= Мир MS Excel/Вставка пустой строки при изменении значения - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Пятница, 07.07.2017, 13:24 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Sub f()
lr = Sheets("Ëèñò7").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To lr
If Cells(i, 1).Value <> Cells(i, 1).Value Then
Rows.Insert shift:=xlDown
Next i
Добрый день, как сделать так, чтобы вставлялась строка при изменении значения в ячейке?
Sub f()
For i = 1 To lr
Next i
Автор - ant6729
Дата добавления - 07.07.2017 в 13:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.07.2017, 13:30 | Сообщение № 2
Если без файла и описания, то так
ПКМ на ярлычке листа - Исходный текст, там в левом верхнем вып. списке выбрать Worksheet в правом - Change
Появится запись, вовнутрь которой пишем свой код
'здесь пишем свой код
СообщениеЕсли без файла и описания, то так
Дата добавления - 07.07.2017 в 13:30
ant6729 Дата: Пятница, 07.07.2017, 18:50 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Вставил в модуль листа, все равно не разделяет 1 от 2 от 3
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 07.07.2017, 18:53
Автор - ant6729
Дата добавления - 07.07.2017 в 18:50
RAN Дата: Пятница, 07.07.2017, 20:07 | Сообщение № 4
Ну да, конечно, оно всегда так было, так будет, так есть!
1<>1, 2<>2, 3<>3 yes
СообщениеНу да, конечно, оно всегда так было, так будет, так есть!
Дата добавления - 07.07.2017 в 20:07
ant6729 Дата: Суббота, 08.07.2017, 02:10 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Подскажите, пожалуйста, как поменять мой код, как прописать логику: при изменении следующего значения ячейки в колонке А между ними вставляется строка.
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как поменять мой код, как прописать логику: при изменении следующего значения ячейки в колонке А между ними вставляется строка.
Автор - ant6729
Дата добавления - 08.07.2017 в 02:10
Pelena Дата: Суббота, 08.07.2017, 07:21 | Сообщение № 6
If Target.Row = 1 Or Target.Column <> 1 Then Exit Sub
If Target.Value <> Target.Offset(-1).Value Then
Target.Rows.EntireRow.Insert shift:=xlDown
Дата добавления - 08.07.2017 в 07:21
