определение диапазона значений при активации точки на график
asmel
Дата: Пятница, 21.07.2017, 21:15 |
При активации точки на графике выделяется рамкой диапазон ячеек значений х и у. Как в программе макроса обозначить эти диапазоны. Спасибо за любые варианты ответа!
При активации точки на графике выделяется рамкой диапазон ячеек значений х и у. Как в программе макроса обозначить эти диапазоны. Спасибо за любые варианты ответа! asmel
Сообщение отредактировал asmel - Пятница, 21.07.2017, 21:18
Сообщение При активации точки на графике выделяется рамкой диапазон ячеек значений х и у. Как в программе макроса обозначить эти диапазоны. Спасибо за любые варианты ответа! Автор - asmel Дата добавления - 21.07.2017 в 21:15
InExSu
Дата: Суббота, 22.07.2017, 12:28 |
Excel 2010, 365
[vba]Код
ActiveChart.SeriesCollection(1).Select
[vba]Код
[/vba] InExSu
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - InExSu Дата добавления - 22.07.2017 в 12:28
asmel
Дата: Суббота, 22.07.2017, 14:01 |
Пробовал. И получилRun-time error 91: Object variable or With block variable not set
Пробовал. И получилRun-time error 91: Object variable or With block variable not set asmel
Сообщение Пробовал. И получилRun-time error 91: Object variable or With block variable not set Автор - asmel Дата добавления - 22.07.2017 в 14:01
InExSu
Дата: Суббота, 22.07.2017, 18:28 |
Excel 2010, 365
Вы то получили. А я не получил. Файл.
Вы то получили. А я не получил. Файл. InExSu
Сообщение Вы то получили. А я не получил. Файл. Автор - InExSu Дата добавления - 22.07.2017 в 18:28
asmel
Дата: Суббота, 22.07.2017, 19:13 |
Я думал, что это общая ошибка для этой команды. Файл пристыковываю. Как-то он неправильно пристыковался. Буду исправлять.
Я думал, что это общая ошибка для этой команды. Файл пристыковываю. Как-то он неправильно пристыковался. Буду исправлять. asmel
Сообщение отредактировал asmel - Суббота, 22.07.2017, 19:21
Сообщение Я думал, что это общая ошибка для этой команды. Файл пристыковываю. Как-то он неправильно пристыковался. Буду исправлять. Автор - asmel Дата добавления - 22.07.2017 в 19:13
asmel
Дата: Суббота, 22.07.2017, 19:53 |
Все, вложил нормальный файл!
Все, вложил нормальный файл! asmel
Сообщение Все, вложил нормальный файл! Автор - asmel Дата добавления - 22.07.2017 в 19:53
InExSu
Дата: Суббота, 22.07.2017, 20:36 |
Excel 2010, 365
Сомневаюсь, что понял Вас ... [vba]Код
ActiveSheet.ChartObjects("Диаграмма 3").Activate ActiveChart.SeriesCollection(1).Select ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(71).Select
[/vba] InExSu
Сообщение Сомневаюсь, что понял Вас ... [vba]Код
[/vba] Автор - InExSu Дата добавления - 22.07.2017 в 20:36
asmel
Дата: Суббота, 22.07.2017, 21:12 |
У меня задача - при активации точки графика увидеть эту точку в таблице значений. Точек много и каждый раз разыскивать соответствие в таблице довольно муторно. В файле видны и график и таблицы.
У меня задача - при активации точки графика увидеть эту точку в таблице значений. Точек много и каждый раз разыскивать соответствие в таблице довольно муторно. В файле видны и график и таблицы.asmel
У меня задача - при активации точки графика увидеть эту точку в таблице значений. Точек много и каждый раз разыскивать соответствие в таблице довольно муторно. В файле видны и график и таблицы.Автор - asmel Дата добавления - 22.07.2017 в 21:12
Дата: Суббота, 22.07.2017, 22:24 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 22.07.2017 в 22:24
asmel
Дата: Суббота, 22.07.2017, 22:34 |
Спасибо Pelena , но хотелось бы не курочить каждый раз программу, указывая в ней конкретный столбец данных, а при построении графика из любой таблицы увидеть в таблице соответствие активной точке графика.
Спасибо Pelena , но хотелось бы не курочить каждый раз программу, указывая в ней конкретный столбец данных, а при построении графика из любой таблицы увидеть в таблице соответствие активной точке графика. asmel
Сообщение Спасибо Pelena , но хотелось бы не курочить каждый раз программу, указывая в ней конкретный столбец данных, а при построении графика из любой таблицы увидеть в таблице соответствие активной точке графика. Автор - asmel Дата добавления - 22.07.2017 в 22:34
Дата: Суббота, 22.07.2017, 23:00 |
Так?
Сообщение Так? Автор - Pelena Дата добавления - 22.07.2017 в 23:00
asmel
Дата: Суббота, 22.07.2017, 23:06 |
Еще раз спасибо прекрасная Pelena ! Это то, что мне нужно. Немного разберусь и подработаю под конкретику.
Еще раз спасибо прекрасная Pelena ! Это то, что мне нужно. Немного разберусь и подработаю под конкретику. asmel
Сообщение Еще раз спасибо прекрасная Pelena ! Это то, что мне нужно. Немного разберусь и подработаю под конкретику. Автор - asmel Дата добавления - 22.07.2017 в 23:06
