= Мир MS Excel/Заливка цветом дублей и последующая их сортировка - Мир MS Excel
Serge1400 Дата: Понедельник, 12.06.2017, 22:49 | Сообщение № 1
Всем вечер добрый!
Возникла следующая потребность:
выделять в столбце А (пример) заливкой разными цветами дублей значений.(одинаковые значения заливаются одинаковым цветом) для последующей их обработки.
Макрос под это дело нашелся, но вот для пущего удобства хотелось бы, чтобы одинаковые значения (и цвета) группировалась вместе. Штатная экселевая сортировка с этой задачей не совсем справляется: она строки по всей длине сортирует, а надо только в заданном диапазоне - от А до М. Ну и чтобы совсем стало удобно, хотелось бы чтобы дубли сразу заливались цветами конкретно в столбце А., а не в производно выделенном.
Пример, после работы макроса прилагаю. Сам макрос там есть. Сюда выкладывать опасаюсь, так не умею делать этого в соответствии с правилами форума - накосячу и модеры в очередной раз мне задницу надерут.
P.S. Все таки рискнул и вставил
Sub ВыделитьДубликатыРазнымиЦветами()
    On Error Resume Next
     Colors = Array(65535, 15773696, 255, 5287936, 14281213, 14277081, _
        9944516, 14994616, 12040422, 12379352, 15921906, 14336204, 15261367, 14281213)
    Dim coll As New Collection, dupes As New Collection, _
        cols As New Collection, ra As Range, cell As Range, n&
    Err.Clear: Set ra = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
    If Err Then Exit Sub
    ra.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone: Application.ScreenUpdating = False
    For Each cell In ra.Cells
        Err.Clear: If Len(Trim(cell)) Then coll.Add CStr(cell.Value), CStr(cell.Value)
        If Err Then dupes.Add CStr(cell.Value), CStr(cell.Value)
    Next cell
    For i& = 1 To dupes.Count
        n = n Mod (UBound(Colors) + 1): cols.Add Colors(n), dupes(i): n = n + 1
        cell.Interior.Color = cols(CStr(cell.Value))
    Next cell
К сообщению приложен файл: 0156863.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Serge1400 - Понедельник, 12.06.2017, 22:58
СообщениеВсем вечер добрый!
    Next cell
    Next cell
Автор - Serge1400
Дата добавления - 12.06.2017 в 22:49
ant6729 Дата: Вторник, 13.06.2017, 00:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Sub Sort()
    Dim sht As Worksheet
    Dim rngSort As Range
    Dim rngTable As Range
    Set sht = ActiveSheet
    RowCount = sht.Range("A2").End(xlDown).Row
    Set rngSort = sht.Range("A2:A" & RowCount)
    Set rngTable = sht.Range(sht.Cells(1, 1), sht.Cells(RowCount, 1).End(xlToRight))
    sht.Sort.SortFields.Clear
    sht.Sort.SortFields.Add(rngSort, _
        xlSortOnCellColor, xlDescending, , _
        xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(255, 255, 0)
        xlSortOnCellColor, xlDescending, , xlSortNormal).SortOnValue.Color =15
        xlSortOnCellColor, xlDescending, , xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(255, 0, 0)
    With sht.Sort
        .SetRange rngTable
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Сдул
Но это неуниверсально. Если цвета будут меняться, ничего не получится.
Сообщение отредактировал ant6729 - Вторник, 13.06.2017, 00:27
Sub Sort()
    With sht.Sort
        .SetRange rngTable
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Сдул
Автор - ant6729
Дата добавления - 13.06.2017 в 00:21
Serge1400 Дата: Вторник, 13.06.2017, 00:33 | Сообщение № 3
Спасибо!
Но почему то сортируется только 2 цвета (желтый, красный). Синий не сгруппирован.
СообщениеСпасибо!
