Сохранение по адресу в соответствии с датой
ant6729
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 17:54 |
40% ±
Добрый день, хочу сохранять документ в папку. Давно написал код. Но сейчас руки дошли дописать. Есть директория. [vba]Код
ChDir "G:\" ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="G:\Вася\Петя\Катя\2017\Июль\12.07\Калькуляция\" & n & ".xlsx", FileFormat:= _ xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
[/vba] Я хочу 2017\Июль\12.07 заменить на sl автоматически, а не менять руками дату в коде. Поэтому накалякал сейчас: [vba]Код
Sub fff () 'LV1 = Format(Now, "yyyy") 'LV2 = Format(Now, "mmmm") 'LV3 = Format(Now, "dd") 'LV4 = Format(Now, "mm") m = Format(Now, "yyyy") & "\" & Format(Now, "mmmm") & "\" & Format(Now + 1, "dd") & "." & Format(Now, "mm") msm = Format(Now, "yyyy") & "\" & Format(Now, "mmmm") & "\" & Format(Now + 2, "dd") & "." & Format(Now, "mm") Select Case Weekday(Now()) Case vbMonday sl = m Case vbTuesday sl = m Case vbWednesday sl = m Case vbThursday sl = m Case vbFriday sl = m Case vbSaturday sl = msm Case vbSunday sl = m End Select End Sub
[/vba] И получилось [vba]Код
ChDir "G:\" ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="G:\Вася\Петя\Катя\sl\Калькуляция\" & n & ".xlsx", FileFormat:= _ xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
[/vba] И кидает мне ошибку. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы часть "датовой" директории заменялась на переменную? Это возможно? Главное, чтобы сохранялось самостоятельно по дате. Реализация решения может быть совершенно иной. Будет интересно посмотреть любой вариант.
[/vba] И кидает мне ошибку. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы часть "датовой" директории заменялась на переменную? Это возможно? Главное, чтобы сохранялось самостоятельно по дате. Реализация решения может быть совершенно иной. Будет интересно посмотреть любой вариант. ant6729
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 16.07.2017, 18:45
Сообщение Добрый день, хочу сохранять документ в папку. Давно написал код. Но сейчас руки дошли дописать. Есть директория. [vba]Код
[/vba] И кидает мне ошибку. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы часть "датовой" директории заменялась на переменную? Это возможно? Главное, чтобы сохранялось самостоятельно по дате. Реализация решения может быть совершенно иной. Будет интересно посмотреть любой вариант. Автор - ant6729 Дата добавления - 16.07.2017 в 17:54
Udik
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:24 |
Excel 2016 х 64
По обрезкам кода трудно понять где ошибка. Ну а теоретически перед записью неплохо проверить наличие папки куда собрались писать. Конструкция с выбором вообще загадочна, зачем она нужна?
По обрезкам кода трудно понять где ошибка. Ну а теоретически перед записью неплохо проверить наличие папки куда собрались писать. Конструкция с выбором вообще загадочна, зачем она нужна? Udik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 16.07.2017, 18:27
Сообщение По обрезкам кода трудно понять где ошибка. Ну а теоретически перед записью неплохо проверить наличие папки куда собрались писать. Конструкция с выбором вообще загадочна, зачем она нужна? Автор - Udik Дата добавления - 16.07.2017 в 18:24
ant6729
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:40 |
40% ±
Все оно сохраняет. Сохраняет практически. Потому что для каждого дня создается новая папка и туда сохраняется документ.
Все оно сохраняет. Сохраняет практически. Потому что для каждого дня создается новая папка и туда сохраняется документ. ant6729
Сообщение Все оно сохраняет. Сохраняет практически. Потому что для каждого дня создается новая папка и туда сохраняется документ. Автор - ant6729 Дата добавления - 16.07.2017 в 18:40
ant6729
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:43 |
40% ±
Чтобы в эту новую папку с новой датой сохранялся документ, нужно постоянно менять название директории в коде руками..А мне нужно, чтобы это было автоматически.
Чтобы в эту новую папку с новой датой сохранялся документ, нужно постоянно менять название директории в коде руками..А мне нужно, чтобы это было автоматически. ant6729
Сообщение Чтобы в эту новую папку с новой датой сохранялся документ, нужно постоянно менять название директории в коде руками..А мне нужно, чтобы это было автоматически. Автор - ant6729 Дата добавления - 16.07.2017 в 18:43
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:53 |
А так? [vba]Код
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="G:\Вася\Петя\Катя\" & sl & "\Калькуляция\" & n & ".xlsx"
[/vba] B Select Case там не нужен И обратите внимание, что 31 июля будет сохраняться в папку 2017\Июль\32 .07
А так? [vba]Код
[/vba] B Select Case там не нужен И обратите внимание, что 31 июля будет сохраняться в папку 2017\Июль\32 .07 _Boroda_
Сообщение А так? [vba]Код
[/vba] B Select Case там не нужен И обратите внимание, что 31 июля будет сохраняться в папку 2017\Июль\32 .07 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2017 в 18:53
Udik
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:55 |
Excel 2016 х 64
В коде не видно как создается новая папка, кстати, а если она уже есть? Поэтому и написал про проверку.А мне нужно, чтобы это было автоматически.
И какое отношение к этому имеет Select Case? Кроме воскресенья всегда одинаковые действия, достаточно if...else
И какое отношение к этому имеет Select Case? Кроме воскресенья всегда одинаковые действия, достаточно if...elseUdik
Сообщение Потому что для каждого дня создается новая папка и туда сохраняется документ.
И какое отношение к этому имеет Select Case? Кроме воскресенья всегда одинаковые действия, достаточно if...elseАвтор - Udik Дата добавления - 16.07.2017 в 18:55
ant6729
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 19:40 |
40% ±
Boroda, спасибо, но сохраняет в папку только до " & sl & " т.е. до папки "2017"В коде не видно как создается новая папка, кстати, а если она уже есть? Поэтому и написал про проверку.
