= Мир MS Excel/использовать данные из ячейки как параметр для процедуры SQL - Мир MS Excel
Astik Дата: Понедельник, 26.06.2017, 19:16 | Сообщение № 1
нужна помощь!
необходимо создать excel файл со следующими функциями:
например в ячейку A1 вводится номер магазина,а в ячейку B1 выводиться его физический адрес. данные будут обрабатываться через sql-запрос подключенный к БД
SELECT p.Site Shop
,Shop_Address ShopAddress
FROM [SET_Monitor].[dbo].[_Shop_Params] p Inner Join SES_TRANSPORT.._tDatGoldUrsShop s On p.site=s.Code
Inner Join SES_TRANSPORT.._tDatGoldRo r On s.IdGoldRo=r.Id
inner Join SES_TRANSPORT.._tDatGoldRu u On s.IdGoldRu=u.Id
нужна помощь!
SELECT p.Site Shop
Автор - Astik
Дата добавления - 26.06.2017 в 19:16
bmv98rus Дата: Понедельник, 26.06.2017, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Вариант 1: MSQuery. где S.Code параметр. В свойствах Query ? параметр брать из ячейки A1 и обновлять при изменении её.
Вариант 2: VBA функция в которой сделан запрос .....
СообщениеВариант 1: MSQuery. где S.Code параметр. В свойствах Query ? параметр брать из ячейки A1 и обновлять при изменении её.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.06.2017 в 20:01
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.06.2017, 21:43 | Сообщение № 3
Astik, код нужно обрамлять спецтегами - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #
Как исправите - напишите, что исправили.
До этого момента ответ скрыт
СообщениеAstik, код нужно обрамлять спецтегами - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #
Дата добавления - 26.06.2017 в 21:43
