user0
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 02:46 |
Excel 2013, 2016
Доброго времени, Подскажите, пожалуйста, как красиво задать автоматическое увеличение номера столбца при заполнении строки данными извне (чтобы не прходилось номера столбцов править, если понадобится вставить/передвинуть какие-нибудь столбцы)? [vba]Код
currentLine = 1 Cells(currentLine, 2).Value = session.ext_app.test.Text Cells(currentLine, 3).Value = session.ext_app.name.Text Cells(currentLine, 4).Value = session.ext_app.descr.Text .. Cells(currentLine, 50).Value = session.ext_app.some_other_fields.Text
[/vba] Пока кроме как добаления [vba]Код
currentColumn = currentColumn + 1
[/vba] после каждой строки ничего не приходит на ум.
[/vba] после каждой строки ничего не приходит на ум. user0
Сообщение отредактировал user0 - Понедельник, 12.06.2017, 02:48
Сообщение Доброго времени, Подскажите, пожалуйста, как красиво задать автоматическое увеличение номера столбца при заполнении строки данными извне (чтобы не прходилось номера столбцов править, если понадобится вставить/передвинуть какие-нибудь столбцы)? [vba]Код
[/vba] после каждой строки ничего не приходит на ум. Автор - user0 Дата добавления - 12.06.2017 в 02:46
AndreTM
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 03:27 |
2003 & 2010
Чтобы не писать 50 строк с "позицией вставки" - сформируй "внешние данные" в виде массива. [vba]Код
Dim a(), b() With session.ext_app a = Array(.test.Text, .Name.Text, .descr.Text, , , , , , ,.some_other_fields.Text) End With cnt = UBound(a) + 1 ReDim b(1 To 1, 1 To cnt) For i = 1 To UBound(b, 2): b(1, i) = a(i - 1): Next Cells(CurrentLine, 2).Resize(, cnt).Value = a CurrentLine = CurrentLine + 1
[/vba]Если будешь добавлять/перемещать столбцы - то только в Array() надо в нужных местах сделать исправления.
[/vba]Если будешь добавлять/перемещать столбцы - то только в Array() надо в нужных местах сделать исправления. AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 12.06.2017, 03:32
Сообщение Чтобы не писать 50 строк с "позицией вставки" - сформируй "внешние данные" в виде массива. [vba]Код
[/vba]Если будешь добавлять/перемещать столбцы - то только в Array() надо в нужных местах сделать исправления. Автор - AndreTM Дата добавления - 12.06.2017 в 03:27
user0
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 04:12 |
Excel 2013, 2016
Класс, спасибо, попробую такой вариант. Хотя чувствую тут больше мест где можно накосячить )
Класс, спасибо, попробую такой вариант. Хотя чувствую тут больше мест где можно накосячить ) user0
Сообщение Класс, спасибо, попробую такой вариант. Хотя чувствую тут больше мест где можно накосячить ) Автор - user0 Дата добавления - 12.06.2017 в 04:12
