= Мир MS Excel/Печать разного количества листов по условию - Мир MS Excel
Garik007 Дата: Четверг, 18.05.2017, 18:19 | Сообщение № 1
Excel 2013, 2016
Добрый день. Написал макрос для печати нескольких копий листов из книги в зависимости от количества, устанавливаемого в ячейках N44-N62 (в данных ячейках формула: если сумма > 0, то печатается определенное количество).
Sub печать()
  If Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show = True Then
    Worksheets("a2-1").PrintOut Copies:=Range("N44").Value
    Worksheets("b10").PrintOut Copies:=Range("N45").Value
    Worksheets("b12-1").PrintOut Copies:=Range("N46").Value
    Worksheets("b18-1").PrintOut Copies:=Range("N47").Value
    Worksheets("b23-1").PrintOut Copies:=Range("N48").Value
    Worksheets("c55").PrintOut Copies:=Range("N49").Value
    Worksheets("c55-1").PrintOut Copies:=Range("N50").Value
    Worksheets("c11").PrintOut Copies:=Range("N51").Value
    Worksheets("d13-1").PrintOut Copies:=Range("N52").Value
    Worksheets("d13-2").PrintOut Copies:=Range("N53").Value
    Worksheets("d7-1").PrintOut Copies:=Range("N54").Value
    Worksheets("e9").PrintOut Copies:=Range("N55").Value
    Worksheets("e13-3").PrintOut Copies:=Range("N56").Value
    Worksheets("e26").PrintOut Copies:=Range("N57").Value
    Worksheets("f5-3").PrintOut Copies:=Range("N58").Value
    Worksheets("f5-4").PrintOut Copies:=Range("N59").Value
    Worksheets("f9-3").PrintOut Copies:=Range("N60").Value
    Worksheets("g9-4").PrintOut Copies:=Range("N61").Value
    Worksheets("g10-2").PrintOut Copies:=Range("N62").Value
Проблема в том, что печатаются только 2 первых листа с необходимым количеством копий, а потом макрос останавливается или без объяснения причин или с ошибкой 400.
Можно ли это исправить?
СообщениеДобрый день. Написал макрос для печати нескольких копий листов из книги в зависимости от количества, устанавливаемого в ячейках N44-N62 (в данных ячейках формула: если сумма > 0, то печатается определенное количество).
Sub печать()
Автор - Garik007
Дата добавления - 18.05.2017 в 18:19
KuklP Дата: Четверг, 18.05.2017, 18:37 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Может проблема в том, что для всех этих Range("N44")... не указан родительский объект? Откуда они берутся, файла-то нет :(
СообщениеМожет проблема в том, что для всех этих Range("N44")... не указан родительский объект? Откуда они берутся, файла-то нет :(
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.05.2017 в 18:37
Garik007 Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:45 | Сообщение № 3
Excel 2013, 2016
KuklP, файл смогу только завтра приложить, только как-то странно получается условия формирования Range("N44")... везде одинаковы, а печать идет только первых двух. Если убрать 44 и 45 будет без проблем печатать 46 и 47, убрать 46 и 47 будет нормально печатать 48 и 49 и так далее, но только всегда первые 2 листа.
А где его взять этот родительский объект? Указание вручную цифр на листе ситуацию вроде не меняет, завтра попробую вместо Range("N44")... указать конкретные цифры в самом макросе.
Листов около сотни и вручную указывать при печати количество экземпляров каждого как-то муторно получается.
UPD. А вот и сам файл.
К сообщению приложен файл: 6883324.xlsm (32.7 Kb)
Сообщение отредактировал Garik007 - Четверг, 18.05.2017, 21:38
СообщениеKuklP, файл смогу только завтра приложить, только как-то странно получается условия формирования Range("N44")... везде одинаковы, а печать идет только первых двух. Если убрать 44 и 45 будет без проблем печатать 46 и 47, убрать 46 и 47 будет нормально печатать 48 и 49 и так далее, но только всегда первые 2 листа.
Автор - Garik007
Дата добавления - 18.05.2017 в 20:45
gling Дата: Четверг, 18.05.2017, 21:24 | Сообщение № 4
Репутация: 737 ±
Это имя листа на котором записаны данные в этих ячейках. выглядеть должно так [vba]
=Sheets("ЗесьИмяЛиста").Range("N48").Value
[/vba]или через With. А лучше конечно в файле пробовать и показывать, в файле понятнее.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 18.05.2017 в 21:24
KuklP Дата: Пятница, 19.05.2017, 06:43 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Ну так у Вас там ноль в третьем кол-ве. Попробуйте так, в модуль листа "список":
Sub печать()
    Dim i&
    With Me
        For i = 2 To 6
        If .Cells(i, 14).Value > 0 Then _
            Sheets(.Cells(i, 11).Value).PrintOut Copies:=.Cells(i, 14)
СообщениеНу так у Вас там ноль в третьем кол-ве. Попробуйте так, в модуль листа "список":
Sub печать()
    Dim i&
    With Me
        For i = 2 To 6
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.05.2017 в 06:43
Garik007 Дата: Пятница, 19.05.2017, 08:54 | Сообщение № 6
Excel 2013, 2016
KuklP, ноль мне кажется не основная причина, менял и в строке формул все на значения больше ноля, и принудительно в макросе везде прописывал количество копий больше ноля, но больше двух листов за раз не печатает.
Если добавить Вашу формулу в модуль листа выдает ошибку "Invalid use of Me keyword".
СообщениеKuklP, ноль мне кажется не основная причина, менял и в строке формул все на значения больше ноля, и принудительно в макросе везде прописывал количество копий больше ноля, но больше двух листов за раз не печатает.
Автор - Garik007
Дата добавления - 19.05.2017 в 08:54
KuklP Дата: Пятница, 19.05.2017, 09:00 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Чушь собачья. Значит Вы не в модуль листа его сунули, а в отдельный модуль. См. скрин.
Макрос отработал до конца, считайте к-во документов в столбце и в диспетчере печати.
К сообщению приложен файл: 7199723.gif (91.4 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 19.05.2017, 09:07
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.05.2017 в 09:00
Garik007 Дата: Пятница, 19.05.2017, 09:26 | Сообщение № 8
Excel 2013, 2016
KuklP, да все работает, спасибо большое, смутило слово модуль в Вашем ответе, поэтому и добавил не на лист, а создал модуль в книге, поэтому и вылезала ошибка, не силен еще в ВБА.
СообщениеKuklP, да все работает, спасибо большое, смутило слово модуль в Вашем ответе, поэтому и добавил не на лист, а создал модуль в книге, поэтому и вылезала ошибка, не силен еще в ВБА.
Автор - Garik007
Дата добавления - 19.05.2017 в 09:26
KuklP Дата: Пятница, 19.05.2017, 11:15 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
СообщениеЧто такое модуль? Какие бывают модули?
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.05.2017 в 11:15
