= Мир MS Excel/Макрос для копирования данных при выполнении условия - Мир MS Excel
Copperfield Дата: Среда, 28.06.2017, 10:43 | Сообщение № 1
Необходимо в лист 1 (ФИЛИАЛЫ) вставить данные из листа 2 (ОТЧЕТЫ). При этом в зависимости от типа учреждения (либо "ГО" либо "АУ") копируются определенные данные и вставляются в лист 1 (ФИЛИАЛЫ) в соответствующие графы напротив учреждения, а затем с добавлением строк. В прикрепленном файле на листе 3 (КАК ДОЛЖНО БЫТЬ) приведен пример как должно быть.
Заранее благодарю за уделенное время и помощь.
СообщениеНеобходимо в лист 1 (ФИЛИАЛЫ) вставить данные из листа 2 (ОТЧЕТЫ). При этом в зависимости от типа учреждения (либо "ГО" либо "АУ") копируются определенные данные и вставляются в лист 1 (ФИЛИАЛЫ) в соответствующие графы напротив учреждения, а затем с добавлением строк. В прикрепленном файле на листе 3 (КАК ДОЛЖНО БЫТЬ) приведен пример как должно быть.
Автор - Copperfield
Дата добавления - 28.06.2017 в 10:43
Manyasha Дата: Среда, 28.06.2017, 10:51 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Copperfield, Ваш файл не прикрепился. Размер не должен превышать 100кб.
СообщениеCopperfield, Ваш файл не прикрепился. Размер не должен превышать 100кб.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.06.2017 в 10:51
Copperfield Дата: Среда, 28.06.2017, 11:33 | Сообщение № 3
Manyasha, размер прикрепленного мной файл составляет всего 11,4 кБ. Но на всякий случай прикрепил к этому сообщению его же еше в архиве.
К сообщению приложен файл: 1377378.7z (8.8 Kb)
СообщениеManyasha, размер прикрепленного мной файл составляет всего 11,4 кБ. Но на всякий случай прикрепил к этому сообщению его же еше в архиве.
Автор - Copperfield
Дата добавления - 28.06.2017 в 11:33
Kuzmich Дата: Среда, 28.06.2017, 11:51 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
СообщениеКросс http://www.planetaexcel.ru/forum....CRegExp
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.06.2017 в 11:51
