= Мир MS Excel/Повторяющиеся зависимые ComboBox - Мир MS Excel
Паштет Дата: Четверг, 01.06.2017, 14:48 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Есть код:
Private Sub ComboBox1102_Change()
Dim b()
    Dim i&
    b = Sheets("Лист1").UsedRange.Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 3 To UBound(b)
            If b(i, 5) = ComboBox1102 And b(i, 7) <> ComboBox1102 Then
                .Item(b(i, 7)) = ""
        ComboBox1104.Clear
        ComboBox1104.List = .Keys
Dim a2()
    Dim i3&
        For i3 = 3 To UBound(b)
            If b(i3, 5) <> "" And b(i3, 5) <> "-" Then
                .Item(b(i3, 5)) = ""
        ComboBox1102.List = .Keys
Можно ли его записать так, чтобы он работал и на другие пары ComboBox:
ComboBox1112 и ComboBox1114
ComboBox1122 и ComboBox1124
ComboBox1212 и ComboBox1214
не повторяя его для каждой пары? (добавить цикл?)
СообщениеЕсть код:
Dim b()
    Dim i&
                .Item(b(i, 7)) = ""
        ComboBox1104.Clear
Dim a2()
    Dim i3&
Автор - Паштет
Дата добавления - 01.06.2017 в 14:48
parovoznik Дата: Четверг, 01.06.2017, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Паштет, надо добавить файл примерчик. :D
СообщениеПаштет, надо добавить файл примерчик. :D
Автор - parovoznik
Дата добавления - 01.06.2017 в 14:52
buchlotnik Дата: Четверг, 01.06.2017, 15:02 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
И вам здравствуйте.
Циклами не обойдётесь - вы же обрабатываете ComboBox1102_Change - а придётся лезть в классы и перехватывать Сhange для всех комбобоксов
Реальный файлик покажите
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 01.06.2017, 15:19
СообщениеИ вам здравствуйте.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.06.2017 в 15:02
Паштет Дата: Четверг, 01.06.2017, 16:09 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Реальный файлик.
Работы ведутся только на Page1
Сообщение отредактировал Паштет - Четверг, 01.06.2017, 16:11
СообщениеРеальный файлик.
Автор - Паштет
Дата добавления - 01.06.2017 в 16:09
buchlotnik Дата: Четверг, 01.06.2017, 16:17 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
Паштет, не прикрепили - объём ограничен 100 кб
СообщениеПаштет, не прикрепили - объём ограничен 100 кб
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.06.2017 в 16:17
Паштет Дата: Четверг, 01.06.2017, 16:33 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Прошу прощения
К сообщению приложен файл: 2-.xlsm (43.9 Kb)
СообщениеПрошу прощения
Автор - Паштет
Дата добавления - 01.06.2017 в 16:33
buchlotnik Дата: Четверг, 01.06.2017, 17:12 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
модуль воткнул - как оно всё пахать должно - не разбирался - тестируйте
К сообщению приложен файл: 354e67.xlsm (59.1 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 01.06.2017, 22:35
Сообщениемодуль воткнул - как оно всё пахать должно - не разбирался - тестируйте
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.06.2017 в 17:12
Паштет Дата: Пятница, 02.06.2017, 10:25 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Ничего не поменялось. А как воткнуть в модуль свой код обработки не догоняю.
Идея следующая: ComboBox1**2 - это наименование продукции, а ComboBox1**4 номенклатура к этому наименованию. При выборе наименования продукции, должен быть сформирован список только тех номенклатурных номеров, которые бы соответствовали данной продукции. В одном акте может доходить до 12 наименований продукции.
СообщениеНичего не поменялось. А как воткнуть в модуль свой код обработки не догоняю.
