Название файла+дата
Volodya
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:35 |
Всем привет. Нужен макрос, который будет сохранять файл с следующим названием: B(СЕГОДНЯШНЯЯ ДАТА В ФОРМАТЕ DDMMYY, БЕЗ ВСЯКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ)W То есть, название сохраненного файла должно быть примерно таким: B050717W.xls Использовал такой код, взятый на этом же форуме: [vba]Код
Dim strA As String 'Текущий адрес книги на ПК Dim strB As String 'Имя книги без формата Dim strC As String 'Формирование даты + формата strA = ThisWorkbook.Path & "\" strB = Left(ThisWorkbook.Name, InStr(1, ThisWorkbook.Name, ".xls") - 1) strC = "_" & Replace(Str(Date), ".", "") & ".xlsb" 'Сшиваем заготовку из частей ThisWorkbook.SaveAs Filename:=strA & strB & strC
[/vba] Проблема лишь в том, что макрос у меня находится в одном файле, а информацию, которую нужно сохранить с заданным именем - в другом. Данный макрос работает, но сохраняется файл, в котором записан макрос. Пробовал заменить [vba][/vba],[vba][/vba] на имя файла и путь к файлу соответственно, но не помогло.
[/vba] Проблема лишь в том, что макрос у меня находится в одном файле, а информацию, которую нужно сохранить с заданным именем - в другом. Данный макрос работает, но сохраняется файл, в котором записан макрос. Пробовал заменить [vba][/vba],[vba][/vba] на имя файла и путь к файлу соответственно, но не помогло. Volodya
Сообщение Всем привет. Нужен макрос, который будет сохранять файл с следующим названием: B(СЕГОДНЯШНЯЯ ДАТА В ФОРМАТЕ DDMMYY, БЕЗ ВСЯКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ)W То есть, название сохраненного файла должно быть примерно таким: B050717W.xls Использовал такой код, взятый на этом же форуме: [vba]Код
[/vba] Проблема лишь в том, что макрос у меня находится в одном файле, а информацию, которую нужно сохранить с заданным именем - в другом. Данный макрос работает, но сохраняется файл, в котором записан макрос. Пробовал заменить [vba][/vba],[vba][/vba] на имя файла и путь к файлу соответственно, но не помогло. Автор - Volodya Дата добавления - 05.07.2017 в 11:35
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:38 |
Замените ThisWorkbook на Workbooks("Другая_книга") Пример [vba]Код
strA = Workbooks("Другая книга.xlsb").Path & "\"
[/vba] _Boroda_
Сообщение Замените ThisWorkbook на Workbooks("Другая_книга") Пример [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2017 в 11:38
Manyasha
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:45 |
Excel 2010, 2016
Или переписать для активной книги: [vba]Код
Sub t() Dim strA As String 'Текущий адрес книги на ПК Dim strB As String 'Имя книги без формата Dim strC As String 'Формирование даты + формата With ActiveWorkbook strA = .Path & "\" strB = Left(.Name, InStr(1, .Name, ".xls") - 1) strC = "_" & Replace(Str(Date), ".", "") & ".xlsb" 'Сшиваем заготовку из частей .SaveAs Filename:=strA & strB & strC, FileFormat:=xlExcel12 End With End Sub
[/vba] Manyasha
Сообщение Или переписать для активной книги: [vba]Код
[/vba] Автор - Manyasha Дата добавления - 05.07.2017 в 11:45
AndreTM
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:49 |
2003 & 2010
И лучше все же дату задавать в формате YYMMDD
И лучше все же дату задавать в формате YYMMDD AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение И лучше все же дату задавать в формате YYMMDD Автор - AndreTM Дата добавления - 05.07.2017 в 11:49
Volodya
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:59 |
Manyasha, сделал по вашему примеру. Теперь выдает ошибку в строке: [vba]Код
[/vba] Volodya
Сообщение Manyasha, сделал по вашему примеру. Теперь выдает ошибку в строке: [vba]Код
[/vba] Автор - Volodya Дата добавления - 05.07.2017 в 11:59
Volodya
Дата: Среда, 05.07.2017, 12:00 |
AndreTM, к сожалению поставщик требует дату в именно таком формате, который я описал выше
AndreTM, к сожалению поставщик требует дату в именно таком формате, который я описал выше Volodya
Сообщение AndreTM, к сожалению поставщик требует дату в именно таком формате, который я описал выше Автор - Volodya Дата добавления - 05.07.2017 в 12:00
Manyasha
Дата: Среда, 05.07.2017, 12:03 |
Excel 2010, 2016
Volodya , а если убрать FileFormat:=xlExcel12? На файле с каким расширением Вы запускаете макрос?
