими
Автор - alex77755
Дата добавления - 22.05.2017 в 09:05
odeon16 Дата: Вторник, 23.05.2017, 03:09 | Сообщение № 7
alex77755, этот код - также не работает.
Открываю на Эксель2003, Эксель2007 (win64). Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method".
Открываю на Эксель2013 (win64). Вообще ничего не происходит.
Потом попытался открыть на win7 32-бит Excel 2007 - Выдает ошибку "Object doesn`t support this property or method".
Запускаю на win7 32-бит Excel 2003 - та же ошибка
Сообщениеalex77755, этот код - также не работает.
Автор - odeon16
Дата добавления - 23.05.2017 в 03:09
Roman777 Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:38 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
odeon16, такой метод должен работать (вродебы) начиная с 2010 экселя. Странно, что в 2013 у Вас не отрабатывает. У меня всё работает на 2010. В 2007, действительно, говорит, что нет у объекта Exel.point свойства Left и Top.
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеodeon16, такой метод должен работать (вродебы) начиная с 2010 экселя. Странно, что в 2013 у Вас не отрабатывает. У меня всё работает на 2010. В 2007, действительно, говорит, что нет у объекта Exel.point свойства Left и Top.
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.05.2017 в 15:38
alex77755 Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:50 | Сообщение № 9
Репутация: 64 ±
Да, действительно. Проверил в 2003 и в 2007. Нет доступа к свойствам координат точек диаграммы. На 2010 есть.
64 не могу проверить
Alex77755@mail.ru
СообщениеДа, действительно. Проверил в 2003 и в 2007. Нет доступа к свойствам координат точек диаграммы. На 2010 есть.
Автор - alex77755
Дата добавления - 23.05.2017 в 15:50
buchlotnik Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:54 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
2013, 2016 - не пашет
Сообщение2013, 2016 - не пашет
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.05.2017 в 15:54
sboy Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:39 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
2010, х32, Win7
Работает, но закрашивает со смещением
К сообщению приложен файл: 9249792.jpg (35.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение2010, х32, Win7
Автор - sboy
Дата добавления - 23.05.2017 в 16:39
