= Мир MS Excel/Перенести данные с одной вкладки в другую с кнопки - Мир MS Excel
serega190188 Дата: Четверг, 18.05.2017, 10:48 | Сообщение № 1
Всем, привет! Нужно сделать инструмент, с помощью написания макроса, который будет помогать вести учет,
Мне нужно, чтобы данные с одной вкладки перебрасывались в другую, с помощью кнопки.
Например:
Сотрудник заходит во вкладку " Приход" Вносит там данные по дате, ФИО, Описание товара, Кол-во и нажимаем кнопку " Принять", и тут же все эти данные переходят в закладку " Движение ТМЦ". Следующий товар принимает, все данные снова перебрасываются в "Движение ТМЦ", в нижнюю строку по порядку(получается по нажатию кнопки идет циклом с первой строчки вниз, пока не найдёт пустую, найдя пустую, считать её подходящей), тоже самое нужно сделать со вкладкой "Расход".
Нажимаем кнопку "выход", файл сохраняется и книга закрывается.
Заранее огромное человеческое спасибо.
К сообщению приложен файл: 0469466.xlsx (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал serega190188 - Четверг, 18.05.2017, 11:24
СообщениеВсем, привет! Нужно сделать инструмент, с помощью написания макроса, который будет помогать вести учет,
Например:
Автор - serega190188
Дата добавления - 18.05.2017 в 10:48
китин Дата: Четверг, 18.05.2017, 10:50 | Сообщение № 2
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 18.05.2017, 10:51
китин Дата: Четверг, 18.05.2017, 10:59 | Сообщение № 3
вы первую ссылку прочитали? а теперь попробуйте набрать в поиске Запутался Макрос.. а потом расскажите что там будет. ОК?
[p.s.] Запутался Макрос. а почему в " Вопросы по Excel"??? :'(
Сообщениевы первую ссылку прочитали? а теперь попробуйте набрать в поиске Запутался Макрос.. а потом расскажите что там будет. ОК?
Дата добавления - 18.05.2017 в 10:59
serega190188 Дата: Четверг, 18.05.2017, 11:03 | Сообщение № 4
Исправил тему.
Удалите тут мою тему. Я пересоздам ее в разделе " Вопросы по VBA",там же нужно решать вопросы с макросами.
Сообщение отредактировал serega190188 - Четверг, 18.05.2017, 11:06
СообщениеИсправил тему.
Дата добавления - 18.05.2017 в 11:03
китин Дата: Четверг, 18.05.2017, 11:10 | Сообщение № 5
модераторы перенесут.
Сообщениемодераторы перенесут.
Дата добавления - 18.05.2017 в 11:10
китин Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:24 | Сообщение № 6
ну вот такой вам , несколько ущербный вариант( только учусь)
К сообщению приложен файл: 444111.xlsb (84.4 Kb)
Сообщениену вот такой вам , несколько ущербный вариант( только учусь)
Дата добавления - 18.05.2017 в 12:24
serega190188 Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:41 | Сообщение № 7
Только еще один момент, а как сделать авто обновление сводной таблице, во вкладке "Итог". После того, как данные улетели во вкладку "Движение ТМЦ", нужно переходить во вкладку "Итог" и там в ручную обновлять, а как сделать, чтобы автоматически обновление проходило.
Сообщение отредактировал serega190188 - Четверг, 18.05.2017, 13:35
СообщениеТолько еще один момент, а как сделать авто обновление сводной таблице, во вкладке "Итог". После того, как данные улетели во вкладку "Движение ТМЦ", нужно переходить во вкладку "Итог" и там в ручную обновлять, а как сделать, чтобы автоматически обновление проходило.
Дата добавления - 18.05.2017 в 12:41
китин Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:51 | Сообщение № 8
немного только проще сделать,
будем тренироваться :D
[p.s.]а вы видите как я свой код оформил? хорошо читается? а ваш абсолютно нечитабелен. исправьте, а то замечание от наших добрейшей души модераторов вам обеспечено[/p.s.]
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 18.05.2017, 12:53
Дата добавления - 18.05.2017 в 12:51
KuklP Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:55 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
del
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 18.05.2017, 13:07
Сообщениеdel
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.05.2017 в 12:55
serega190188 Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:14 | Сообщение № 10
Спасибо.
Сообщение отредактировал serega190188 - Четверг, 18.05.2017, 13:34
СообщениеСпасибо.
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:14
китин Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:28 | Сообщение № 11
пост 7 поправляем и решение получаем :D
Сообщениепост 7 поправляем и решение получаем :D
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:28
serega190188 Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:35 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Excel 2007;Excel 2010
Исправил)
Репутация: 631 ±
Исправил)
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:35
китин Дата: Четверг, 18.05.2017, 14:21 | Сообщение № 13
Sheets("Итого").Activate
  ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица9").PivotCache.Refresh
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 18.05.2017, 14:22
Дата добавления - 18.05.2017 в 14:21
serega190188 Дата: Четверг, 18.05.2017, 14:29 | Сообщение № 14
А в какой макрос вставить?
К сообщению приложен файл: 7363701.xlsb (84.4 Kb)
Дата добавления - 18.05.2017 в 14:29
китин Дата: Четверг, 18.05.2017, 14:33 | Сообщение № 15
в приход и расход перед
Sheets("Приход").Select
    Application.CutCopyMode = True
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 18.05.2017, 14:34
Сообщениев приход и расход перед
Дата добавления - 18.05.2017 в 14:33
serega190188 Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:01 | Сообщение № 16
Простите и последнее, как сделать.
При выборе из списка, хотелось бы побольше видеть слова в описании, большего размера, чтобы без не присматриваться, а выбор открылся бы на половину экрана выбрал что нужно и далее выполняешь дальше действия. см. Скриншот 2
К сообщению приложен файл: 8216139.jpg (31.2 Kb)
Сообщение отредактировал serega190188 - Четверг, 18.05.2017, 15:39
СообщениеПростите и последнее, как сделать.
Дата добавления - 18.05.2017 в 15:01
Manyasha Дата: Четверг, 18.05.2017, 17:52 | Сообщение № 17
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
serega190188, со списком из проверки данных этого не сделать.
Посмотрите похожую тему: http://www.excelworld.ru/forum/2-2881-1
Последний Ваш вопрос не относится к этой теме. Если ссылка не поможет, создавайте новую.
Сообщениеserega190188, со списком из проверки данных этого не сделать.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.05.2017 в 17:52
