= Мир MS Excel/изменение размера шрифта оси диаграммы - баг - Мир MS Excel
Sancho Дата: Среда, 21.06.2017, 07:54 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в следующем: Записал рекордером макрос на изменение размера шрифта подписи оси в диаграмме. При проигрывании макроса появляется ошибка Run-time error '-2147467259 (80004005)': Method 'TextFrame2' of object 'ChartFormat' failed ругаясь на строку[vba]
Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 8
Справка говорит:
"Причина
Эта проблема возникает из-за отключения объектной модели Excel для диаграммы на защищенном листе.
Временное решение
Чтобы обойти эту проблему, снимите защиту с листа, чтобы разрешить запуск макроса. Можно вручную снять защиту рабочего листа или с помощью метода Unprotect в макросе."
https://support.microsoft.com/ru-ru....n-excel
Но лист и следовательно диаграмма не защищена. Подскажите что я делаю не так, или чего не понимаю?
К сообщению приложен файл: __.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите пожалуйста разобраться в следующем: Записал рекордером макрос на изменение размера шрифта подписи оси в диаграмме. При проигрывании макроса появляется ошибка Run-time error '-2147467259 (80004005)': Method 'TextFrame2' of object 'ChartFormat' failed ругаясь на строку[vba]
Справка говорит:
"Причина
Временное решение
Автор - Sancho
Дата добавления - 21.06.2017 в 07:54
Karataev Дата: Среда, 21.06.2017, 08:18 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Да, по всей видимости это какой-то баг. Решить задачу можно таким макросом:
СообщениеДа, по всей видимости это какой-то баг. Решить задачу можно таким макросом:
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.06.2017 в 08:18
Sancho Дата: Среда, 21.06.2017, 08:21 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Karataev, Спасибо! Заработало!
Как выяснить другие альтернативные названия объектов, как в этом случае рекордер показал TextFrame2, а в решении другое имя TickLabels?
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 21.06.2017, 08:25
СообщениеKarataev, Спасибо! Заработало!
Автор - Sancho
Дата добавления - 21.06.2017 в 08:21
Karataev Дата: Среда, 21.06.2017, 08:57 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
В диаграмме ось это объект "Axis". В гугле сделайте запрос "vba excel axis" и найдите "Axis Object (Excel)". Здесь Вы увидите свойства и методы объекта "Axis" и сможете прочитать по ним справку на английском языке (на русском справки по VBA-Excel нет).
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 21.06.2017, 08:59
СообщениеВ диаграмме ось это объект "Axis". В гугле сделайте запрос "vba excel axis" и найдите "Axis Object (Excel)". Здесь Вы увидите свойства и методы объекта "Axis" и сможете прочитать по ним справку на английском языке (на русском справки по VBA-Excel нет).
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.06.2017 в 08:57
Sancho Дата: Среда, 21.06.2017, 08:59 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Karataev, Спасибо еще раз
СообщениеKarataev, Спасибо еще раз
Автор - Sancho
Дата добавления - 21.06.2017 в 08:59
