= Мир MS Excel/Application.Caller обрезает имя фигуры - Мир MS Excel
Udik Дата: Суббота, 10.06.2017, 19:16 | Сообщение № 1
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Мне надо получить имя фигуры, которая вызывает макрос. Попробовал стандартный Application.Caller. Чтобы потом использовать
Set obj1 = ThisWorkbook.ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
А оно мне народну индейску избу в виде нет компонента с таким именем. Стал разбираться, оказалось что коллер обрезает имя фигуры. Вместо Прямоугольник: скругленные углы 1 возвращает Прямоугольник: скругленные угл
Как это побороть?
Кроме варианта с переобзыванием фигуры :)
К сообщению приложен файл: 2047213.xlsm (15.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 10.06.2017, 19:19
СообщениеМне надо получить имя фигуры, которая вызывает макрос. Попробовал стандартный Application.Caller. Чтобы потом использовать
Как это побороть?
Автор - Udik
Дата добавления - 10.06.2017 в 19:16
AndreTM Дата: Суббота, 10.06.2017, 19:36 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не ты первый на это натыкаешься:
It is caused by the Caller. If is Caller of type string then its lenght is limited to 30 characters. Characters above 30 are cut off. So (if possible) rename the shapes with names longer then 30 characters so the new name is shorter then or equal to 30 and the Caller will return complete name of such shapes. This behaviour doesn't depend of shape-type. If you rename normal rectangle so it's name lenght will exceed 30 then the Caller will return only the first 30 characters and Shapes("the_cutted_name") will throw error because shape with this name doesn't exist in shapes collection.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНе ты первый на это натыкаешься:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 10.06.2017 в 19:36
Udik Дата: Суббота, 10.06.2017, 19:41 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Проклятый мелкософт!!! Чтоб они картошку стаканами продавали :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПроклятый мелкософт!!! Чтоб они картошку стаканами продавали :)
Автор - Udik
Дата добавления - 10.06.2017 в 19:41
