= Мир MS Excel/Сохранение по адресу в соответствии с датой - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 17:54 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый день, хочу сохранять документ в папку. Давно написал код. Но сейчас руки дошли дописать.
Есть директория.
ChDir "G:\"
      ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="G:\Вася\Петя\Катя\2017\Июль\12.07\Калькуляция\" & n & ".xlsx", FileFormat:= _
          xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Я хочу 2017\Июль\12.07 заменить на sl автоматически, а не менять руками дату в коде.
Поэтому накалякал сейчас:
Sub fff ()
'LV1 = Format(Now, "yyyy")
'LV2 = Format(Now, "mmmm")
'LV3 = Format(Now, "dd")
'LV4 = Format(Now, "mm")
m = Format(Now, "yyyy") & "\" & Format(Now, "mmmm") & "\" & Format(Now + 1, "dd") & "." & Format(Now, "mm")
msm = Format(Now, "yyyy") & "\" & Format(Now, "mmmm") & "\" & Format(Now + 2, "dd") & "." & Format(Now, "mm")
Select Case Weekday(Now())
    Case vbMonday
    sl = m
    Case vbTuesday
    sl = m
    Case vbWednesday
    sl = m
    Case vbThursday
    sl = m
    Case vbFriday
    sl = m
    Case vbSaturday
    sl = msm
    Case vbSunday
    sl = m
End Select
И получилось
ChDir "G:\"
      ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="G:\Вася\Петя\Катя\sl\Калькуляция\" & n & ".xlsx", FileFormat:= _
И кидает мне ошибку.
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы часть "датовой" директории заменялась на переменную? Это возможно?
Главное, чтобы сохранялось самостоятельно по дате. Реализация решения может быть совершенно иной. Будет интересно посмотреть любой вариант.
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 16.07.2017, 18:45
СообщениеДобрый день, хочу сохранять документ в папку. Давно написал код. Но сейчас руки дошли дописать.
Есть директория.
ChDir "G:\"
Sub fff ()
    Case vbMonday
    sl = m
    Case vbTuesday
    sl = m
    Case vbWednesday
    sl = m
    Case vbThursday
    sl = m
    Case vbFriday
    sl = m
    Case vbSaturday
    sl = msm
    Case vbSunday
    sl = m
End Select
И получилось
ChDir "G:\"
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.07.2017 в 17:54
Udik Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:24 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
По обрезкам кода трудно понять где ошибка. Ну а теоретически перед записью неплохо проверить наличие папки куда собрались писать. Конструкция с выбором вообще загадочна, зачем она нужна?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 16.07.2017, 18:27
СообщениеПо обрезкам кода трудно понять где ошибка. Ну а теоретически перед записью неплохо проверить наличие папки куда собрались писать. Конструкция с выбором вообще загадочна, зачем она нужна?
Автор - Udik
Дата добавления - 16.07.2017 в 18:24
ant6729 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:40 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Все оно сохраняет. Сохраняет практически. Потому что для каждого дня создается новая папка и туда сохраняется документ.
СообщениеВсе оно сохраняет. Сохраняет практически. Потому что для каждого дня создается новая папка и туда сохраняется документ.
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.07.2017 в 18:40
ant6729 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:43 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Чтобы в эту новую папку с новой датой сохранялся документ, нужно постоянно менять название директории в коде руками..А мне нужно, чтобы это было автоматически.
СообщениеЧтобы в эту новую папку с новой датой сохранялся документ, нужно постоянно менять название директории в коде руками..А мне нужно, чтобы это было автоматически.
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.07.2017 в 18:43
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:53 | Сообщение № 5
А так?
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="G:\Вася\Петя\Катя\" & sl & "\Калькуляция\" & n & ".xlsx"
B Select Case там не нужен
И обратите внимание, что 31 июля будет сохраняться в папку 2017\Июль\32.07
СообщениеА так?
