= Мир MS Excel/прошу поправить макрос по сохранению в формате html - Мир MS Excel
Nik57 Дата: Четверг, 18.05.2017, 10:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте, суть проблемы в следующем.
Создал макрос, но так как соображаю в них не очень хорошо))) где то ошибка. Прошу помочь.
Необходимо чтобы при нажатии на кнопку "веб" на листе то веб приложенного примера, автоматически сохранялись только 5 документов в формате html диапазонов A1:B4 листа 7; диапазон A1:C4 листов 8и9; диапазон A1:D4 листов 10и11.
К сообщению приложен файл: 6874074.xlsm (69.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, суть проблемы в следующем.
Автор - Nik57
Дата добавления - 18.05.2017 в 10:02
sboy Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
поправил, проверяйте
К сообщению приложен файл: 3461783.xlsm (74.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 18.05.2017 в 12:22
Nik57 Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:40 | Сообщение № 3
sboy, Спасибо за помощь!
Сообщениеsboy, Спасибо за помощь!
Автор - Nik57
Дата добавления - 18.05.2017 в 12:40
Nik57 Дата: Вторник, 26.12.2017, 22:12 | Сообщение № 4
Здравствуйте, подскажите, где ошибка? Хочу сделать чтоб макрос работал на 1, 23,24,25 листы. Однако, он "загребает" с 1 по 25 листы включительно. Грешу вот на эту строчку "For x = 1 And 23 To 25" как ее правильно необходимо записать?
Заранее спасибо!
Const RangeA = "N1:R70"
Const RangeB = "A1:D71"
Const RangeC = "A1:AY92"
Const RangeD = "A1:E68"
Const FirstPartQuantity = 1
Const SecondPartQuantity = 23
Const ThirdPartQuantity = 24
Dim sh As Worksheet
'For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
'If CInt(sh.Index) <= FirstPartQuantity Then
'OutRange = RangeA
'If CInt(sh.Index) <= SecondPartQuantity Then
'OutRange = RangeB
'If CInt(sh.Index) <= ThirdPartQuantity Then
'OutRange = RangeC
'Else
'OutRange = RangeD
'End If
'End If
Set sh = Sheets(x)
Select Case x
Case 1
OutRange = RangeA
Case 23
OutRange = RangeB
Case 24
OutRange = RangeC
Case Else
OutRange = RangeD
End Select
With ThisWorkbook.PublishObjects.Add(xlSourceRange, _
ThisWorkbook.Path & "\" & sh.Name & ".htm", sh.Name, OutRange, _
xlHtmlStatic, ThisWorkbook.Name & "_" & sh.Name, "")
.Publish (True)
.AutoRepublish = False
Next x
Сообщение отредактировал Nik57 - Вторник, 26.12.2017, 23:18
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, где ошибка? Хочу сделать чтоб макрос работал на 1, 23,24,25 листы. Однако, он "загребает" с 1 по 25 листы включительно. Грешу вот на эту строчку "For x = 1 And 23 To 25" как ее правильно необходимо записать?
Заранее спасибо!
Dim sh As Worksheet
'OutRange = RangeA
'OutRange = RangeB
'OutRange = RangeC
'Else
'OutRange = RangeD
'End If
'End If
Set sh = Sheets(x)
Select Case x
Case 1
OutRange = RangeA
Case 23
OutRange = RangeB
Case 24
OutRange = RangeC
Case Else
OutRange = RangeD
End Select
.Publish (True)
Next x
Автор - Nik57
Дата добавления - 26.12.2017 в 22:12
Pelena Дата: Вторник, 26.12.2017, 22:24 | Сообщение № 5
Nik57, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеNik57, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 26.12.2017 в 22:24
doober Дата: Среда, 27.12.2017, 03:09 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
1 And 23 равно 1
1 And 24 равно 0
For Each n In Array(1, 23, 24, 25)
1 And 23 равно 1
1 And 24 равно 0
Автор - doober
Дата добавления - 27.12.2017 в 03:09
Nik57 Дата: Четверг, 28.12.2017, 12:21 | Сообщение № 7
doober, что то не совсем понял... не могли бы исправить сам код?))
Сообщениеdoober, что то не совсем понял... не могли бы исправить сам код?))
Автор - Nik57
Дата добавления - 28.12.2017 в 12:21
sboy Дата: Четверг, 28.12.2017, 13:10 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Автор - sboy
Дата добавления - 28.12.2017 в 13:10
Nik57 Дата: Четверг, 28.12.2017, 22:19 | Сообщение № 9
sboy, это я понял, только он не работает с такой пропиской
Сообщениеsboy, это я понял, только он не работает с такой пропиской
Автор - Nik57
Дата добавления - 28.12.2017 в 22:19
dima_dan2012 Дата: Четверг, 28.12.2017, 23:10 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Наверное вместо n x надо подставить ;)
For Each x In Array(1, 23, 24, 25)
WM :Z116994103939
СообщениеНаверное вместо n x надо подставить ;)
Автор - dima_dan2012
Дата добавления - 28.12.2017 в 23:10
doober Дата: Пятница, 29.12.2017, 02:55 | Сообщение № 11
Репутация: 345 ±
Именно так.
равносильно For x = 1 To 25 так, как 1 And 23 равно 1
Именно так.
Автор - doober
Дата добавления - 29.12.2017 в 02:55
Nik57 Дата: Пятница, 29.12.2017, 22:48 | Сообщение № 12
да ребят, все получилось, благодарю все за помощь!
Сообщениеда ребят, все получилось, благодарю все за помощь!
Автор - Nik57
Дата добавления - 29.12.2017 в 22:48
