= Мир MS Excel/Количество уникальных значений по нескольким условиям. - Мир MS Excel
Bregra Дата: Пятница, 19.05.2017, 17:53 | Сообщение № 1
Добрый день,
Помогите решить вот такую проблему. Есть несколько столбцов в каждом столбце условие. Как можно посчитать количество уникальных значений по нескольким условиям и записать результат в массив. Во вложении пример. В этом файле есть результат, который должен получиться в массиве. Спасибо.
К сообщению приложен файл: Exampl.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеДобрый день,
Автор - Bregra
Дата добавления - 19.05.2017 в 17:53
gling Дата: Пятница, 19.05.2017, 18:15 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Это раздел для VBA, но в файле не увидел ни макросов ни массивов (в который нужно что то записать), попробуйте формулу
=СУММПРОИЗВ(--($A$2:$A$13&$B$2:$B$13&$C$2:$C$13=F3&G3&H3))
К сообщению приложен файл: 1339408.xlsx (9.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 19.05.2017, 18:28
Автор - gling
Дата добавления - 19.05.2017 в 18:15
Bregra Дата: Пятница, 19.05.2017, 18:48 | Сообщение № 3
Спасибо. Но нужно именно макрос и записать в массив, чтобы потом использовать эти данные в дальнейшем макросе.
СообщениеСпасибо. Но нужно именно макрос и записать в массив, чтобы потом использовать эти данные в дальнейшем макросе.
Автор - Bregra
Дата добавления - 19.05.2017 в 18:48
Bregra Дата: Пятница, 19.05.2017, 18:50 | Сообщение № 4
И по вашему примеру нельзя найти уникальные значения. У вас результат можно получит если только уникальные значения уже есть.
СообщениеИ по вашему примеру нельзя найти уникальные значения. У вас результат можно получит если только уникальные значения уже есть.
Автор - Bregra
Дата добавления - 19.05.2017 в 18:50
gling Дата: Пятница, 19.05.2017, 19:43 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Записал макрос макрорекордером, адаптируйте к своим данным и "причешите". Не получится обращайтесь на форум.
К сообщению приложен файл: Exampl.xlsm (18.6 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗаписал макрос макрорекордером, адаптируйте к своим данным и "причешите". Не получится обращайтесь на форум.
Автор - gling
Дата добавления - 19.05.2017 в 19:43
Bregra Дата: Пятница, 19.05.2017, 22:31 | Сообщение № 6
Спасибо. Но задача состоит записать данные в массив, поэтому не нужно выводить данные на лист (не нужно использовать копирование формулы). Есть ли у кого то хотя бы задумка как быстро это можно реализовать, если в примере будет много данных. Например 100 тысяч строк и 10 условий, по которым нужно посчитать количество уникальных значений. Если использовать например словарь, будет ли быстро это работать? Спасибо за любой совет
СообщениеСпасибо. Но задача состоит записать данные в массив, поэтому не нужно выводить данные на лист (не нужно использовать копирование формулы). Есть ли у кого то хотя бы задумка как быстро это можно реализовать, если в примере будет много данных. Например 100 тысяч строк и 10 условий, по которым нужно посчитать количество уникальных значений. Если использовать например словарь, будет ли быстро это работать? Спасибо за любой совет
Автор - Bregra
Дата добавления - 19.05.2017 в 22:31
buchlotnik Дата: Суббота, 20.05.2017, 09:23 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Bregra, так всё же - вам на выходе лишь количество уникальных или их перечень в памяти держать? Потому как пример ваш
быстро
решает банальное построение сводной таблицы
К сообщению приложен файл: 6529369.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 20.05.2017, 09:34
СообщениеBregra, так всё же - вам на выходе лишь количество уникальных или их перечень в памяти держать? Потому как пример ваш
быстро
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.05.2017 в 09:23
Bregra Дата: Суббота, 20.05.2017, 11:46 | Сообщение № 8
Спасибо. Отличное решение. Я почему то все время думал, что нужно через словарь делать, но тогда нужно было бы создавать ключ по нескольким полям, а потом разделять ключ на условия. А ваше решение как раз то, что нужно, нужно перечень уникальных условий и их количество
Сообщение отредактировал Bregra - Суббота, 20.05.2017, 11:46
СообщениеСпасибо. Отличное решение. Я почему то все время думал, что нужно через словарь делать, но тогда нужно было бы создавать ключ по нескольким полям, а потом разделять ключ на условия. А ваше решение как раз то, что нужно, нужно перечень уникальных условий и их количество
Автор - Bregra
Дата добавления - 20.05.2017 в 11:46