Автор - Serge1400
Дата добавления - 13.06.2017 в 00:33
ant6729 Дата: Вторник, 13.06.2017, 00:48 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Поставьте 33 вместо 15
СообщениеПоставьте 33 вместо 15
Автор - ant6729
Дата добавления - 13.06.2017 в 00:48
Serge1400 Дата: Среда, 14.06.2017, 21:33 | Сообщение № 5
Протестировал макрос сегодня в "боевых условиях" - не, не работает как надо. По цвету заливки не группирует, иногда вообще значения с цветом удаляет и непонятно по какому признаку.
В общем вопрос пока остается открытым.
СообщениеПротестировал макрос сегодня в "боевых условиях" - не, не работает как надо. По цвету заливки не группирует, иногда вообще значения с цветом удаляет и непонятно по какому признаку.
Автор - Serge1400
Дата добавления - 14.06.2017 в 21:33
_Boroda_ Дата: Среда, 14.06.2017, 22:45 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
Сергей, привет!
Так хотел?
Я просто тупо отсортировал диапазон А2:М14 по первому столбцу (столбец М - это цифра 13 в самом низу кода, 13-й по счету столбец)
    Err.Clear
    r0_ = 2
    r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If r1_ < r0_ Then
        Exit Sub
    Set ra = Range("A" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1)
        Err.Clear
        If Err Then
    Next cell
        n = n + 1
    Next cell
    With ActiveSheet.Sort
        .SetRange Range("A" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1, 13)
        .Apply
[p.s.]Ненавижу двоеточия в кодах макросов! Кое-кто (знаю, есть любители короткой записи) со мной не согласится, но я предпочитаю написать лишнюю строчку. Зато код читается легко и без напряжения и сразу видно, где If начинается и где заканчивается
СообщениеСергей, привет!
Так хотел?
    Err.Clear
    r0_ = 2
    If r1_ < r0_ Then
        Exit Sub
        Err.Clear
        If Err Then
    Next cell
        n = n + 1
    Next cell
        .Apply
Дата добавления - 14.06.2017 в 22:45
ant6729 Дата: Четверг, 15.06.2017, 20:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Sub U()
Dim Msg As String
Dim Response As Long
Dim MyCollection As Collection
Dim Rng As Range
Dim Cell As Range
Dim vNum As Variant
Dim i&
lr = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To lr
Set Rng = Sheets("Лист1").Range("A2:A" & lr)
Set MyCollection = New Collection
For Each Cell In Rng.Cells
MyCollection.Add Cell.Interior.Color, CStr(Cell.Interior.Color)
Next Cell
Next i
On Error GoTo 0
For Each vNum In MyCollection
  ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").AutoFilter.Sort.SortFields.Add(Range("A1"), _
        xlSortOnCellColor, xlAscending, , xlSortNormal).SortOnValue.Color = vNum
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").AutoFilter.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Next vNum
Exit Sub
Исправляюсь. На более универсальный вариант. Время появилось.
С фильтрами нет времени дописывать. Обязательно в верхней строчке на длину таблицы должен стоять фильтр.
Сообщение отредактировал ant6729 - Четверг, 15.06.2017, 20:38
Sub U()
Dim Msg As String
Dim Rng As Range
Dim Cell As Range
Dim vNum As Variant
Dim i&
For i = 2 To lr
Next Cell
Next i
On Error GoTo 0
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Next vNum
Exit Sub
Автор - ant6729
Дата добавления - 15.06.2017 в 20:36
Serge1400 Дата: Четверг, 29.06.2017, 23:23 | Сообщение № 8
Всех благодарю за помощь!
_Boroda_,
Саша, как понял, твой макрос еще и отсортировать должен по цвету значения. Цветами разными все заливается, вот чето только по цвету не сортируется ничего в указанном тобой диапазоне %)
Сообщение отредактировал Serge1400 - Четверг, 29.06.2017, 23:28
СообщениеВсех благодарю за помощь!
