Условие If для флажка на показ/скрытие листа
ortan
Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 10:03 |
Приветствую! Макрос до нельзя прост. Одна кнопка скрывает лист, вторая показывает и возвращается на первый активный лист. Я подумал заменить обе кнопки на флажок. Есть галочка лист видим, нет галочки - лист не видим. Но как оказалось не смог разобраться в условии IF. Помогите пожалуйста.
Приветствую! Макрос до нельзя прост. Одна кнопка скрывает лист, вторая показывает и возвращается на первый активный лист. Я подумал заменить обе кнопки на флажок. Есть галочка лист видим, нет галочки - лист не видим. Но как оказалось не смог разобраться в условии IF. Помогите пожалуйста. ortan
Сообщение Приветствую! Макрос до нельзя прост. Одна кнопка скрывает лист, вторая показывает и возвращается на первый активный лист. Я подумал заменить обе кнопки на флажок. Есть галочка лист видим, нет галочки - лист не видим. Но как оказалось не смог разобраться в условии IF. Помогите пожалуйста. Автор - ortan Дата добавления - 18.06.2017 в 10:03
KuklP
Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 10:26 |
В модуль листа: [vba]Код
Public Sub www() Sheets(2).Visible = IIf(Me.DrawingObjects("Check Box 1").Value = -4146, 0, 1) End Sub
[/vba]И назначьте макрос чекбоксу.
[/vba]И назначьте макрос чекбоксу. KuklP
Сообщение В модуль листа: [vba]Код
[/vba]И назначьте макрос чекбоксу. Автор - KuklP Дата добавления - 18.06.2017 в 10:26
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 10:51 |
Чекбокс можно связать с ячейкой, например F4, и назначить макрос [vba]Код
Sub Флажок1_Щелкнуть() Worksheets("Лист2").Visible = IIf(Range("F4"), 0, 1) End Sub
[/vba] Kuzmich
Сообщение Чекбокс можно связать с ячейкой, например F4, и назначить макрос [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 18.06.2017 в 10:51
ortan
Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 10:54 |
Увы, выдает ошибку: Ivaled use of Me keyword
Увы, выдает ошибку: Ivaled use of Me keyword ortan
Сообщение Увы, выдает ошибку: Ivaled use of Me keyword Автор - ortan Дата добавления - 18.06.2017 в 10:54
KuklP
Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 10:57 |
И правильно выдает. Я писал для тех, кто умеет читать:
И правильно выдает. Я писал для тех, кто умеет читать: KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 18.06.2017, 11:00
Сообщение И правильно выдает. Я писал для тех, кто умеет читать: Автор - KuklP Дата добавления - 18.06.2017 в 10:57
ortan
Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 11:10 |
Спасибо! Действительно я создал модуль и в него записывал макрос. А можно ли то же само сделать например для двух листов сразу, что бы скрывался лист2 и лист3 на одном флажке?
Спасибо! Действительно я создал модуль и в него записывал макрос. А можно ли то же само сделать например для двух листов сразу, что бы скрывался лист2 и лист3 на одном флажке? ortan
Сообщение Спасибо! Действительно я создал модуль и в него записывал макрос. А можно ли то же само сделать например для двух листов сразу, что бы скрывался лист2 и лист3 на одном флажке? Автор - ortan Дата добавления - 18.06.2017 в 11:10
KuklP
Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 11:27 |
Можно. Но смешно же. Хоть сорок листов. [vba]Код
Public Sub www() Sheets(2).Visible = IIf(Me.DrawingObjects("Check Box 1").Value = -4146, 0, 1) Sheets(3).Visible = IIf(Me.DrawingObjects("Check Box 1").Value = -4146, 0, 1) End Sub
[/vba] KuklP
Сообщение Можно. Но смешно же. Хоть сорок листов. [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 18.06.2017 в 11:27
