Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в следующем: Записал рекордером макрос на изменение размера шрифта подписи оси в диаграмме. При проигрывании макроса появляется ошибка Run-time error '-2147467259 (80004005)': Method 'TextFrame2' of object 'ChartFormat' failed ругаясь на строку[vba]
Справка говорит: "Причина Эта проблема возникает из-за отключения объектной модели Excel для диаграммы на защищенном листе. Временное решение Чтобы обойти эту проблему, снимите защиту с листа, чтобы разрешить запуск макроса. Можно вручную снять защиту рабочего листа или с помощью метода Unprotect в макросе." https://support.microsoft.com/ru-ru....n-excel Но лист и следовательно диаграмма не защищена. Подскажите что я делаю не так, или чего не понимаю?
Справка говорит: "Причина Эта проблема возникает из-за отключения объектной модели Excel для диаграммы на защищенном листе. Временное решение Чтобы обойти эту проблему, снимите защиту с листа, чтобы разрешить запуск макроса. Можно вручную снять защиту рабочего листа или с помощью метода Unprotect в макросе." https://support.microsoft.com/ru-ru....n-excel Но лист и следовательно диаграмма не защищена. Подскажите что я делаю не так, или чего не понимаю?Sancho
В диаграмме ось это объект "Axis". В гугле сделайте запрос "vba excel axis" и найдите "Axis Object (Excel)". Здесь Вы увидите свойства и методы объекта "Axis" и сможете прочитать по ним справку на английском языке (на русском справки по VBA-Excel нет).
В диаграмме ось это объект "Axis". В гугле сделайте запрос "vba excel axis" и найдите "Axis Object (Excel)". Здесь Вы увидите свойства и методы объекта "Axis" и сможете прочитать по ним справку на английском языке (на русском справки по VBA-Excel нет).Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 21.06.2017, 08:59
