Замена одних значений (много!) на другие по списку.
Serge1400
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 00:37 |
Всем доброй ночи! Есть у меня в трудовой деятельности одна очень нудная процедура: приходят запросы на товары из разных стран. И вот эти страны клиенты почти в 90% пишут одним словом и на русском языке, хотя должны в международном варианте: то есть Китай - СN, Турция -TR и т.п. И приходится все это вручную переименовывать. А запросы частенько по 500 позиций и более имеют. Пошарил я в интернете и нашел пару вариантов: но уж больно там хлопотно получается. Надо несколько раз произвести разные доп.действия: . Хотелось бы что нибудь полаконичнее использовать: Собственно пример прилагаю: значения которые надо менять. всегда в одной и той же колонке находятся. Вносятся туда копированием из запросов. Список, из которого берутся данные для замены, по возможности хотелось бы иметь на том же листе. Ну пример
Всем доброй ночи! Есть у меня в трудовой деятельности одна очень нудная процедура: приходят запросы на товары из разных стран. И вот эти страны клиенты почти в 90% пишут одним словом и на русском языке, хотя должны в международном варианте: то есть Китай - СN, Турция -TR и т.п. И приходится все это вручную переименовывать. А запросы частенько по 500 позиций и более имеют. Пошарил я в интернете и нашел пару вариантов: но уж больно там хлопотно получается. Надо несколько раз произвести разные доп.действия: . Хотелось бы что нибудь полаконичнее использовать: Собственно пример прилагаю: значения которые надо менять. всегда в одной и той же колонке находятся. Вносятся туда копированием из запросов. Список, из которого берутся данные для замены, по возможности хотелось бы иметь на том же листе. Ну пример Serge1400
Сообщение Всем доброй ночи! Есть у меня в трудовой деятельности одна очень нудная процедура: приходят запросы на товары из разных стран. И вот эти страны клиенты почти в 90% пишут одним словом и на русском языке, хотя должны в международном варианте: то есть Китай - СN, Турция -TR и т.п. И приходится все это вручную переименовывать. А запросы частенько по 500 позиций и более имеют. Пошарил я в интернете и нашел пару вариантов: но уж больно там хлопотно получается. Надо несколько раз произвести разные доп.действия: . Хотелось бы что нибудь полаконичнее использовать: Собственно пример прилагаю: значения которые надо менять. всегда в одной и той же колонке находятся. Вносятся туда копированием из запросов. Список, из которого берутся данные для замены, по возможности хотелось бы иметь на том же листе. Ну пример Автор - Serge1400 Дата добавления - 03.07.2017 в 00:37
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 02:20 |
Далеко не самый быстрый способ, но так специально написал для понятности [vba]Код
Sub ZamStran() Application.ScreenUpdating = 0 Application.Calculation = xlCalculationManual r0_ = 2 r00_ = 2 c0_ = 1 c00_ = 7 r1_ = Cells(Rows.Count, c0_).End(3).Row r11_ = Cells(Rows.Count, c00_).End(3).Row On Error GoTo A ar1 = Cells(r0_, c0_).Resize(r1_ - r0_ + 1) ar11 = Cells(r00_, c00_).Resize(r11_ - r00_ + 1, 2) n1_ = UBound(ar1) n11_ = UBound(ar11) For i = 1 To n1_ For j = 1 To n11_ If LCase(ar1(i, 1)) = LCase(ar11(j, 1)) Then ar1(i, 1) = ar11(j, 2) Exit For End If Next j Next i Cells(r0_, c0_).Resize(r1_ - r0_ + 1) = ar1 A: Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Далеко не самый быстрый способ, но так специально написал для понятности [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.07.2017 в 02:20
InExSu
Дата: Вторник, 04.07.2017, 09:51 |
Excel 2010, 365
[vba]Код
Option Base 1 Sub Замена_от_InExSu() Dim мКлиенты(), мСправ() Range("a1").CurrentRegion.Select мКлиенты = Selection Range("g1").CurrentRegion.Select мСправ = Selection For i = 1 To UBound(мКлиенты) For j = 1 To UBound(мСправ) If мКлиенты(i, 1) = мСправ(j, 1) Then _ мКлиенты(i, 1) = мСправ(j, 2) Next Next ActiveSheet.Range("a1").Resize(UBound(мКлиенты), UBound(мКлиенты, 2)) _ = мКлиенты End Sub
[vba]Код
[/vba] InExSu
Сообщение отредактировал InExSu - Вторник, 04.07.2017, 09:54