Дата добавления - 16.07.2017 в 18:53
Udik Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:55 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
В коде не видно как создается новая папка, кстати, а если она уже есть? Поэтому и написал про проверку.
И какое отношение к этому имеет Select Case? Кроме воскресенья всегда одинаковые действия, достаточно if...else
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 16.07.2017 в 18:55
ant6729 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 19:40 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Boroda, спасибо, но сохраняет в папку только до " & sl & " т.е. до папки "2017"
Так я её каждый день и делаю руками!! А потом в коде меняю к этой новой папке путь. И я это хочу уже прекратить. Пытаюсь.
Не знаю... может и не нужен
Это да... спасибо... предугадали... я не продумал..
Пока, теоретически воспользуюсь кодом, которым я это делал раньше... А по хорошему тоже нужно будет посидеть подумать, как прописать условие с последним днем месяца...
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 16.07.2017, 19:44
СообщениеBoroda, спасибо, но сохраняет в папку только до " & sl & " т.е. до папки "2017"
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.07.2017 в 19:40
ant6729 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 20:13 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
еще раз попробовал... сохраняет в G:.....2017\Июль.. дальше пока не двигается...
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 16.07.2017, 20:14
Сообщениееще раз попробовал... сохраняет в G:.....2017\Июль.. дальше пока не двигается...
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.07.2017 в 20:13
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 20:25 | Сообщение № 9
У меня вот так нормально работает
Sub fff()
m = Format(Now, "yyyy") & "\" & Format(Now, "mmmm") & "\" & Format(Now, "dd") & "." & Format(Now, "mm")
sl = m
n = "fffddd"
nnn = "D:\Стереть_7\" & sl & "\Калькуляция\" & n & ".xlsx"
'ChDir "D:\Стереть_7\" & sl & "\Калькуляция"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nnn ', FileFormat:= _
Попробуйте вместо точки & "." & писать что-то другое. Например, нижнее подчеркивание. Но, еще раз, у меня работает.
Кстати, как следует проверьте - полностью ли совпадает путь начиная с даты
СообщениеУ меня вот так нормально работает
Sub fff()
sl = m
n = "fffddd"
Дата добавления - 16.07.2017 в 20:25
ant6729 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 20:27 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Не понимаю...
2017 и Июль видит, а 17.07 нет...
Т.е. [vba]
Format(Date + 1, "dd/mm")
[/vba] в MsgBox показывает 17.07... папка называется 17.07... но до нее почему - то файл не доносит...кидает на полпути)
СообщениеНе понимаю...
Т.е. [vba]
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.07.2017 в 20:27
ant6729 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 20:27 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Сейчас еще раз гляну, ок
Автор - ant6729
ant6729 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 21:05 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Все работает, благодарю!! Boroda! Всем спасибо!!
Sub jjj()
msm = Format(Now, "yyyy") & "\" & Format(Now, "mmmm") & "\" & Format(Now + 2, "dd") & "_" & Format(Now, "mm")
    Case vbMonday
    sl = m
    Case vbTuesday
    sl = m
    Case vbWednesday
    sl = m
    Case vbThursday
    sl = m
    Case vbFriday
    sl = m
    Case vbSaturday
    sl = msm
    Case vbSunday
    sl = m
End Select
nnn = "G:\блабла\блабла\блабла\" & sl & "\блабла\" & n & ".xlsx"
End sub
Хотя, в чем было отличие кроме & sl &, я пока не заметил... Видимо, ошибка внимания после работы.
СообщениеВсе работает, благодарю!! Boroda! Всем спасибо!!
Sub jjj()
    Case vbMonday
    sl = m
    Case vbTuesday
    sl = m
    Case vbWednesday
    sl = m
    Case vbThursday
    sl = m
    Case vbFriday
    sl = m
    Case vbSaturday
    sl = msm
    Case vbSunday
    sl = m
End Select
End sub
Автор - ant6729
Дата добавления - 16.07.2017 в 21:05
