= Мир MS Excel/Вывод позиций отчета исходя из условий - Мир MS Excel
Maryasha Дата: Среда, 12.07.2017, 16:18 | Сообщение № 1
Добрый день! Необходимо вывести индивидуальные номера на отдельный лист, исходя из следующих условий
1) Способ закупки - все, кроме ЕП
2) Планируемая дата - 1 квартал 2017
3) НМЦ договора - больше 50млн. рублей
4) Привлечение спец.орг. - нет
К сообщению приложен файл: 1186294.xlsx (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал Maryasha - Среда, 12.07.2017, 17:42
СообщениеДобрый день! Необходимо вывести индивидуальные номера на отдельный лист, исходя из следующих условий
Автор - Maryasha
Дата добавления - 12.07.2017 в 16:18
Gustav Дата: Среда, 12.07.2017, 16:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Дык после наложения условий фильтра просто вручную выделить результат и скопировать в другое место, нет?
Или надо, чтобы еще и перечисленные условия сами включались макросом?
Иными словами - решается практическая задача или учебное задание?
СообщениеДык после наложения условий фильтра просто вручную выделить результат и скопировать в другое место, нет?
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.07.2017 в 16:33
Maryasha Дата: Среда, 12.07.2017, 16:40 | Сообщение № 3
А учебное задание не может быть практической задачей?) Надо чтобы вывелись на отдельный лист номера по выделенным условиям, в реальности файлы содержат 500-1000 строчек и их довольно-таки много
Сообщение отредактировал Maryasha - Среда, 12.07.2017, 17:45
СообщениеА учебное задание не может быть практической задачей?) Надо чтобы вывелись на отдельный лист номера по выделенным условиям, в реальности файлы содержат 500-1000 строчек и их довольно-таки много
Автор - Maryasha
Дата добавления - 12.07.2017 в 16:40
Manyasha Дата: Среда, 12.07.2017, 18:26 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Maryasha, здравствуйте, так подойдет?
Sub uniqNumbers()
    Dim lr&, i&, r&
    Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
    Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets(1)
    Set sh2 = ThisWorkbook.Sheets(2)
    r = 2
    With sh2
        .Cells(2, 1).Resize(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).ClearContents
    With sh1
        lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 16 To lr
            If .Cells(i, "f") <> "ЕП" And _
                Month(.Cells(i, "m")) <= 3 And _
                .Cells(i, "w") > 50000000 And _
                .Cells(i, "ao") = "Нет" Then
                sh2.Cells(r, 1) = .Cells(i, 1)
                r = r + 1
        Next i
К сообщению приложен файл: 1186294-1.xlsm (33.9 Kb)
СообщениеMaryasha, здравствуйте, так подойдет?
Sub uniqNumbers()
    Dim lr&, i&, r&
    r = 2
    With sh2
    With sh1
        For i = 16 To lr
                r = r + 1
        Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.07.2017 в 18:26
Maryasha Дата: Четверг, 13.07.2017, 09:29 | Сообщение № 5
Manyasha, все работает, спасибо большое!
СообщениеManyasha, все работает, спасибо большое!
Автор - Maryasha
Дата добавления - 13.07.2017 в 09:29
Maryasha Дата: Четверг, 13.07.2017, 15:09 | Сообщение № 6
Manyasha, добрый день :-)
выдает ошибку Type mismatch в этом куске
Это может быть связано с тем, что на практике значения в данных ячейках вставляются формулами или с помощью фильтра?
Сообщение отредактировал Maryasha - Пятница, 14.07.2017, 12:58
СообщениеManyasha, добрый день :-)
Автор - Maryasha
Дата добавления - 13.07.2017 в 15:09
Maryasha Дата: Четверг, 13.07.2017, 15:55 | Сообщение № 7
Загвоздка была в месяце, а можно как-то сделать чтобы отдельный лист создавался под вывод результатов?
СообщениеЗагвоздка была в месяце, а можно как-то сделать чтобы отдельный лист создавался под вывод результатов?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 13.07.2017 в 15:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 16:50 | Сообщение № 8
Только после того, как Вы исправите свой пост согласно Правилам форума
СообщениеТолько после того, как Вы исправите свой пост согласно Правилам форума
Дата добавления - 13.07.2017 в 16:50
Maryasha Дата: Пятница, 14.07.2017, 09:44 | Сообщение № 9
_Boroda_, что конкретно?
Сообщение_Boroda_, что конкретно?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 14.07.2017 в 09:44
Pelena Дата: Пятница, 14.07.2017, 12:40 | Сообщение № 10
Maryasha, код из шестого сообщения надо заключить в теги. В режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов
СообщениеMaryasha, код из шестого сообщения надо заключить в теги. В режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов
Дата добавления - 14.07.2017 в 12:40
Maryasha Дата: Пятница, 14.07.2017, 12:58 | Сообщение № 11
Pelena, Done!
СообщениеPelena, Done!
Автор - Maryasha
Дата добавления - 14.07.2017 в 12:58
Manyasha Дата: Пятница, 14.07.2017, 13:05 | Сообщение № 12
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Maryasha, строчку [vba]
[/vba]замените на
Set sh2 = Workbooks.Add.Sheets(1)
СообщениеMaryasha, строчку [vba]
[/vba]замените на
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.07.2017 в 13:05
