Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в следующем: Записал рекордером макрос на изменение размера шрифта подписи оси в диаграмме. При проигрывании макроса появляется ошибка Run-time error '-2147467259 (80004005)': Method 'TextFrame2' of object 'ChartFormat' failed ругаясь на строку[vba]Код
Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 8
Справка говорит:
"Причина
Эта проблема возникает из-за отключения объектной модели Excel для диаграммы на защищенном листе.
Временное решение
Чтобы обойти эту проблему, снимите защиту с листа, чтобы разрешить запуск макроса. Можно вручную снять защиту рабочего листа или с помощью метода Unprotect в макросе."
https://support.microsoft.com/ru-ru....n-excel
Но лист и следовательно диаграмма не защищена. Подскажите что я делаю не так, или чего не понимаю?