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - InExSu Дата добавления - 04.07.2017 в 09:51
Serge1400
Дата: Вторник, 04.07.2017, 10:00 |
Саша, спасибо! То что надо
Сообщение Саша, спасибо! То что надо Автор - Serge1400 Дата добавления - 04.07.2017 в 10:00
Michael_S
Дата: Вторник, 04.07.2017, 10:22 |
Excel2016
Саш, а откуда ты 3 взял? в immediate возвращает?xlup -4162
Саш, а откуда ты 3 взял? в immediate возвращает?xlup -4162 Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 04.07.2017, 10:22
Сообщение Саш, а откуда ты 3 взял? в immediate возвращает?xlup -4162 Автор - Michael_S Дата добавления - 04.07.2017 в 10:22
Kuzmich
Дата: Вторник, 04.07.2017, 10:25 |
InExSu Надо в код ввести LCase [vba]Код
Option Explicit Option Base 1 Sub Замена_от_InExSu() Dim мКлиенты(), мСправ() Dim i As Long Dim j As Long мКлиенты = Range("a1").CurrentRegion.Value мСправ = Range("g1").CurrentRegion.Value For i = 1 To UBound(мКлиенты) For j = 1 To UBound(мСправ) If LCase(мКлиенты(i, 1)) = LCase(мСправ(j, 1)) Then _ мКлиенты(i, 1) = мСправ(j, 2) Next Next ActiveSheet.Range("a1").Resize(UBound(мКлиенты), UBound(мКлиенты, 2)) _ = мКлиенты End Sub
[/vba] Kuzmich
Сообщение InExSu Надо в код ввести LCase [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 04.07.2017 в 10:25
Дата: Вторник, 04.07.2017, 11:01 |
Да просто как-то надоело писать эти лефтовые дауны Запустил в пошаговом режиме такой макросишко [vba]Код
For i = 1 To 4 Range(Range("D4"), Range("D4").End(i)).Select Next i
[/vba] посмотрел на выделение, провел глубочайшие аналитические изыскания и пришел к выводу, что: 1 - влево 2 - вправо 3 - вверх 4 - вниз
[/vba] посмотрел на выделение, провел глубочайшие аналитические изыскания и пришел к выводу, что: 1 - влево 2 - вправо 3 - вверх 4 - вниз _Boroda_
Сообщение Да просто как-то надоело писать эти лефтовые дауны Запустил в пошаговом режиме такой макросишко [vba]Код
[/vba] посмотрел на выделение, провел глубочайшие аналитические изыскания и пришел к выводу, что: 1 - влево 2 - вправо 3 - вверх 4 - вниз Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.07.2017 в 11:01
RAN
Дата: Вторник, 04.07.2017, 20:31 |
В одной из тем МШ упоминалось, что это пережиток тех времен, когда ты был молодой.
В одной из тем МШ упоминалось, что это пережиток тех времен, когда ты был молодой. RAN
Сообщение В одной из тем МШ упоминалось, что это пережиток тех времен, когда ты был молодой. Автор - RAN Дата добавления - 04.07.2017 в 20:31
alex77755
Дата: Вторник, 04.07.2017, 20:38 |
если данных много, то лучше загнать сразу в словарь все замены и не гонять цикл в цикле
если данных много, то лучше загнать сразу в словарь все замены и не гонять цикл в цикле alex77755
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение если данных много, то лучше загнать сразу в словарь все замены и не гонять цикл в цикле Автор - alex77755 Дата добавления - 04.07.2017 в 20:38
Дата: Вторник, 04.07.2017, 22:28 |
Спасибо, я в курсе. Только Сергей, тот, который Serge1400 , насколько я знаю, пытается изучать (или, по крайней мере, понять) макросы, но со словарями ему пока сложно. Поэтому я и написал Далеко не самый быстрый способ, но так специально написал для понятности
Сообщение лучше загнать сразу в словарь все замены и не гонять цикл в цикле
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.07.2017 в 22:28
Serge1400
Дата: Среда, 05.07.2017, 10:06 |
Только Сергей, тот, который Serge1400, насколько я знаю, пытается изучать (или, по крайней мере, понять) макросы, но со словарями ему пока сложно.
Да, именно так: написано для деревянных вроде меня. Саша, спасибо! Но один хрен пока все равно малопонятно.
Да, именно так: написано для деревянных вроде меня. Саша, спасибо! Но один хрен пока все равно малопонятно.Serge1400
Сообщение Только Сергей, тот, который Serge1400, насколько я знаю, пытается изучать (или, по крайней мере, понять) макросы, но со словарями ему пока сложно.
Да, именно так: написано для деревянных вроде меня. Саша, спасибо! Но один хрен пока все равно малопонятно.Автор - Serge1400 Дата добавления - 05.07.2017 в 10:06
