= Мир MS Excel/Название файла+дата - Мир MS Excel
Название файла+дата
Volodya Дата: Среда, 05.07.2017, 11:35 | Сообщение № 1
Всем привет.
Нужен макрос, который будет сохранять файл с следующим названием: B(СЕГОДНЯШНЯЯ ДАТА В ФОРМАТЕ DDMMYY, БЕЗ ВСЯКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ)W
То есть, название сохраненного файла должно быть примерно таким: B050717W.xls
Использовал такой код, взятый на этом же форуме:
Dim strA As String 'Текущий адрес книги на ПК
Dim strB As String 'Имя книги без формата
Dim strC As String 'Формирование даты + формата
strA = ThisWorkbook.Path & "\"
strB = Left(ThisWorkbook.Name, InStr(1, ThisWorkbook.Name, ".xls") - 1)
strC = "_" & Replace(Str(Date), ".", "") & ".xlsb"
'Сшиваем заготовку из частей
ThisWorkbook.SaveAs Filename:=strA & strB & strC
Проблема лишь в том, что макрос у меня находится в одном файле, а информацию, которую нужно сохранить с заданным именем - в другом. Данный макрос работает, но сохраняется файл, в котором записан макрос.
Пробовал заменить [vba]
ThisWorkbook.Name
[/vba],[vba]
ThisWorkbook.Path
[/vba] на имя файла и путь к файлу соответственно, но не помогло.
СообщениеВсем привет.
ThisWorkbook.Name
[/vba],[vba]
ThisWorkbook.Path
Автор - Volodya
Дата добавления - 05.07.2017 в 11:35
_Boroda_ Дата: Среда, 05.07.2017, 11:38 | Сообщение № 2
Замените ThisWorkbook на Workbooks("Другая_книга")
Пример
strA = Workbooks("Другая книга.xlsb").Path & "\"
СообщениеЗамените ThisWorkbook на Workbooks("Другая_книга")
Пример
Дата добавления - 05.07.2017 в 11:38
Manyasha Дата: Среда, 05.07.2017, 11:45 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Или переписать для активной книги:
Sub t()
With ActiveWorkbook
    strA = .Path & "\"
    strB = Left(.Name, InStr(1, .Name, ".xls") - 1)
    .SaveAs Filename:=strA & strB & strC, FileFormat:=xlExcel12
СообщениеИли переписать для активной книги:
Sub t()
With ActiveWorkbook
    strA = .Path & "\"
Автор - Manyasha
Дата добавления - 05.07.2017 в 11:45
AndreTM Дата: Среда, 05.07.2017, 11:49 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
И лучше все же дату задавать в формате YYMMDD :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеИ лучше все же дату задавать в формате YYMMDD :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.07.2017 в 11:49
Volodya Дата: Среда, 05.07.2017, 11:59 | Сообщение № 5
Manyasha, сделал по вашему примеру. Теперь выдает ошибку в строке:
СообщениеManyasha, сделал по вашему примеру. Теперь выдает ошибку в строке:
Автор - Volodya
Дата добавления - 05.07.2017 в 11:59
Volodya Дата: Среда, 05.07.2017, 12:00 | Сообщение № 6
AndreTM, к сожалению поставщик требует дату в именно таком формате, который я описал выше ;)
СообщениеAndreTM, к сожалению поставщик требует дату в именно таком формате, который я описал выше ;)
Автор - Volodya
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:00
Manyasha Дата: Среда, 05.07.2017, 12:03 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Volodya, а если убрать FileFormat:=xlExcel12?
На файле с каким расширением Вы запускаете макрос?
СообщениеVolodya, а если убрать FileFormat:=xlExcel12?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:03
Volodya Дата: Среда, 05.07.2017, 12:08 | Сообщение № 8
Manyasha, убрал, все получилось, кроме того, что имя сохраняемого файла должно быть "ВДАТАW", а у меня имяфайлакоторыйсохраняю_дата.
Расширение файла .xls
Сообщение отредактировал Volodya - Среда, 05.07.2017, 12:10
СообщениеManyasha, убрал, все получилось, кроме того, что имя сохраняемого файла должно быть "ВДАТАW", а у меня имяфайлакоторыйсохраняю_дата.
Автор - Volodya
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:08
_Boroda_ Дата: Среда, 05.07.2017, 12:14 | Сообщение № 9
А так у Вас и раньше не должно было получаться.
В этой конструкции strB лишнее
Нужно так
Filename:=strA & strC
Нужно так
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:14
Volodya Дата: Среда, 05.07.2017, 12:18 | Сообщение № 10
_Boroda_, в этой строке пытался приписать в конец названия W. Если подскажите как это сделать, буду благодарен.
Сообщение_Boroda_, в этой строке пытался приписать в конец названия W. Если подскажите как это сделать, буду благодарен.
Автор - Volodya
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:18
_Boroda_ Дата: Среда, 05.07.2017, 12:24 | Сообщение № 11
Выше, там, где назначаем strC, перепишите вот так
strC = "B" & Replace(Str(Date), ".", "") & "W.xlsb"
СообщениеВыше, там, где назначаем strC, перепишите вот так
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:24
Volodya Дата: Среда, 05.07.2017, 12:31 | Сообщение № 12
_Boroda_, не помогло. Теперь он W использует в виде разделителя. Получается B05W07W2017
Сообщение_Boroda_, не помогло. Теперь он W использует в виде разделителя. Получается B05W07W2017
Автор - Volodya
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:31
Volodya Дата: Среда, 05.07.2017, 12:37 | Сообщение № 13
_Boroda_, все, получись. Огромное спасибо
Сообщение_Boroda_, все, получись. Огромное спасибо
Автор - Volodya
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:37
Volodya Дата: Среда, 05.07.2017, 13:05 | Сообщение № 14
_Boroda_, подскажите еще, пожалуйста.
В названии файла выводится дата в формате DDMMYYYY, а нужна в формате DDMMYY.
Попробовал так:
strC = "_" & Replace(Str(Format(Date, "DDMMYY")), ".", "") & ".xls
Теперь он показывает название файла как B 50717W
Не понятно откуда появляется пробел
Сообщение_Boroda_, подскажите еще, пожалуйста.
Попробовал так:
Автор - Volodya
Дата добавления - 05.07.2017 в 13:05
_Boroda_ Дата: Среда, 05.07.2017, 13:12 | Сообщение № 15
уберите Str, Вам достаточно Формата
strC = "_" & Replace(Format(Date, "DDMMYY"), ".", "") & ".xls"
Сообщениеуберите Str, Вам достаточно Формата
Дата добавления - 05.07.2017 в 13:12
Volodya Дата: Среда, 05.07.2017, 13:19 | Сообщение № 16
_Boroda_,
Сделал вот так. Тоже получилось
strB =Format(Date, "DDMMYY")
strC = "_" & Replace((StrB), ".", "") & ".xls"
Сообщение_Boroda_,
Автор - Volodya
Дата добавления - 05.07.2017 в 13:19
