Макросом удалить первую строку (в ячейке), при условии.
Obelisk
Дата: Пятница, 14.07.2017, 09:11 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как макросом удалить первую строку в ячейке , при условии, что эта строка в ячейке пустая.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как макросом удалить первую строку в ячейке , при условии, что эта строка в ячейке пустая. Obelisk
Сообщение отредактировал Obelisk - Пятница, 14.07.2017, 09:18
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста как макросом удалить первую строку в ячейке , при условии, что эта строка в ячейке пустая. Автор - Obelisk Дата добавления - 14.07.2017 в 09:11
Дата: Пятница, 14.07.2017, 09:37 |
Что-то типа такого [vba]Код
If InStr(Range("B1"), Chr(10)) = 1 Or InStr(Range("B1"), Chr(13)) = 1 Then Range("B1") = Mid(Range("B1"), 2) End If
[/vba] _Boroda_
Сообщение Что-то типа такого [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.07.2017 в 09:37
Obelisk
Дата: Пятница, 14.07.2017, 09:47 |
Ok, работает, спасибо, если не затруднит, можете комментарий к макросу написать?
Ok, работает, спасибо, если не затруднит, можете комментарий к макросу написать? Obelisk
Сообщение Ok, работает, спасибо, если не затруднит, можете комментарий к макросу написать? Автор - Obelisk Дата добавления - 14.07.2017 в 09:47
Дата: Пятница, 14.07.2017, 10:01 |
Ок. Могу. Chr - код символа. http://book.itep.ru/10/ascii.htm Перенос на другую строку может осуществляться как непосредственно переводом строки (код 10), так и переводом каретки (код 13) InStr - номер первого вхождения. Похож на функцию Excel ПОИСК https://msdn.microsoft.com/en-us....%3Dtrue Проверяем, не является ли единицей номер первого вхождения символа 10 или символа 13 в текст ячейки В1 Если является, то выводим в В1 все то, что там и было, но со второго символа
Ок. Могу. Chr - код символа. http://book.itep.ru/10/ascii.htm Перенос на другую строку может осуществляться как непосредственно переводом строки (код 10), так и переводом каретки (код 13) InStr - номер первого вхождения. Похож на функцию Excel ПОИСК https://msdn.microsoft.com/en-us....%3Dtrue Проверяем, не является ли единицей номер первого вхождения символа 10 или символа 13 в текст ячейки В1 Если является, то выводим в В1 все то, что там и было, но со второго символа _Boroda_
Сообщение Ок. Могу. Chr - код символа. http://book.itep.ru/10/ascii.htm Перенос на другую строку может осуществляться как непосредственно переводом строки (код 10), так и переводом каретки (код 13) InStr - номер первого вхождения. Похож на функцию Excel ПОИСК https://msdn.microsoft.com/en-us....%3Dtrue Проверяем, не является ли единицей номер первого вхождения символа 10 или символа 13 в текст ячейки В1 Если является, то выводим в В1 все то, что там и было, но со второго символа Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.07.2017 в 10:01
AndreTM
Дата: Пятница, 14.07.2017, 10:03 |
2003 & 2010
Так "комментарий" - это ваше "задание":Цитата
Если первая строка в ячейке "пустая" (т.е. первый символом в ячейке - это знак переноса строки, символ с кодом 10 или 13) - то записываем в ячейку её же содержимое, начиная со второго символа (т.е. без первого символа - знака переноса строки)
AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение можете комментарий к макросу написать?
Автор - AndreTM Дата добавления - 14.07.2017 в 10:03
Obelisk
Дата: Пятница, 14.07.2017, 10:20 |
Большое спасибо!
Сообщение Большое спасибо! Автор - Obelisk Дата добавления - 14.07.2017 в 10:20
