= Мир MS Excel/При выполнении макроса слетает диапазон в сводной таблице - Мир MS Excel
AlCen Дата: Четверг, 20.07.2017, 11:00 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. При выполнении макроса слетает диапазон в сводной таблице, причем сама сводная в макросе никак не задействована. Макрос просто сводит в единый реестр данные с нескольких листов. А потом сводная собирает данные с этого реестра (обновляю вручную).
До выполнения макроса стоит диапазон Реестр!$A$3:$Q$10000
После - Реестр!$A$3:$Q$1840
Уже всю голову сломал: и сводную заново делал с нуля, и все модули в книге пересмотрел - ничего не помогает
Пример файла во вложении
К сообщению приложен файл: 7272897.xlsm (62.9 Kb)
СообщениеДобрый день, форумчане!
Автор - AlCen
Дата добавления - 20.07.2017 в 11:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 11:08 | Сообщение № 2
Когда ВЫ в макросе удаляете пустые строки, то в сводной диапизон уменьшиется на единицу при каждом удалении
Сделайте для сводной динамический диапазон и не парьтесь
В файле имя "Табл" можно посмотреть, нажав Контрл F3
К сообщению приложен файл: 7272897_1.xlsm (60.4 Kb)
СообщениеКогда ВЫ в макросе удаляете пустые строки, то в сводной диапизон уменьшиется на единицу при каждом удалении
Дата добавления - 20.07.2017 в 11:08
AlCen Дата: Четверг, 20.07.2017, 11:39 | Сообщение № 3
_Boroda_, а как сделать динамический диапазон для сводной?
Сообщение отредактировал AlCen - Четверг, 20.07.2017, 11:42
Сообщение_Boroda_, а как сделать динамический диапазон для сводной?
Автор - AlCen
Дата добавления - 20.07.2017 в 11:39
AlCen Дата: Четверг, 20.07.2017, 12:02 | Сообщение № 4
Круто! Все получилось)) Спасибо большое!
СообщениеКруто! Все получилось)) Спасибо большое!
Автор - AlCen
Дата добавления - 20.07.2017 в 12:02