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.06.2017 в 10:25
buchlotnik Дата: Пятница, 02.06.2017, 11:00 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
В смысле? Вот это [vba]
Private Sub CmBx_Change()
    Dim b()
    Dim i&
    b = Sheets("ИБ_Прием").UsedRange.Value
            If b(i, 5) = CmBx And b(i, 7) <> CmBx Then
                .Item(b(i, 7)) = ""
        Dim ncmbx$
        ncmbx = Left(CmBx.Name, Len(CmBx.Name) - 1) & 4
        UserForm1.Controls(ncmbx).Clear
        UserForm1.Controls(ncmbx).List = .Keys
[/vba] написано с вашего кода для ComboBox1102_Change
UPD - добавил цикл добавления .Listо всем комбикам
К сообщению приложен файл: 3630933.xlsm (52.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 02.06.2017, 11:38
    Dim b()
    Dim i&
                .Item(b(i, 7)) = ""
        Dim ncmbx$
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.06.2017 в 11:00
Паштет Дата: Пятница, 02.06.2017, 13:12 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Спасибо. Все прекрасно работает. То что надо.
СообщениеСпасибо. Все прекрасно работает. То что надо.
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.06.2017 в 13:12
Паштет Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:42 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
А если усложнить немного задачу и добавить по такому же принципу заполнение textbox'ов относительно выбора в ComboBox:
на странице формы "Выдача продукции" (Page2) в при выборе значений ComboBox2**1 "Наименование" (с листа "ИБ_Выдача" столбца "U") подставлялись соответствующие значения в Textbox2**3 ("В ожидании решения") с листа "ИБ_Выдача" столбца "Т".
ComboBox2**1 заполняются, осталось дело только за TextBox.
Как сам понимал - прописал, но так как это не хотело работать, поставил перед этими строками апостроф.
К сообщению приложен файл: 2-.rar (73.1 Kb)
СообщениеА если усложнить немного задачу и добавить по такому же принципу заполнение textbox'ов относительно выбора в ComboBox:
Автор - Паштет
Дата добавления - 06.06.2017 в 14:42
parovoznik Дата: Вторник, 06.06.2017, 17:41 | Сообщение № 12
Репутация: 26 ±
Паштет, посмотрите набросал пример свой. Может подойдет.
К сообщению приложен файл: 9836143.xlsm (24.0 Kb)
СообщениеПаштет, посмотрите набросал пример свой. Может подойдет.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 06.06.2017 в 17:41
Паштет Дата: Среда, 07.06.2017, 14:06 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
Для статичной таблицы подойдет, но она у меня динамическая. Ввиду того, что пока только начинаю работать с VBA, не очень понимаю, как можно на просмотр весь столбец отправить.
СообщениеДля статичной таблицы подойдет, но она у меня динамическая. Ввиду того, что пока только начинаю работать с VBA, не очень понимаю, как можно на просмотр весь столбец отправить.
Автор - Паштет
Дата добавления - 07.06.2017 в 14:06
parovoznik Дата: Среда, 07.06.2017, 14:43 | Сообщение № 14
Репутация: 26 ±
Паштет, Вам нужно что бы отражались данные в текстбоксе в зависимости от выбранных данных в комбиках? А зачем Вам весь столбец просматривать???
СообщениеПаштет, Вам нужно что бы отражались данные в текстбоксе в зависимости от выбранных данных в комбиках? А зачем Вам весь столбец просматривать???
Автор - parovoznik
Дата добавления - 07.06.2017 в 14:43
Паштет Дата: Среда, 07.06.2017, 22:04 | Сообщение № 15
Репутация: 7 ±
Да, зависимость для текстбокса идет только от комбобокса2**1 ("Наименование"). Столбец надо просматривать, тк количество наименований может меняться.
СообщениеДа, зависимость для текстбокса идет только от комбобокса2**1 ("Наименование"). Столбец надо просматривать, тк количество наименований может меняться.
Автор - Паштет
Дата добавления - 07.06.2017 в 22:04
parovoznik Дата: Четверг, 08.06.2017, 11:01 | Сообщение № 16
Репутация: 26 ±
Паштет, если нужен просмотр столбца ,то используйте ListBox yes
СообщениеПаштет, если нужен просмотр столбца ,то используйте ListBox yes
Автор - parovoznik
Дата добавления - 08.06.2017 в 11:01