_Boroda_,
Автор - Serge1400
Дата добавления - 29.06.2017 в 23:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 30.06.2017, 09:15 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
Странно. Дома сортировал. Я ж проверял перед тем, как выложить. А на работе не сортирует.
Последний With перепиши так
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Range("A" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1)
        .Apply
К сообщению приложен файл: 0156863_2.xlsm (23.3 Kb)
СообщениеСтранно. Дома сортировал. Я ж проверял перед тем, как выложить. А на работе не сортирует.
        .SortFields.Clear
        .Apply
Дата добавления - 30.06.2017 в 09:15
Serge1400 Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 23:25 | Сообщение № 10
Переписал и чуток потискал. :(
Не, мне предыдущий больше интересен, хоть он и предполагает некоторый "ручной труд" для получения конечного результата.
Крайний же по цвету сортирует все в самом конце таблицы ( и заголовок заодно). А меня в таблице 770 строк - пока туда сползешь.
А как в предложенном макросе ввести второе условие, чтоб получилось вот так: при совпадении значений в столбце A и С заливать одинаковым цветом?
Сообщение отредактировал Serge1400 - Воскресенье, 02.07.2017, 23:38
Автор - Serge1400
Дата добавления - 02.07.2017 в 23:25
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.07.2017, 10:44 | Сообщение № 11
Репутация: 6613 ±
1. "и заголовок заодно" - какой пример - такой ответ. Где у тебя в файле заголовок? Если заголовок есть, то начинать нужно не с r0_=2, а с r0_=3 или любой нужной строки
2. "по цвету сортирует все в самом конце таблицы" не по цвету в конце таблицы, а обычная сортировка по значениям в ячейках. Какие значения больше - те и ниже. Если хочешь, чтобы бОльшие были наверху, то в строку с Add нужно добавить условие сортировки. Вот так
.SortFields.Add Key:=Range("A" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1), Order:=xlDescending
[/vba]Или можно перепрыгивать вниз таблицы c помощью [vba]
Application.Goto
А по двум столбцам все аналогично
К сообщению приложен файл: 0156863_2-1-1.xlsm (29.1 Kb)
Сообщение1. "и заголовок заодно" - какой пример - такой ответ. Где у тебя в файле заголовок? Если заголовок есть, то начинать нужно не с r0_=2, а с r0_=3 или любой нужной строки
Application.Goto
Дата добавления - 03.07.2017 в 10:44
Serge1400 Дата: Вторник, 04.07.2017, 16:10 | Сообщение № 12
Саша.! Хошь убивай, хошь не убивай, но объясни мне бестолковому как мне переназначить в макросе столбец по местонахождению второго условия в оригинале моей таблицы
Я два дня тыркаюсь и методом тыка пытаюсь вычислить какую и где цифирку надо поменять.
И хорошо бы еще и по цвету чтоб сортировалось :pray
Автор - Serge1400
Дата добавления - 04.07.2017 в 16:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.07.2017, 16:14 | Сообщение № 13
Репутация: 6613 ±
s_ = 3
[/vba] - смещение вправо от первого столбца
Про сортировку не понял. Там все сортируется по столбцу А
s_ = 3
Дата добавления - 04.07.2017 в 16:14
Serge1400 Дата: Вторник, 04.07.2017, 17:04 | Сообщение № 14
Ну мы же совпадающие по первому и второму условию значения в столбце А красим одинаковым цветом - а то у меня в таблице 750 строк и они по всей длине растащились группами. Вот и хотелось бы сортировать так чтобы прям сначала столбца шли скажем синенькие, потом красненькие и т.п.
P/S/ Ура - меня наконец то реабилитировали. Сняли с меня отрицательную 40% карму. yahoo yahoo yahoo
Сообщение отредактировал Serge1400 - Вторник, 04.07.2017, 22:49
Автор - Serge1400
Дата добавления - 04.07.2017 в 17:04
