Cнятие защиты листа и запуск макроса
Elhust
Дата: Вторник, 13.06.2017, 13:17 |
Добрый день уважаемые специалисты и просто гуру! Столкнулся с такой задачей Есть цикл по книгам в них фикл по листам надо подтягивать данные с листов которые защищены паролем но после снятия защиты нужно выполнить макрос перед тем как копировать данные(так как макрос данные подтягивает) снять защиту с листа как я понимаю это команда Unprotect А выполнить макрос Application.Run "Название макроса " только вот макросы в книгах защищённых не в модуль записаны а на лист , лист всегда один и тот же файлы во вложении
Добрый день уважаемые специалисты и просто гуру! Столкнулся с такой задачей Есть цикл по книгам в них фикл по листам надо подтягивать данные с листов которые защищены паролем но после снятия защиты нужно выполнить макрос перед тем как копировать данные(так как макрос данные подтягивает) снять защиту с листа как я понимаю это команда Unprotect А выполнить макрос Application.Run "Название макроса " только вот макросы в книгах защищённых не в модуль записаны а на лист , лист всегда один и тот же файлы во вложении Elhust
Каждый сам выбирает правила игры
Сообщение отредактировал Elhust - Вторник, 13.06.2017, 14:31
Сообщение Добрый день уважаемые специалисты и просто гуру! Столкнулся с такой задачей Есть цикл по книгам в них фикл по листам надо подтягивать данные с листов которые защищены паролем но после снятия защиты нужно выполнить макрос перед тем как копировать данные(так как макрос данные подтягивает) снять защиту с листа как я понимаю это команда Unprotect А выполнить макрос Application.Run "Название макроса " только вот макросы в книгах защищённых не в модуль записаны а на лист , лист всегда один и тот же файлы во вложении Автор - Elhust Дата добавления - 13.06.2017 в 13:17
Elhust
Дата: Вторник, 13.06.2017, 13:31 |
Пробовал так [vba]Код
sh-имя листа в цикле по листам книги sh.Unprotect Password:="VC<_2017"
[/vba] И Так работает Сорян
[/vba] И Так работает Сорян Elhust
Сообщение отредактировал Elhust - Вторник, 13.06.2017, 14:54
Сообщение Пробовал так [vba]Код
[/vba] И Так работает Сорян Автор - Elhust Дата добавления - 13.06.2017 в 13:31
RAN
Дата: Вторник, 13.06.2017, 14:46 |
[vba]Код
Dim NewApp As New Excel.Application 'Новое Excel приложение, которое будет не видимым
[/vba] Как же оно будет работать? Для того, чтобы работало, нужно чтобы Excel макрос видел.
[vba]Код
[/vba] Как же оно будет работать? Для того, чтобы работало, нужно чтобы Excel макрос видел. RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Как же оно будет работать? Для того, чтобы работало, нужно чтобы Excel макрос видел. Автор - RAN Дата добавления - 13.06.2017 в 14:46
Elhust
Дата: Вторник, 13.06.2017, 14:52 |
RAN , Но по факту она открыта, книга эта ... которая обрабатывается, или нужно обязательно чтобы она была видимой ..?(( просто от мелькания открывающихся файлов не комфортно
RAN , Но по факту она открыта, книга эта ... которая обрабатывается, или нужно обязательно чтобы она была видимой ..?(( просто от мелькания открывающихся файлов не комфортноElhust
Сообщение отредактировал Elhust - Вторник, 13.06.2017, 14:53
Сообщение RAN , Но по факту она открыта, книга эта ... которая обрабатывается, или нужно обязательно чтобы она была видимой ..?(( просто от мелькания открывающихся файлов не комфортноАвтор - Elhust Дата добавления - 13.06.2017 в 14:52
RAN
Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:05 |
Она открывается в другом экземпляре Excel. И первый экземпляр второго не видит.
Она открывается в другом экземпляре Excel. И первый экземпляр второго не видит. RAN
Сообщение Она открывается в другом экземпляре Excel. И первый экземпляр второго не видит. Автор - RAN Дата добавления - 13.06.2017 в 15:05
Elhust
Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:09 |
RAN ,Спасибо, но я не понимаю тем не менее почему работают другие команды ... я там и с файнд работал
RAN ,Спасибо, но я не понимаю тем не менее почему работают другие команды ... я там и с файнд работалElhust
Сообщение отредактировал Elhust - Вторник, 13.06.2017, 15:15
Сообщение RAN ,Спасибо, но я не понимаю тем не менее почему работают другие команды ... я там и с файнд работалАвтор - Elhust Дата добавления - 13.06.2017 в 15:09
RAN
Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:53 |
При запуске в одном процессе строка запуска макроса [vba]Код
Application.Run "'" & OpenBook.Name & "'" & "!" & sh.CodeName & ".lol"
[/vba] Из другого процесса 2010 не тянет, про другие версии не знаю.
[/vba] Из другого процесса 2010 не тянет, про другие версии не знаю. RAN
Сообщение При запуске в одном процессе строка запуска макроса [vba]Код
[/vba] Из другого процесса 2010 не тянет, про другие версии не знаю. Автор - RAN Дата добавления - 13.06.2017 в 15:53
Elhust
Дата: Среда, 14.06.2017, 07:06 |
RAN , а как сделать так чтобы макрос который я вызываю сохранял результат в той же книге где он запускается ? я так понимаю она должна являться рабочей книгой чтобы сохранялась туда всё ?
RAN , а как сделать так чтобы макрос который я вызываю сохранял результат в той же книге где он запускается ? я так понимаю она должна являться рабочей книгой чтобы сохранялась туда всё ?Elhust
Сообщение RAN , а как сделать так чтобы макрос который я вызываю сохранял результат в той же книге где он запускается ? я так понимаю она должна являться рабочей книгой чтобы сохранялась туда всё ?Автор - Elhust Дата добавления - 14.06.2017 в 07:06
AndreTM
Дата: Среда, 14.06.2017, 08:24 |
2003 & 2010
Объект ThisWorkbook . ссылается на книгу, в которой находится исполнение в момент обращения к этому объекту.
Объект ThisWorkbook . ссылается на книгу, в которой находится исполнение в момент обращения к этому объекту. AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Объект ThisWorkbook . ссылается на книгу, в которой находится исполнение в момент обращения к этому объекту. Автор - AndreTM Дата добавления - 14.06.2017 в 08:24
Elhust
Дата: Среда, 14.06.2017, 13:00 |
AndreTM , RAN , Всё понял просто в книгах надо обязательно писать к какой книге принадлежит всем спасибо !
AndreTM , RAN , Всё понял просто в книгах надо обязательно писать к какой книге принадлежит всем спасибо !Elhust
Сообщение AndreTM , RAN , Всё понял просто в книгах надо обязательно писать к какой книге принадлежит всем спасибо !Автор - Elhust Дата добавления - 14.06.2017 в 13:00
