= Мир MS Excel/как заполнить массив типа string в цикле данными из таблицы? - Мир MS Excel
khamatullinrv Дата: Вторник, 13.06.2017, 02:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Пытаюсь решть такую задачу:
Есть предзаполненный файл, форма КС-2 (во вложении). НАдо сгененрировать много таких файлов (допустим 400), в каждом меняется только поле F15 (название строительного объекта), номер документа в ячейке BA25, дата составления BL25. Файл должен сохранятся под уникальным именем, как в поле F15 (название строительного объекта).
Данные хранаятся в файле Data.xls З адача, сделать на каждый объект( каждый адрес) по отдельному файту с соотвующим полями.
Как я это вижу: для начала надо задать массив названий строительного объекта и массив адресов.
Sub CS()
'массив (-ы) адресов, номеров документов и названий файлов:
Dim FullSiteName (1 to 385) As string
Dim DocNum (1 to 385) As integer
'цикл на количество строительных адресов.
For index = 1 to 385
FullSiteName(index) = КАК ПРИСВОИТЬ ЗНАЧЕНИЕ из каждой следующей ячейки?
DocNum(index) = КАК ПРИСВОИТЬ ЗНАЧЕНИЕ из каждой следующей ячейки?
Next index
То естья я думаю заполнить массив алресами и номерами документов, потом вставлять эти значения опять в цикле в ф файл и сохранять его под уникальным именем.
я то то не так делаю? как "загнать" в массив данные из таблицы?
Руслан.
К сообщению приложен файл: -2.xls (51.5 Kb) · Data.xls (57.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Sub CS()
Next index
Руслан.
Автор - khamatullinrv
Дата добавления - 13.06.2017 в 02:57
AndreTM Дата: Вторник, 13.06.2017, 03:58 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А зачем загружать данные в массив, если можно список обрабатывать и прямо на листе?
Зачем делать несколько массивов? И где там даты? :)
Впрочем...
P.S. И да, читайте Правила - необязательно кросспостить свой вопрос на все сайты-форумы по Excel, особенно на сайты-друзья...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 13.06.2017, 04:19
СообщениеА зачем загружать данные в массив, если можно список обрабатывать и прямо на листе?
Впрочем...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.06.2017 в 03:58
khamatullinrv Дата: Вторник, 13.06.2017, 05:42 | Сообщение № 3
Андрей, спасибо за ответ.
[img][/img]
Почему то останавливается..
а как бы Вы посоветовали сделать? Дату ставим текущую.
Список обрабатывать (менять) не нужно. Т.е. надо "сгенерить" КС-2 по количеству строительных объектов, а список объектов есть в виде списка.
Или я что то не понимаю?
Впрочем...
СообщениеАндрей, спасибо за ответ.
[img][/img]
Впрочем...
Дата добавления - 13.06.2017 в 05:42
