ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Копирование данных из одной вкладки в другую... - Мир MS Excel
Makar1986 Дата: Четверг, 22.06.2017, 13:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте, пример заполнения таблицы на вкладке ТР приложил. Начал писать макрос. Добился что находит название месяца, не могу не как до думаться как делать чтобы данные копировались согласно месяцу и кол-ву ТР в месяце. Заранее спасибо
Sub Ren()
Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant, month As Variant
    ' Назначьте переменной CompareRange диапазон, с которым
    ' нужно сравнить выделенный диапазон.
     Set CompareRange = Workbooks("Книга 2-1"). _
      Worksheets("Освещение").Range("E4:P4")
    Set month = Workbooks("Книга 2-1"). _
      Worksheets("ТР").Range("E2")
    ' В следующем цикле каждая выделенная ячейка сравнивается
    ' с каждой ячейкой из диапазона CompareRange.
    For Each x In month
        For Each y In CompareRange
        If x = y Then x.Range("P14").Value = x
        Next y
    Next x
К сообщению приложен файл: _2-1.xls (68.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, пример заполнения таблицы на вкладке ТР приложил. Начал писать макрос. Добился что находит название месяца, не могу не как до думаться как делать чтобы данные копировались согласно месяцу и кол-ву ТР в месяце. Заранее спасибо
Sub Ren()
    For Each x In month
        Next y
    Next x
Автор - Makar1986
Дата добавления - 22.06.2017 в 13:52
Kuzmich Дата: Четверг, 22.06.2017, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
В модуль листа ТР макрос, который срабатывает при выборе месяца в ячейке Е2
    If Not Intersect(Target, Range("E2")) Is Nothing Then
Dim i As Long
Dim iLR As Long
Dim FoundObject As Range
   iLR = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
   With Worksheets("Кол-во часов")
      For i = 7 To iLR
        Set FoundObject = .Columns(2).Find(Cells(i, "A"), , xlValues, xlWhole)
        If Not FoundObject Is Nothing Then
          Cells(i, "F") = FoundObject.Offset(, 2)
Убрать пробел в конце строки Приточная вентиляция с щитом управления П4
СообщениеВ модуль листа ТР макрос, который срабатывает при выборе месяца в ячейке Е2
Dim i As Long
Dim iLR As Long
      For i = 7 To iLR
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 22.06.2017 в 14:18
Makar1986 Дата: Четверг, 22.06.2017, 14:47 | Сообщение № 3
Kuzmich, Я похоже совсем профан в екселе, вставляю в модуль листа и не чего не работает. Я похоже делаю что то не то.... Спасибо
СообщениеKuzmich, Я похоже совсем профан в екселе, вставляю в модуль листа и не чего не работает. Я похоже делаю что то не то.... Спасибо
Автор - Makar1986
Дата добавления - 22.06.2017 в 14:47
Kuzmich Дата: Четверг, 22.06.2017, 15:22 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Макрос, как пример подтягивания данных с другого листа, в данном случае количество часов.
На листе ТР очистите столбец с количеством часов и выберите какой-либо месяц в ячейке Е2
СообщениеМакрос, как пример подтягивания данных с другого листа, в данном случае количество часов.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 22.06.2017 в 15:22
Makar1986 Дата: Пятница, 23.06.2017, 06:27 | Сообщение № 5
Kuzmich, Доброе утро, извените что задаю еще вопрос. Как можно чтобы с вкладке "Освещения" копировалось то наименование механизма согласно которому есть в этот месяц ТР, а если нету ТР то не копировались. Спасибо большое.
СообщениеKuzmich, Доброе утро, извените что задаю еще вопрос. Как можно чтобы с вкладке "Освещения" копировалось то наименование механизма согласно которому есть в этот месяц ТР, а если нету ТР то не копировались. Спасибо большое.
Автор - Makar1986
Дата добавления - 23.06.2017 в 06:27
Kuzmich Дата: Пятница, 23.06.2017, 11:40 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
с вкладки "Освещение" копировалось то наименование механизма согласно которому есть в этот месяц ТР
В модуль листа ТР вставьте следующий код
Dim i As Long
Dim iLR As Long
Dim iLR_осв As Long
Dim FoundMonth As Range
     iLR = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
   If iLR < 7 Then iLR = 7
   Range("A7:A" & iLR).ClearContents   'очищаем столбец А
   With Worksheets("Освещение")
   ' ищем столбец с месяцем
     Set FoundMonth = .Rows(4).Find(Target, , xlValues, xlWhole)
     If Not FoundMonth Is Nothing Then
           iLR_осв = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
           iLR = 7
        For i = 8 To iLR_осв  'цикл по столбцу с найденным месяцем
          If InStr(1, .Cells(i, FoundMonth.Column), "ТР") <> 0 Then
               Cells(iLR, "A") = .Cells(i, "B") 'оборудование, где есть ТР
Код срабатывает при изменении месяца в ячейке Е2. Удачи!
Dim i As Long
Dim iLR As Long
Dim iLR_осв As Long
           iLR = 7
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 23.06.2017 в 11:40
