= Мир MS Excel/Макрос для изменения значений в таблице в другой ячейке - Мир MS Excel
Mexo Дата: Суббота, 08.07.2017, 13:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте! В приложенном файле есть таблица G2:I4, требуемые значения которой показываются в ячейке B2 когда изменяется значения в шапке в таблицы. Например, если значение в ячейке G1=1, в ячейке B2 показывается значение ячейки G2, если значение в ячейке H1=2, в ячейке B2 показывается значение ячейки H3 и т.д. Помогите пожалуйста написать макрос чтоб при выделении ячейки B2, в ней можно было править значения которые находятся в таблице. Чтобы получалось так: например, в шапке таблице в ячейке I1 значение =3, G1 и H1=0, ячейка B2 показывает значение ячейки I4, при выделении ячейки B2 и вводе в нее другой цифры, эта цифра должна появляться в ячейке I4. Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: ____2.xlsm (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал Mexo - Суббота, 08.07.2017, 13:26
СообщениеЗдравствуйте! В приложенном файле есть таблица G2:I4, требуемые значения которой показываются в ячейке B2 когда изменяется значения в шапке в таблицы. Например, если значение в ячейке G1=1, в ячейке B2 показывается значение ячейки G2, если значение в ячейке H1=2, в ячейке B2 показывается значение ячейки H3 и т.д. Помогите пожалуйста написать макрос чтоб при выделении ячейки B2, в ней можно было править значения которые находятся в таблице. Чтобы получалось так: например, в шапке таблице в ячейке I1 значение =3, G1 и H1=0, ячейка B2 показывает значение ячейки I4, при выделении ячейки B2 и вводе в нее другой цифры, эта цифра должна появляться в ячейке I4. Заранее благодарю!
Автор - Mexo
Дата добавления - 08.07.2017 в 13:21
_Boroda_ Дата: Суббота, 08.07.2017, 13:38 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
    Dim j As Long, d_ As Range, d0_ As Range, n_
    Set d0_ = Range("G1:I1")
    With Target
        If Not Application.Intersect(d0_, .Cells) Is Nothing Then
            If .Value > 0 Then
                n_ = .Value
                Range("G1:I1") = 0
                .Value = n_
                Range("B2").Value = .Offset(.Value, 0).Value
        ElseIf .Address(0, 0) = "B2" Then
            For Each d_ In d0_
                If d_ <> 0 Then
                    d_.Offset(d_.Value) = .Value
            Next d_
К сообщению приложен файл: _2_1.xlsm (17.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
    With Target
            If .Value > 0 Then
                n_ = .Value
                Range("G1:I1") = 0
                .Value = n_
            For Each d_ In d0_
                If d_ <> 0 Then
            Next d_
Дата добавления - 08.07.2017 в 13:38
Mexo Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 00:54 | Сообщение № 3
Спасибо! Завтра гляну.
СообщениеСпасибо! Завтра гляну.
Автор - Mexo
Дата добавления - 09.07.2017 в 00:54
KuklP Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 05:22 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....acheyke
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.07.2017 в 05:22
Mexo Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 12:47 | Сообщение № 5
Спасибо! То что нужно.
СообщениеСпасибо! То что нужно.
Автор - Mexo
Дата добавления - 09.07.2017 в 12:47
