= Мир MS Excel/Система с трубами, определить отрезок с пересечением - Мир MS Excel
iNAIVi Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:42 | Сообщение № 1
Нужна помощь с алгоритмизацией задачи в VBA
Дана система N труб (задается вручную), заданных началом и концом.
Например, система из двух труб. (-1(начало),5(конец)); (2;7). Необходимо определить отрезок, на котором пересекается наибольшее количество труб. (в конкретном примере - (2;5)).
Если трубы не пересекаются, выдать об этом сообщение.
PS вообще если не сложно, посоветуйте правильную литературу по началу работы с VBA, источников разных много, но как то они..плохо систематизированы чтоли, информация идет вразнобой.
СообщениеНужна помощь с алгоритмизацией задачи в VBA
Автор - iNAIVi
Дата добавления - 08.06.2017 в 21:42
AndreTM Дата: Четверг, 08.06.2017, 22:05 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Алгоритм могу дать, код - не дам :)
Примерно так:
- Пройдемся по списку отрезков и построим на его основе список для анализа. Этот новый список будет включать все точки концов отрезков, с назначением им признака +1 для "начальная точка отрезка" и -1 для "конечная точка отрезка. Получим (из примера):
(-1,1; 5,-1; 2,1; 7,-1)
- Отсортируем список точек по возрастанию (если есть совпадающие точки - то первыми должны оказаться точки с признаком -1):
(-1,1; 2,1; 5,-1; 7,-1)
- Если теперь суммировать нарастающим итогом признак (+1 или -1), то максимальное значение счетчика и будет означать начало нужного нам отрезка-ответа (в отдельных переменных запоминаем и максимум, и позицию максимума в списке):
значМакс = 0; позМакс = 0; Счетчик = 0
i=1; Счетчик = 0+1=1; Счетчик>значМакс -> значМакс=Счетчик=1; позМакс=i=1
i=2; Счетчик = 1+1=2; Счетчик>значМакс -> значМакс=Счетчик=2; позМакс=i=2
i=3; Счетчик = 2-1=1; Счетчик>значМакс -> нет
i=4; Счетчик = 1-1=0; Счетчик>значМакс -> нет
- Если значМакс <= 1 - то отрезки не пересекаются
- Иначе получаем решение: точка в позМакс = (2).
Соответственно, следующая "конечная" точка, следующая за максимумом - конец этого отрезка. Точка, следующая за позМакс, и имеющая "признак -1" = (5)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 09.06.2017, 09:46
СообщениеАлгоритм могу дать, код - не дам :)
Примерно так:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2017 в 22:05
iNAIVi Дата: Пятница, 09.06.2017, 06:01 | Сообщение № 3
AndreTM, Спасибо =) а если отрезков N, это не повлияет критично на алгоритм? отрезки же получается могут быть в разных местах.
СообщениеAndreTM, Спасибо =) а если отрезков N, это не повлияет критично на алгоритм? отрезки же получается могут быть в разных местах.
Автор - iNAIVi
Дата добавления - 09.06.2017 в 06:01
AndreTM Дата: Пятница, 09.06.2017, 06:34 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Хоть миллиард отрезков. Алгоритм линейный по времени выполнения, за исключением процедуры сортировки Которая тоже может быть максимум N*lnN зависимой).
Skype: andre.tm.007
СообщениеХоть миллиард отрезков. Алгоритм линейный по времени выполнения, за исключением процедуры сортировки Которая тоже может быть максимум N*lnN зависимой).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.06.2017 в 06:34
iNAIVi Дата: Пятница, 09.06.2017, 08:23 | Сообщение № 5
AndreTM, подумал ещё.. поправь меня если я не прав.
1. начальная сортировка списка должна идти вначале по первой точке, но если они совпадают, по отрицательному значению для счетчика. ну как пример отрезки 0,2 и 2,4. если взять первым 2,1 то счетчик дойдет до 2. а пересечений нет. надо вначале брать 2,-1 потом 2,1.
2. отрезки не пересекаются, если значмакс=1. так? потому в любом случае при наличии хоть 1 отрезка, значмакс=1. если =0 то отрезков вообще нет.
СообщениеAndreTM, подумал ещё.. поправь меня если я не прав.
Автор - iNAIVi
Дата добавления - 09.06.2017 в 08:23
