= Мир MS Excel/Случайный отбор столбцов и копирование их в другое место - Мир MS Excel
djon2012 Дата: Суббота, 15.07.2017, 09:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить небольшую задачку. Суть задачи такова, в приложенном примере в Лист1 имеются столбцы с данными (244 столбца, в реальных условиях около 2000). Каждый столбец ограничивается данными с 1-ой по 1351 -ую ячейку по строкам. Мне нужно случайным образом отобрать столбцы в количестве скажем 17 штук и скопировать их в ячейку DKJ1. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2112251.xlsb (84.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - djon2012
Дата добавления - 15.07.2017 в 09:38
AndreTM Дата: Суббота, 15.07.2017, 10:44 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно как-то вот так:
Sub test()
    Set tbl = [a1].CurrentRegion ' исходные данные
    Set dest = Cells(1, 3000) ' место назначения
    If Not Intersect(tbl, dest) Is Nothing Then
        MsgBox "Место назначения находится в диапазоне с данными"
        Exit Sub
    destColumnsCount = 17 ' количество колонок для отбора
    If tbl.Columns.Count < destColumnsCount Then
        MsgBox "Вы пытаетесь отобрать больше данных, чем имеется"
        Exit Sub
    ' почистим место назначения
    dest.Resize( _
        WorksheetFunction.Max(dest.CurrentRegion.Rows.Count, tbl.Rows.Count), _
        WorksheetFunction.Max(dest.CurrentRegion.Columns.Count, destColumnsCount) _
        ).ClearContents
    ' отберем случайные столбцы из всего диапазона, одновременно копируя их
    ReDim numArray(1 To tbl.Columns.Count)
    For i = 1 To tbl.Columns.Count
        numArray(i) = i
    For i = 1 To destColumnsCount
        num = WorksheetFunction.RandBetween(i, tbl.Columns.Count)
        tbl.Columns(numArray(num)).Copy dest.Offset(, i - 1)
        temp = numArray(i)
        numArray(i) = numArray(num)
        numArray(num) = temp
    ' и пойдем посмотреть результат
    dest.Select
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 15.07.2017, 10:51
СообщениеМожно как-то вот так:
Sub test()
        Exit Sub
        Exit Sub
    dest.Resize( _
        ).ClearContents
        numArray(i) = i
        temp = numArray(i)
    dest.Select
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.07.2017 в 10:44
djon2012 Дата: Суббота, 15.07.2017, 13:02 | Сообщение № 3
AndreTM БОЛЬШОЕ Спасибо! Попробую работу макроса в действии отпишусь.
СообщениеAndreTM БОЛЬШОЕ Спасибо! Попробую работу макроса в действии отпишусь.
Автор - djon2012
Дата добавления - 15.07.2017 в 13:02
djon2012 Дата: Суббота, 15.07.2017, 13:58 | Сообщение № 4
Урааа заработало hands hands hands Спасибо!!!
СообщениеУрааа заработало hands hands hands Спасибо!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 15.07.2017 в 13:58
djon2012 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 11:59 | Сообщение № 5
А можно ли оптимизировать макрос AndreTM для более быстрого выполнения. Спасибо!
СообщениеА можно ли оптимизировать макрос AndreTM для более быстрого выполнения. Спасибо!
Автор - djon2012
Дата добавления - 10.09.2017 в 11:59
InExSu Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 13:04 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
на скорость не проверял.
Sub djon2012_InExSu()
  НачатьСоСтолбца = 3000 - 1
  Столбцов = Range("a1").CurrentRegion.Columns.Count
  For i = 1 To 17
    Randomize: БерёмСтолбец = CLng((1 + Столбцов - 1) * Rnd)
    Columns(БерёмСтолбец).Copy Columns(НачатьСоСтолбца + i)
Сообщениена скорость не проверял.
  For i = 1 To 17
Автор - InExSu
Дата добавления - 10.09.2017 в 13:04
djon2012 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 17:38 | Сообщение № 7
Спасибо InExSu!!! Попробую.
СообщениеСпасибо InExSu!!! Попробую.
Автор - djon2012
Дата добавления - 10.09.2017 в 17:38
djon2012 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 23:41 | Сообщение № 8
Протестировал ваш макрос InExSu, скорость выполнения аналогична скорости макроса AndreTM. Спасибо!
СообщениеПротестировал ваш макрос InExSu, скорость выполнения аналогична скорости макроса AndreTM. Спасибо!
Автор - djon2012
Дата добавления - 10.09.2017 в 23:41
Manyasha Дата: Понедельник, 11.09.2017, 19:35 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
djon2012, вот так по идее побыстрее должно быть (чуть изменила макрос AndreTM):
Sub test()
    Dim addr$, lr&
        Exit Sub
        Exit Sub
    Dim t: t = Timer
    lr = tbl.Rows.Count
    dest.Resize( _
        ).ClearContents
        numArray(i) = i
'        tbl.Columns(numArray(num)).Copy dest.Offset(, i - 1)
        addr = addr & "," & tbl.Columns(numArray(num)).Address
        temp = numArray(i)
    addr = Mid(addr, 2)
    Range(addr).Copy dest
    Debug.Print Timer - t
    dest.Select
еще можно через массивы попробовать.
