= Мир MS Excel/Изменение даты на другой формат в VBA. - Мир MS Excel
Captain_Hemp Дата: Понедельник, 03.07.2017, 10:01 | Сообщение № 1
Доброго времени суток ! Подскажите, пожалуйста, как поменять с помощью макроса на VBA формат даты на dd/mm/yyyy в Excel'e ? Спасибо за помощь, буду рад любому наталкивающему совету или ресурсу.
СообщениеДоброго времени суток ! Подскажите, пожалуйста, как поменять с помощью макроса на VBA формат даты на dd/mm/yyyy в Excel'e ? Спасибо за помощь, буду рад любому наталкивающему совету или ресурсу.
Автор - Captain_Hemp
Дата добавления - 03.07.2017 в 10:01
RAN Дата: Понедельник, 03.07.2017, 10:08 | Сообщение № 2
Selection.NumberFormat = "dd\/mm\/yyyy"
Дата добавления - 03.07.2017 в 10:08
Captain_Hemp Дата: Среда, 05.07.2017, 09:49 | Сообщение № 3
Почитал литературу, вот что вышло:
Sub data()
'ëèñò 1 è 2
Worksheets("ðîçïë.(ðàõ.1)").Columns("M").NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
Worksheets("äåìîíòàæ(ðàõ.2)").Columns("M").NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
'ëèñò 3
Worksheets("ïëîìá.(ðàõ.3)").Columns("M").NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
Worksheets("ïëîìá.(ðàõ.3)").Columns("R").NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
Worksheets("ïëîìá.(ðàõ.3)").Columns("W").NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
'ëèñò 4
Worksheets("ìîíòàæ(ðàõ.4)").Range("M7:M10000,R7:R10000,W7:W10000").NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
'ëèñò 5
Worksheets("ïîâ³ðêà,ÖÑÌ(ðàõ.5,6)").Range("G7:G10000").NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
'ëèñò 6
Worksheets("ðåìîíò(ðàõ.7)").Range("K6:K10000").NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
Но проблема в том, что он редактирует столбцы с данными при отсутствие пустых ячеек в них. Возможно проблема в том ещё, что отчёты приходят с произвольными форматами ячеек. Но ручное исправление этого момента к успеху не привели. Ниже пример.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.rar (52.2 Kb)
СообщениеПочитал литературу, вот что вышло:
Sub data()
'ëèñò 1 è 2
'ëèñò 3
'ëèñò 4
'ëèñò 5
'ëèñò 6
Дата добавления - 05.07.2017 в 09:49
_Boroda_ Дата: Среда, 05.07.2017, 10:03 | Сообщение № 4
А так? Для столбца М Лист1. На остальное, думаю, самостоятельно сможете размножить
Sub tt()
    With Sheets("Лист1")
        c_ = "M"
        r_ = .Cells(.Rows.Count, c_).End(3).Row
        With .Cells(1, c_).Resize(r_)
            .FormulaLocal = .FormulaLocal
СообщениеА так? Для столбца М Лист1. На остальное, думаю, самостоятельно сможете размножить
Sub tt()
        c_ = "M"
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:03
Captain_Hemp Дата: Среда, 05.07.2017, 10:08 | Сообщение № 5
_Boroda_, всё равно форматирует только определенный участок столбца.
Сообщение_Boroda_, всё равно форматирует только определенный участок столбца.
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:08
_Boroda_ Дата: Среда, 05.07.2017, 10:13 | Сообщение № 6
Конечно. А зачем Вам форматировать весь столбец? Только зря увеличивать размер файла
У Вас же в коде написано
[/vba] - это мы ищем последнюю заполненную ячейку столбца М
[/vba] - с первой ячейки столбца М вниз на r_ ячеек
Если хотите на весь столбец, то напишите[vba]
r_ = .Rows.Count
[/vba]Но я бы так не стал делать
Если хотите на 10000 строк, то напишите[vba]
r_ = 10000
[/vba]Но я бы и так не стал делать
СообщениеКонечно. А зачем Вам форматировать весь столбец? Только зря увеличивать размер файла
r_ = .Rows.Count
r_ = 10000
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:13
Captain_Hemp Дата: Среда, 05.07.2017, 10:15 | Сообщение № 7
_Boroda_, я не это имел ввиду. Оно форматирует с 300-от ячеек, например, только 30. Остальные остаются в том формате, в каком были изначально.
Сообщение_Boroda_, я не это имел ввиду. Оно форматирует с 300-от ячеек, например, только 30. Остальные остаются в том формате, в каком были изначально.
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:15
_Boroda_ Дата: Среда, 05.07.2017, 10:18 | Сообщение № 8
Покажите на примере. В файле на Лист1 в столбце М введите свои данные с "неизменяемым" форматом, запустите в этом же файле мой макрос и приложите сюда полученный результат с комментарием типа "в ячейке М36 ничего не поменялось"
СообщениеПокажите на примере. В файле на Лист1 в столбце М введите свои данные с "неизменяемым" форматом, запустите в этом же файле мой макрос и приложите сюда полученный результат с комментарием типа "в ячейке М36 ничего не поменялось"
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:18
Captain_Hemp Дата: Среда, 05.07.2017, 10:26 | Сообщение № 9
_Boroda_, вот. В М7 поменялось, а дальше нет.
К сообщению приложен файл: 1575096.rar (28.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, вот. В М7 поменялось, а дальше нет.
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:26
_Boroda_ Дата: Среда, 05.07.2017, 10:37 | Сообщение № 10
Что не поменялось дальше М7? У меня файл выглядит так (для увеличения тпните картинку левой мышой)
По-моему все нормально. Что конкретно Вам не нравится?
[p.s.]И не нужно архивировать файлы, у которых размер меньше 100 кб. Такие файлы можно класть сюда и так
К сообщению приложен файл: 0551029.png (11.5 Kb)
СообщениеЧто не поменялось дальше М7? У меня файл выглядит так (для увеличения тпните картинку левой мышой)
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:37
KuklP Дата: Среда, 05.07.2017, 10:37 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Не варите воду, все меняется! Вот формат ячейки в 24 строке после макроса:
Если надо через слеш, то Вам тоже рассказали как:
.NumberFormat = "DD\/MM\/YYYY"
[p.s.]И нафига Вы файл в 70кб запаковываете в РАР? Усложнить задачу помогающим? >(
К сообщению приложен файл: 8462100.gif (36.1 Kb)
СообщениеНе варите воду, все меняется! Вот формат ячейки в 24 строке после макроса:
Автор - KuklP
KuklP Дата: Среда, 05.07.2017, 10:39 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
:D Дуплетом..
Сообщение:D Дуплетом..
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:39
KuklP Дата: Среда, 05.07.2017, 11:09 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=310564
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.07.2017 в 11:09
