= Мир MS Excel/Печать бланка путевого листа - Мир MS Excel
DARR Дата: Понедельник, 10.07.2017, 12:13 | Сообщение № 1
Создал бланк и теперь необходимо напечатать отмеченные значком "п" (в первом столбце) бланки. Это листы "путевка1 и "путёвка2" (будет двусторонняя печать). И после печати хорошо бы, чтоб отметки "п" удалялись. Помогите сделать макрос... за ранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 777.xlsm (88.9 Kb)
Сообщение отредактировал DARR - Понедельник, 10.07.2017, 12:14
Автор - DARR
Дата добавления - 10.07.2017 в 12:13
nilem Дата: Понедельник, 10.07.2017, 12:45 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
DARR, привет
Как будете перекладывать листы, чтобы напечатать 2-ю сторону? Может лучше обе стороны расположить на одной вкладке?
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеDARR, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 10.07.2017 в 12:45
DARR Дата: Понедельник, 10.07.2017, 12:48 | Сообщение № 3
Принтер с двухсторонней печатью, перекладывать нет необходимости. Листы да, наверное, на одной вкладке сделаю
СообщениеПринтер с двухсторонней печатью, перекладывать нет необходимости. Листы да, наверное, на одной вкладке сделаю
Автор - DARR
Дата добавления - 10.07.2017 в 12:48
DARR Дата: Понедельник, 10.07.2017, 14:10 | Сообщение № 4
Sub FormPrint()
Dim rX As Range
Set rX = [tabl1].Columns(1).Find("п")
If rX Is Nothing Then MsgBox "Не найден п", 64: Exit Sub
Do While Len(rX.Offset(, 2).Value) 'печатаем, пока есть даты в колонке С
    Sheets("Легковые АВТО").PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
    rX.Value = "" 'see Worksheet_Change
    Set rX = rX.Offset(1): rX.Value = "x"
Loop
В похожем примере нашёл такой макрос. Надо подредактировать под мой случай, только я не знаю как(
Sub FormPrint()
Dim rX As Range
Loop
Автор - DARR
Дата добавления - 10.07.2017 в 14:10
nilem Дата: Понедельник, 10.07.2017, 19:44 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте вот так:
Sub FormPrint()
Dim rX As Range
With Sheets("ТТС")
    For Each rX In .Range("A6", .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
        If rX.Value = "п" Then
            Sheets("путевка1").PrintOut Copies:=1, Collate:=True
            rX.ClearContents
    Next rX
Сообщениепопробуйте вот так:
Sub FormPrint()
Dim rX As Range
With Sheets("ТТС")
            rX.ClearContents
    Next rX
Автор - nilem
Дата добавления - 10.07.2017 в 19:44
DARR Дата: Вторник, 11.07.2017, 06:48 | Сообщение № 6
nilem,
Всё работает, спасибо огромное за помощь!
Сообщениеnilem,
Автор - DARR
Дата добавления - 11.07.2017 в 06:48