Так я её каждый день и делаю руками!! А потом в коде меняю к этой новой папке путь. И я это хочу уже прекратить. Пытаюсь.B Select Case там не нужен
Не знаю... может и не нуженИ обратите внимание, что 31 июля будет сохраняться в папку 2017\Июль\32.07
Это да... спасибо... предугадали... я не продумал.. Пока, теоретически воспользуюсь кодом, которым я это делал раньше... А по хорошему тоже нужно будет посидеть подумать, как прописать условие с последним днем месяца...
Это да... спасибо... предугадали... я не продумал.. Пока, теоретически воспользуюсь кодом, которым я это делал раньше... А по хорошему тоже нужно будет посидеть подумать, как прописать условие с последним днем месяца... ant6729
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 16.07.2017, 19:44
Сообщение Boroda, спасибо, но сохраняет в папку только до " & sl & " т.е. до папки "2017"В коде не видно как создается новая папка, кстати, а если она уже есть? Поэтому и написал про проверку.
Это да... спасибо... предугадали... я не продумал.. Пока, теоретически воспользуюсь кодом, которым я это делал раньше... А по хорошему тоже нужно будет посидеть подумать, как прописать условие с последним днем месяца... Автор - ant6729 Дата добавления - 16.07.2017 в 19:40
ant6729
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 20:13 |
40% ±
еще раз попробовал... сохраняет в G:.....2017\Июль.. дальше пока не двигается...
еще раз попробовал... сохраняет в G:.....2017\Июль.. дальше пока не двигается... ant6729
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 16.07.2017, 20:14
Сообщение еще раз попробовал... сохраняет в G:.....2017\Июль.. дальше пока не двигается... Автор - ant6729 Дата добавления - 16.07.2017 в 20:13
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 20:25 |
У меня вот так нормально работает [vba]Код
Sub fff() m = Format(Now, "yyyy") & "\" & Format(Now, "mmmm") & "\" & Format(Now, "dd") & "." & Format(Now, "mm") sl = m n = "fffddd" nnn = "D:\Стереть_7\" & sl & "\Калькуляция\" & n & ".xlsx" 'ChDir "D:\Стереть_7\" & sl & "\Калькуляция" ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nnn ', FileFormat:= _ xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False End Sub
[/vba] Попробуйте вместо точки & "." & писать что-то другое. Например, нижнее подчеркивание. Но, еще раз, у меня работает. Кстати, как следует проверьте - полностью ли совпадает путь начиная с даты
[/vba] Попробуйте вместо точки & "." & писать что-то другое. Например, нижнее подчеркивание. Но, еще раз, у меня работает. Кстати, как следует проверьте - полностью ли совпадает путь начиная с даты _Boroda_
Сообщение У меня вот так нормально работает [vba]Код
[/vba] Попробуйте вместо точки & "." & писать что-то другое. Например, нижнее подчеркивание. Но, еще раз, у меня работает. Кстати, как следует проверьте - полностью ли совпадает путь начиная с даты Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2017 в 20:25
ant6729
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 20:27 |
40% ±
Не понимаю... 2017 и Июль видит, а 17.07 нет... Т.е. [vba]Код
Format(Date + 1, "dd/mm")
[/vba] в MsgBox показывает 17.07... папка называется 17.07... но до нее почему - то файл не доносит...кидает на полпути)
[/vba] в MsgBox показывает 17.07... папка называется 17.07... но до нее почему - то файл не доносит...кидает на полпути) ant6729
Сообщение Не понимаю... 2017 и Июль видит, а 17.07 нет... Т.е. [vba]Код
[/vba] в MsgBox показывает 17.07... папка называется 17.07... но до нее почему - то файл не доносит...кидает на полпути) Автор - ant6729 Дата добавления - 16.07.2017 в 20:27
ant6729
40% ±
Сейчас еще раз гляну, ок
Сейчас еще раз гляну, окant6729
Сообщение Попробуйте вместо точки & "." & писать что-то другое. Например, нижнее подчеркивание. Но, еще раз, у меня работает. Кстати, как следует проверьте - полностью ли совпадает путь начиная с даты
Сейчас еще раз гляну, окАвтор - ant6729 Дата добавления - 16.07.2017 в 20:27
ant6729
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 21:05 |
40% ±
Все работает, благодарю!! Boroda! Всем спасибо!! [vba]Код
Sub jjj() m = Format(Now, "yyyy") & "\" & Format(Now, "mmmm") & "\" & Format(Now + 1, "dd") & "." & Format(Now, "mm") msm = Format(Now, "yyyy") & "\" & Format(Now, "mmmm") & "\" & Format(Now + 2, "dd") & "_" & Format(Now, "mm") Select Case Weekday(Now()) Case vbMonday sl = m Case vbTuesday sl = m Case vbWednesday sl = m Case vbThursday sl = m Case vbFriday sl = m Case vbSaturday sl = msm Case vbSunday sl = m End Select nnn = "G:\блабла\блабла\блабла\" & sl & "\блабла\" & n & ".xlsx" ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nnn End sub
[/vba] Хотя, в чем было отличие кроме & sl &, я пока не заметил... Видимо, ошибка внимания после работы.
[/vba] Хотя, в чем было отличие кроме & sl &, я пока не заметил... Видимо, ошибка внимания после работы. ant6729
Сообщение Все работает, благодарю!! Boroda! Всем спасибо!! [vba]Код
[/vba] Хотя, в чем было отличие кроме & sl &, я пока не заметил... Видимо, ошибка внимания после работы. Автор - ant6729 Дата добавления - 16.07.2017 в 21:05
