= Мир MS Excel/запретить изменение формул в столбце при добавлении колонки - Мир MS Excel
petyavova Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:30 | Сообщение № 1
Всем привет.
Который день бьюсь, не могу придумать.
Как в макросе прописать что бы при добавлении
новой колонки, впереди существующих, в колонке с формулами формулы не менялись.
Пример: В колонке "I" результат колонок "G-H". При добавлении новой колонки
колонка "I" перемещается в "J", а результат т.е. формула в ней всё равно должна быть "G-H".
Всю голову сломал. Или запретить изменение в ячейках, или вставлять заново формулу?
Помогите...
Сообщение отредактировал petyavova - Вторник, 18.07.2017, 23:10
СообщениеВсем привет.
Помогите...
Автор - petyavova
Дата добавления - 18.07.2017 в 22:30
_Igor_61 Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:50 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте!
В колонке "H" результат колонок "G-H"
Без файла с примером как-то непонятно. Там именно формула (???) или макросом считается G-H?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 18.07.2017 в 22:50
petyavova Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:52 | Сообщение № 3
Именно формула.
СообщениеИменно формула.
Автор - petyavova
Дата добавления - 18.07.2017 в 22:52
petyavova Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:57 | Сообщение № 4
но можно и макросом, главное что бы не зависимо от количества добавляемых столбцов
разница отражалась в столбце допустим "Итог"(это изначально "I") со смещением и в нём была разница "G-H".
Сообщение отредактировал petyavova - Вторник, 18.07.2017, 23:01
Сообщениено можно и макросом, главное что бы не зависимо от количества добавляемых столбцов
Автор - petyavova
Дата добавления - 18.07.2017 в 22:57
petyavova Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:59 | Сообщение № 5
Прошу прощения .
В колонке "I" изначально значение "G-H".
СообщениеПрошу прощения .
Автор - petyavova
Дата добавления - 18.07.2017 в 22:59
petyavova Дата: Вторник, 18.07.2017, 23:09 | Сообщение № 6
Колонка добавляется ежемесячно выгружаясь из файла,
а нужна разница за последние два месяца.
Соответственно число колонок каждый месяц будет увеличиваться,
результирующая колонка сдвигаться, а формула так и будет "G-H".
СообщениеКолонка добавляется ежемесячно выгружаясь из файла,
Автор - petyavova
Дата добавления - 18.07.2017 в 23:09
petyavova Дата: Вторник, 18.07.2017, 23:23 | Сообщение № 7
Файл примерно такой, если добавить колонку перед "G", справа все колонки сдвигаются и соответственно
буквы в формулах меняются. Как их заблокировать? Или в макросе прописывать поиск колонки по названию и вставлять формулы?
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (9.4 Kb)
СообщениеФайл примерно такой, если добавить колонку перед "G", справа все колонки сдвигаются и соответственно
Автор - petyavova
Дата добавления - 18.07.2017 в 23:23
_Igor_61 Дата: Вторник, 18.07.2017, 23:52 | Сообщение № 8
Репутация: 90 ±
Так нужно?
=ДВССЫЛ("G"&СТРОКА())-ДВССЫЛ("H"&СТРОКА())
За последние же два нужно, а не за первые:
=ЯЧЕЙКА("содержимое";ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ()-2)))-ЯЧЕЙКА("содержимое";ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ()-1)))
К сообщению приложен файл: petyavova-1-.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Среда, 19.07.2017, 00:59
СообщениеТак нужно?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 18.07.2017 в 23:52
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 01:16 | Сообщение № 9
Репутация: 6656 ±
Если за последние, то они слева, да?
Тогда так можно
=ИНДЕКС(3:3;7)-ИНДЕКС(3:3;8)
Если справа, то
=ИНДЕКС(3:3;СТОЛБЕЦ()-2)-ИНДЕКС(3:3;СТОЛБЕЦ()-1)
К сообщению приложен файл: _8.xlsm (9.9 Kb)
СообщениеЕсли за последние, то они слева, да?
Тогда так можно
Если справа, то
Дата добавления - 19.07.2017 в 01:16
petyavova Дата: Пятница, 21.07.2017, 21:28 | Сообщение № 10
Друзья, огромное спасибо за помощь.
Подошло:
=ДВССЫЛ("G"&СТРОКА();1)-ДВССЫЛ("H"&СТРОКА();1)
Всё гениальное просто :-)
а у меня уже мозг закипел.
Огромное всем спасибо)))
СообщениеДрузья, огромное спасибо за помощь.
Подошло:
Автор - petyavova
Дата добавления - 21.07.2017 в 21:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.07.2017, 21:36 | Сообщение № 11
Репутация: 6656 ±
А это
разве не подходит?
И оформите формулу тегами (кнопка fx в режиме правки поста)
СообщениеА это
разве не подходит?
Дата добавления - 21.07.2017 в 21:36