Volodya , а если убрать FileFormat:=xlExcel12? На файле с каким расширением Вы запускаете макрос?Manyasha
Сообщение Volodya , а если убрать FileFormat:=xlExcel12? На файле с каким расширением Вы запускаете макрос?Автор - Manyasha Дата добавления - 05.07.2017 в 12:03
Volodya
Дата: Среда, 05.07.2017, 12:08 |
Manyasha, убрал, все получилось, кроме того, что имя сохраняемого файла должно быть "ВДАТАW", а у меня имяфайлакоторыйсохраняю_дата. Расширение файла .xls
Manyasha, убрал, все получилось, кроме того, что имя сохраняемого файла должно быть "ВДАТАW", а у меня имяфайлакоторыйсохраняю_дата. Расширение файла .xls Volodya
Сообщение отредактировал Volodya - Среда, 05.07.2017, 12:10
Сообщение Manyasha, убрал, все получилось, кроме того, что имя сохраняемого файла должно быть "ВДАТАW", а у меня имяфайлакоторыйсохраняю_дата. Расширение файла .xls Автор - Volodya Дата добавления - 05.07.2017 в 12:08
Дата: Среда, 05.07.2017, 12:14 |
А так у Вас и раньше не должно было получаться. В этой конструкции strB лишнее Нужно так [vba][/vba]
А так у Вас и раньше не должно было получаться. В этой конструкции strB лишнее Нужно так [vba][/vba]_Boroda_
Сообщение Filename:=strA & strB & strC
А так у Вас и раньше не должно было получаться. В этой конструкции strB лишнее Нужно так [vba][/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2017 в 12:14
Volodya
Дата: Среда, 05.07.2017, 12:18 |
_Boroda_, в этой строке пытался приписать в конец названия W . Если подскажите как это сделать, буду благодарен.
_Boroda_, в этой строке пытался приписать в конец названия W . Если подскажите как это сделать, буду благодарен. Volodya
Сообщение _Boroda_, в этой строке пытался приписать в конец названия W . Если подскажите как это сделать, буду благодарен. Автор - Volodya Дата добавления - 05.07.2017 в 12:18
Дата: Среда, 05.07.2017, 12:24 |
Выше, там, где назначаем strC, перепишите вот так [vba]Код
strC = "B" & Replace(Str(Date), ".", "") & "W.xlsb"
[/vba] _Boroda_
Сообщение Выше, там, где назначаем strC, перепишите вот так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2017 в 12:24
Volodya
Дата: Среда, 05.07.2017, 12:31 |
_Boroda_, не помогло. Теперь он W использует в виде разделителя. Получается B05W07W2017
_Boroda_, не помогло. Теперь он W использует в виде разделителя. Получается B05W07W2017 Volodya
Сообщение _Boroda_, не помогло. Теперь он W использует в виде разделителя. Получается B05W07W2017 Автор - Volodya Дата добавления - 05.07.2017 в 12:31
Volodya
Дата: Среда, 05.07.2017, 12:37 |
_Boroda_, все, получись. Огромное спасибо
_Boroda_, все, получись. Огромное спасибо Volodya
Сообщение _Boroda_, все, получись. Огромное спасибо Автор - Volodya Дата добавления - 05.07.2017 в 12:37
Volodya
Дата: Среда, 05.07.2017, 13:05 |
_Boroda_, подскажите еще, пожалуйста. В названии файла выводится дата в формате DDMMYYYY, а нужна в формате DDMMYY. Попробовал так: [vba]Код
strC = "_" & Replace(Str(Format(Date, "DDMMYY")), ".", "") & ".xls
[/vba] Теперь он показывает название файла как B 50717W Не понятно откуда появляется пробел
[/vba] Теперь он показывает название файла как B 50717W Не понятно откуда появляется пробел Volodya
Сообщение _Boroda_, подскажите еще, пожалуйста. В названии файла выводится дата в формате DDMMYYYY, а нужна в формате DDMMYY. Попробовал так: [vba]Код
[/vba] Теперь он показывает название файла как B 50717W Не понятно откуда появляется пробел Автор - Volodya Дата добавления - 05.07.2017 в 13:05
Дата: Среда, 05.07.2017, 13:12 |
уберите Str, Вам достаточно Формата [vba]Код
strC = "_" & Replace(Format(Date, "DDMMYY"), ".", "") & ".xls"
[/vba] _Boroda_
Сообщение уберите Str, Вам достаточно Формата [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2017 в 13:12
Volodya
Дата: Среда, 05.07.2017, 13:19 |
Сообщение № 16
_Boroda_, Сделал вот так. Тоже получилось [vba]Код
strB =Format(Date, "DDMMYY") strC = "_" & Replace((StrB), ".", "") & ".xls"
[/vba] Volodya
Сообщение _Boroda_, Сделал вот так. Тоже получилось [vba]Код
[/vba] Автор - Volodya Дата добавления - 05.07.2017 в 13:19