Сообщениеdjon2012, вот так по идее побыстрее должно быть (чуть изменила макрос AndreTM):
Sub test()
    Dim addr$, lr&
        Exit Sub
        Exit Sub
    Dim t: t = Timer
    lr = tbl.Rows.Count
    dest.Resize( _
        ).ClearContents
        numArray(i) = i
        temp = numArray(i)
    addr = Mid(addr, 2)
    dest.Select
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.09.2017 в 19:35
djon2012 Дата: Вторник, 12.09.2017, 07:21 | Сообщение № 10
Здравствуйте Manyasha! Спасибо за ваш вариант, почему то в строке Range(addr).Copy dest выдает ошибку Method 'Range' of object '_Global' failed.
СообщениеЗдравствуйте Manyasha! Спасибо за ваш вариант, почему то в строке Range(addr).Copy dest выдает ошибку Method 'Range' of object '_Global' failed.
Автор - djon2012
Дата добавления - 12.09.2017 в 07:21
djon2012 Дата: Среда, 20.09.2017, 22:29 | Сообщение № 11
А как сделать это через массивы?
СообщениеА как сделать это через массивы?
Автор - djon2012
Дата добавления - 20.09.2017 в 22:29
InExSu Дата: Четверг, 21.09.2017, 08:51 | Сообщение № 12
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
через массивы?
Sub djon2012_InExSu_arr_briefly()
  arr01 = Worksheets(1).UsedRange.Value
  Колонок = UBound(arr01, 2)
  НужноКолонок = 17
  ReDim arr02(UBound(arr01), НужноКолонок)
  For i = 1 To НужноКолонок
    Randomize: БерёмКолонку = CLng((1 + Колонок - 1) * Rnd)
    For j = 1 To UBound(arr02)
      arr02(j, i) = arr01(j, БерёмКолонку)
  Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
  Cells(1, 1).Resize(UBound(arr02), UBound(arr02, 2)) = arr02
а где это используется?
Сообщение отредактировал InExSu - Четверг, 21.09.2017, 08:52
через массивы?
  НужноКолонок = 17
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.09.2017 в 08:51
djon2012 Дата: Четверг, 21.09.2017, 09:16 | Сообщение № 13
Спасибо Вам InExSu за макрос! А использую я его (с некоторыми модификациями) для обработки статистических данных. Поскольку этих самых данных огого, то нужен макрос который бы наиболее шустро эти данные обрабатывал. Еще раз огромное Вам спасибо!
СообщениеСпасибо Вам InExSu за макрос! А использую я его (с некоторыми модификациями) для обработки статистических данных. Поскольку этих самых данных огого, то нужен макрос который бы наиболее шустро эти данные обрабатывал. Еще раз огромное Вам спасибо!
Автор - djon2012
Дата добавления - 21.09.2017 в 09:16
djon2012 Дата: Четверг, 21.09.2017, 23:46 | Сообщение № 14
InExSu я проверил Ваш вариант макроса так сказать в "боевых действиях". Скорость выполнения к сожалению уступает в быстродействии макроса от AndreTM, да и косячит немного. Спасибо!
СообщениеInExSu я проверил Ваш вариант макроса так сказать в "боевых действиях". Скорость выполнения к сожалению уступает в быстродействии макроса от AndreTM, да и косячит немного. Спасибо!
Автор - djon2012
Дата добавления - 21.09.2017 в 23:46
djon2012 Дата: Суббота, 19.05.2018, 22:25 | Сообщение № 15
Здравствуйте! Еще раз хочу поблагодарить всех кто помог в даной теме (и не только в ней). Использую вариант AndreTM, все работало нормально но как только я изменил входные данные, макрос перестал корректно копировать случайные столбцы. VBA понимаю очень поверхностно и разобраться что надо изменить в макросе не хватает знаний (возможно "шариков" или "шестеренок"). Помогите пожалуйста! Прикрепляю 2 файла в одно все работает нормально в другом нет. Столбцы должны копироваться по 4000 строку. Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: __--.xlsb (50.6 Kb) · 2625751.xlsb (51.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Еще раз хочу поблагодарить всех кто помог в даной теме (и не только в ней). Использую вариант AndreTM, все работало нормально но как только я изменил входные данные, макрос перестал корректно копировать случайные столбцы. VBA понимаю очень поверхностно и разобраться что надо изменить в макросе не хватает знаний (возможно "шариков" или "шестеренок"). Помогите пожалуйста! Прикрепляю 2 файла в одно все работает нормально в другом нет. Столбцы должны копироваться по 4000 строку. Спасибо!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 19.05.2018 в 22:25
InExSu Дата: Суббота, 19.05.2018, 23:04 | Сообщение № 16
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
На листе данных не должно быть других данных, кроме нужных данных deal .
Замените строку
на строки
    Dim Row_last As Long, Col_Last As Long
    Row_last = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
    Col_Last = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column
    Set tbl = Range(Cells(1, 1), Cells(Row_last, Col_Last))
Жаль, что AndreTM, сюда не заходит ...
СообщениеПривет!
Замените строку
на строки
Автор - InExSu
Дата добавления - 19.05.2018 в 23:04
djon2012 Дата: Суббота, 19.05.2018, 23:53 | Сообщение № 17
Спасибо вам большое InExSu!!! Попробую.
СообщениеСпасибо вам большое InExSu!!! Попробую.
Автор - djon2012
Дата добавления - 19.05.2018 в 23:53
