= Мир MS Excel/Копировать данные из одной книги в другую.. - Мир MS Excel
Makar1986 Дата: Вторник, 04.07.2017, 09:05 | Сообщение № 1
Здравтвуйте, нужно скопировать данные из книги 2 согласно выбранному месяцу в книге 2-5, чтобы при этом еще изменялись автоматически кол-во дней в месяце и выделялись другим цветом выходные. Название оборудования остается неизменным. В книге 2-5 пример заполнения на январь месяц. Спасибо заранее
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (15.3 Kb) · _2-5.xlsm (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал Makar1986 - Вторник, 04.07.2017, 09:08
СообщениеЗдравтвуйте, нужно скопировать данные из книги 2 согласно выбранному месяцу в книге 2-5, чтобы при этом еще изменялись автоматически кол-во дней в месяце и выделялись другим цветом выходные. Название оборудования остается неизменным. В книге 2-5 пример заполнения на январь месяц. Спасибо заранее
Автор - Makar1986
Дата добавления - 04.07.2017 в 09:05
Makar1986 Дата: Вторник, 04.07.2017, 14:16 | Сообщение № 2
Часть сделал, нужно только макрос копирования столбца с выбранным месяцем и как убрать чтобы даты следующего месяца не выводились, заранее всем спасибо
К сообщению приложен файл: 6940341.xlsm (22.6 Kb)
СообщениеЧасть сделал, нужно только макрос копирования столбца с выбранным месяцем и как убрать чтобы даты следующего месяца не выводились, заранее всем спасибо
Автор - Makar1986
Дата добавления - 04.07.2017 в 14:16
Perfect2You Дата: Вторник, 04.07.2017, 14:47 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
Формула для F7:
=ЕСЛИ(МЕСЯЦ($E$7)=МЕСЯЦ(E7+1);E7+1;"")
и протянуть по строке.
Если поместить лист "Освещение" в книгу с отчетом, то формула для AJ12:
=ИНДЕКС(Освещение!$A$1:$P$27;ПОИСКПОЗ($B12;Освещение!$B$1:$B$27;0);ПОИСКПОЗ($E$2;Освещение!$A$4:$P$4;0))
и далее распространить на столбец.
Можно не копировать лист в книгу с отчетом, тогда организовать ссылки на нужный файл.
Вот скрыть пустой столбец формулы не могут... Но макрос для этого очень простой...
Pelena! Огромное спасибо за подсказку! Потерял квалификацию!
К сообщению приложен файл: _6940341.xlsm (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Вторник, 04.07.2017, 14:52
СообщениеФормула для F7:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 04.07.2017 в 14:47
Pelena Дата: Вторник, 04.07.2017, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
Perfect2You, оформите формулы тегами (кнопка fx)
СообщениеPerfect2You, оформите формулы тегами (кнопка fx)
Дата добавления - 04.07.2017 в 14:48
